Schemat i płytka pod TE7022L / TE7021L
pingwing
Zauważyłem, że na nóżce BOOTSEL brakuje rezystora 5,6 kOhm do masy. W schematach jakie widziałem zawsze on był.
Zalecam 4K7, zreszta takie stosuje Terralink.
Układzik jest generalnie bardzo czuły i wrazliwy na dobre PCB w przeciwieństwie do np. PCM2706.
Nie widzę 1K5 do zasilania z D+.
A samo lutowanie kostki to jazda bez trzymanki ;)
Nie wprawieni amatorzy bez HotAir-a i specjalnej pasty lutowniczej z cyną raczej niech się za to nie biorą.
Hej, ja skorzystam chyba z usług lutowniczych Twojego znajomego pingwing.
A ma ktoś rozeznanie jaki wpływ na pracę kostki mają:
- jakość regulatora napięcia
- jakość sygnału zegarowego
W PCM270x wystarczyło zwykłe własne zasilanie i w moim przypadku było sporo lepiej niż z zasilania przez USB, ale jakieś superregulatory wielkiej poprawy nie przynosiły (mówię o konwersji USB-S/PDIF, a nie pracy jako typowy DAC)
A jak to jest w Tenorze?
Co prawda wiem, że nie możesz dzielić się datasheetem, ale możesz napisać takie parametry jak
pobór prądu przez poszczególne piny zasilania? Czy jest stały, czy zmienny etc...
Ja stosuje albo 2 stopniową stabilizacje jesli są to LM-y albo jednostopniową ale wtedy coś z LT i to moim zdaniem słychać.
Moim zdaniem w trybie master dobry kwarc nie więcej niż 20ppm wystarczy, ale czy z takim 1ppm, czy generatorem bedzie lepiej - nie wiem, nie stosowałem.
Tak macie rację, przeoczyłem gdzieś te 2 rezystory (dlatego dobrze jak ktoś spojrzy "świeżym" okiem na układ :). Wieczorem poprawię i zmienię optykę na 147-ki tylko muszę bibliotekę dorobić, chyba że ktoś posiada? ;)
Witajcie, tu Sav!O, już trzecie konto rejestruje bo oczywiście stare nie działało a na nowe po jakimś czasie się zalogować nie mogę. Administracja oczywiście na maile nie odpisuje. Widzę, że ktoś mnie z pcb wyprzedził :]. Spojrze wieczorem po pracy na to. Pozdrawiam.
Poprawione schemat i płytka, dołożone brakujące rezystory, i optyka wymieniona na TORX/TOTX147. Proszę teraz o rzucenie okiem może jeszcze jakieś sugestie lub błędy się zakradły.
Adresy te co poprzednio:
Datasheet jest ubogi, a Tajwańczycy nie chcą odpowiadać na pytania, jakie im wysyłałem w mailu. Byle sprzedać.
W datasheecie jest TYLKO info, że cały układ pobiera 88mA.
Dlaczego chcecie kopiować takie rozwiązania zamiast wykorzystać pełne możliwości układu i zrobić tak:
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Co to za wyjście z Tenora przełączające generatory?
Podobno informacja o próbkowaniu jest dostępna tylko w trybie soft ale ja nie mam dokumentacji.
Może da się któryś GPIO odpowiednio skonfigurować ?
Mam pytanko dotyczace wyjścia I2S, nie jestem pewien który z sygnałów DMCLK0 czy DSCLK0 lest zegarem systemowym a który bitów.
Druga kwestia czy w dokumentacji są jakieś zalecenia co do kondensatorów na zasilaniu 1,8V przy uzyciu wewnętrznego stbilizatora.
Pozdrawiam Romek
pytanko, jak juz jest adum4xxx to mozna dodac adum5000...
i oczywiscie byłbym za smd
Rozumiem że ADUM5000 miałby sens tylko wtedy gdy wykorzystujemy układ jako konwerter USB - SPDIF?
Nie trzeb byłby wtedy zewnętrznego zasilania tylko zasilamy całość z USB za pomocą 5000?
Tylko czy da radę pociągnąć cały układ, niby może dostarczyć 500mW mocy co jak liczyłem dało by radę, ale spotkałem się też z opiniami że dostarcza tylko 100mW a to już byłoby zdecydowanie za mało.
Postaram się coś pokombinować i umieścić ADUM500 jako opcję, tylko puszę ją na 5V po stronie wtórnej i będzie zasilać stabilizatory 3V3.
ADUM5000 jako optioizolacja zasilania i na dipie lub czyms innym przelaczanie za zewn zasilanie,... ale moze tylko marze
i trpche w pdf ->
Chyba jednak 500mA, więc 5x więcej.
Jednak 500mW.
Ok, zrobiłem wersję z ADUM5000 wszystko pod adresem:
ADUM4160 I ADUM5000 są "na sobie" 4160 na warstwie bottom, 5000 na top, dokładnie w tym samym miejscu. Pisze o tym bo ciężko to na rysunkach wyczaić.
IMHO jest to wersja paranoiczna, aczkolwiek nie powiem że nie ciekawa. Jeśli stosujemy ten układ jako konwerter USB I2S to owszem izolacja USB jest wskazana, ale zasilanie chyba lepiej pociągnąć z układy z którym konwerter ma współpracować. Jeśli robimy USB-SPDIF to mamy podwójna izolację, najpierw ADUMy a później izolacja koaksjali na trafach a optyków to rzecz oczywista.
gdzieś czytałem ze ścieżki wychodzące od ADUM muszą być proste i mieć 2cm ... muszę się temu przyjrzeć
Zrobiłem parę kosmetycznych poprawek, zastąpiłem stare pliki więc można obejrzeć nowe w tej chwili.
W dokumentacji a pro po płytki jest informacja aby kondensatory odsprzęgające były możliwie blisko scalaka (nie dalej niż 1cm).
Jeśli nie będzie jakiś większych uwag przez najbliższe parę dni to oddam płytkę do zakłady żeby zrobić prototyp.
Jest jeszcze problem z ADUMami, trzeba by je jakoś zdobyć. W Farnellu w tej chwili nie ma.
A czy przypadkiem nie powinien być odsprzęgnięty każdy pin zasilania TE? ;)
Trochę sensu poproszę.
Nie to żebym krytykował ale..
Separacja na separacji separacje pogania.
Jedyny sens użycia ADUM to tylko wtedy gdy wychodzimy I2S
Trafo na wejściu SPDIF - po co?
Uwaga takze na trafo na wyjściu SPDIF, a co jeśli w posiadanym dacu ktoś ma na wejściu też trafo?
To trzeba zrobić wariantowo i niech każdy montuje taką wersję jaką potrzebuje.
kosci powinny byc obok siebie i proste sciezki miec.
moze pomyslimy od razu o obudowie i dopasowaniu pcb pod nia?
Może coś z Hammonda serii 1455 ? są cenowo akceptowalne i optycznie również nie najgorsze.
Każdy to może niekoniecznie, są bardzo blisko siebie, trzeba by stosować elementy rozmiaru 0603 albo 0402 a to już koszmar przy ręcznym lutowaniu. Ale masz rację dorzucę parę kondensatorów na warstwie top, na pewno nie zaszkodzą ;)
Tak, sam pisałem że taka wersja to lekka paranoja. Po dłuższym zastanowieniu sam nie wiem kiedy ma sens stosowanie ADUM5000.
Przypadek pierwszy: wykorzystujemy I2S, ADUM4160 ma sens, ale zasilanie do układu pobieramy z daca w który wbudowujemy interfejs. Zakładam że nie ma sensu robienie zewnętrznego konwertera na I2S tylko zawsze taka płytka będzie wbudowana w urządzenie, więc wtedy mamy zasilanie dostępne tak czy inaczej.
Przypadek drugi: zewnętrzny konwerter USB/SPDIF ADUM4160 już niekoniecznie ma sens bo optyka izoluje się sama a na koaksjale jednak zastosowałbym trafa oczywiście jeśli ktoś uzna że nie potrzeba przecież można założyć zwory w te miejsca. Zasilanie wtedy można pobrać bezpośrednio z USB
Chyba że nie stosujemy traf na SPDIF i nie chcemy zewnętrznego zasilania to ADUM5000 ma sens.
Trzeba też wziąć pod uwagę to że ADUM5000 to potencjalne źródło sporych problemów, to draństwo działa na 180MHz.
I jeszcze jedna ważna rzecz, czy nie zastosować buforów na wy/we SPDIF? Ten jeden 74HC04 zmieści się jeszcze.
Od początku byłem za dwoma wersjami:
1. Zaprojektowana pod obudowę Fishera lub Hammonda, zewnętrzna wersja z wyjściami S/PDIF i IIS, oczywiście buforowanymi, zasilanie USB/Zasilacz. Opracowalibyśmy forumowy standard przesyłania IIS skrętką, który można by wprowadzać do nowych, forumowych DACów. Ja w swoim też przewidziałem takie wejście.
2. Wersja do wbudowania do DACa, może pozostać ta plytka, bo nawet fajna, zasilanie z wewnątrz, separacja portu USB.
Oczywiście nie chcę wywracać do góry nogami tego co już jest teraz, cenię waszą pracę, ale może jest dobry czas, aby przemyśleć parę spraw.
ja bym był za drugą opcją bo akurat w planach jest DAC i bym miał USB jako opcję
jest sens separowania
USB jak zasilanie jest zewnętrzne a idzie to po SPDIF gdzie DAC ma trafo izolujące?
jaka jest różnica czy DAC jest podłączany przez SPDIF czy I2S?
