Audioquest SKY
Mart2M
Czy te kable sa rowniez podrabiane? Czy istnieje ryzyko kupienia podroby na Audiogon lub ebay?
Niebywala okazja czy podroba?
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/
Tego się raczej przed zakupem nie dowiesz, a po zakupie też nie będziesz miał pewności. Moim zdaniem najbardziej ryzykownymi okazjami na ebay czy audiogon są właśnie drogie kable - jeżeli po wpięciu nie będziesz miał odpowiedniego dźwięku to może oznaczać że kabel się nie wpasował lub/i że to podróbka. Tego problemu nie powinno być przy kablach tanich (ich się nie opłaci podrabiać), ale 550 $ to już sporo pieniędzy.
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-1712564
  • Użytkownicy+
andrzej paszkowski, 20 Lip 2010, 23:33
>Ktory to, Weinhart?
Kupowałem ISM onboard digital, od człowieka z Canady (Humbert, lub podobnie). Niestety przeszukałem Audiogon i nie znalazłem go. Może chwilowo nic nie wystawia, a może ja słabo szukałem ...
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-1712676
To nie jest kabel oryginalny- oryginalne są tak sztywne, że zachowują kształt z opakowania!!! Ten widać że jest giętki i bardzo łatwo się układa. Widać jakiś kolega z US kupił to w HK i teraz usiłuje odsprzedać jako oryginał. Przerobiłem temat osobiści. Różnica dźwiękowa - zwłaszcza na niskich jest oczywista.
Mogę polecić:
Nigdy ebay HK, audiogon tak ale nie w tym wypadku
Sky poza tym to kabel wybitny
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-1712718
Tu macie prawdziwą okazję - ręce i nogi opadają.
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-1712775
SKY jak najbardziej podrabiają. Można niestety poznać dopiero jak się weźmie do ręki - oryginalny jest sztywny.
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-1712962
absinth3, 21 Lip 2010, 06:17
>Na oplocie- czarne prążki w oryginalnym NIE występują 3 pod rząd- podróba ewidentna
SKY produkowany jest od wielu lat, możliwe że zmieniali oplot. Mój SKY ma identyczny oplot jak ten z obrazka - 3 czarne paski pod rząd i 1 niebieski. Kabel oczywiście z AK.
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-1713103
Elberoth, 21 Lip 2010, 17:07
Całkiem możliwe- nie przeczę, wymieniłem tylko różnice (choć z fotek tak nie wynika, nie móiąc o kablach które miałem w ręku). Dodam że końcówki RCA HK są bardziej błyszczące a dno beczułek RCA jest śnieżnobiałe(HK) albo biało-szarawe(AQ), kabelki DBS są dłuższe w HK.
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-1713244
W ogole to nalezy zwrocic tutaj uwage na fakt, iz sprzedajacy jest podwojnie glupi. Po pierwsze nabyl w jakiejs "super okazji" ten kabelek i sie zorientowal albo ktos mu powiedzial, ze to podroba. Glupi jest drugi raz bo nie umie tego sprzedac. A sprzedac taki kabel jest przeciez dziecinnie latwo. Chyba, ze jest to czlowiek mietkiego serca i chce teraz orznac kogos jedynie na tyle samo na ile sam zostal orzniety...
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-1713323
  • 1 rok później...
nastepny, ktory sprzedaje "audioquest sky", oczywiscie bez pudelka, jakichkolwiek rachunkow, ktory kilka dni temu, na prosbe o dokladniejsze zdjecia zaslonil sie jakims wyjazdem itd.
naiwnych nie sieja ....
a pozniej mozna przeczytac na forum, ze ten kabel to ciulowy jest, i klada go inne interkonekty 10x tansze.
co ludzi ciagnie, ze swiadomie kupuja takie gowna? nie lepiej za taka kase wziasc cos oryginalnego? ja tego nie zrozumiem
Największym sukcesem szatana jest przekonanie ludzi, że nie istnieje
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-2294524
  • 2 miesiące później...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a ten? jak sadzicie oryginal czy podroba?
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-2361339
Rodzi się pytanie??? dlaczego sprzedający zamieścił ten tekst zakładając że ktoś mógłby go zwrócić, czy to nie dziwne.
"Kable wyślę zwycięzcom na swój koszt kurierem. Nie przyjmuję zwrotów.
Zapraszam do licytacji tylko konkretne osoby."
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-2361347
Według mnie na 99% jest to podróba. Polecam poczytać:
Zapomniałem dopisać, że też miałem okazję słuchać tej wersji kabla.
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-2361387
@neo1972 - pierwszy raz spotykasz się z warunkiem "nie przyjmuje zwrotów" na allegro? To dziwne, bo ja miałem wrażenie, że to częsta praktyka ;) stosowana aby nie użerać się z upierdliwymi ludźmi robiącymi zakup życia..
W audio wiele elementów jest niezwykle subiektywnych których filarem są preferencje/gust/oczekiwania słuchacza. Mnie również nie chciałoby się wysyłać potencjalnemu nabywcy kabla na tygodniowy odsłuch, a potem zaprzątać sobie głowę czy kabel zyska sympatię nabywcy, czy może jednak zostanie odesłany. Są ludzie którzy preferują handel na zasadzie "krótka piłka". Ja sam tak robię i takich ludzi cenię.
Idąc dalej - na świecie cuda zdarzają się stosunkowo rzadko ;-). Kupujac kabel u dystrybutora - płacisz 8kzł i masz spokój, kupujesz (a przynajmniej masz taką nadzieję) gwarancję pochodzenia urządzenia.
Kupując na allegro za 1/8 ceny - możesz oszczędzić, ale pojawiają się nerwy i niepokój. Coś za coś.
A tak się ciekawie składa, że miałem ten konkretny egzemplarz kabla w dłoniach, wiem skąd pochodzi, ba! nawet wiem jak gra! I miałem to napisać, ale irytuje mnie postawa "filozof-detektyw-inwektyw" Pana neona i lepiej pójde spać.
"no risk no fun"
Kolego bo Pan "neon" jest czujny i nie daje się dymać to tak w woli ścisłości mojej wypowiedzi.
A tak na marginesie to zachowujesz się tak jak byś był sprzedawcą tego kabla i z góry zakładał że ktoś go może zwrócić.
Bez obawy jeżeli produkt jest oryginalny to nikt go nie będzie zwracał, natomiast jeżeli to podróba to nie dziw się że ktoś może żądać zwrotu pieniędzy.
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-2361427
wg mnie te wszystkie tanie Sky'e na allegro bez dokumentów to podróby. Ja bym pojechał i sprawdził osobiście. 1kzł to jakieś śmieszne pieniądze w porównaniu z ceną z salonu. Jak nie możesz sprawdzić osobiście to odpuść sobie ten temat i czekaj jak się pojawi za ok 1500zł , może więcej , ale z kompletem dokumentów, pudełkiem etc.
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-2361438
Voachim źle prawi, jeżeli twierdzi, że wszystko jest podróbką. Nie wiem czy ten egzemplarz na allegro nie jest podróbką, gdyż ciężko to sprawdzić po takiej jakości zdjęciach, ale tak naprawdę cena jest bardzo atrakcyjna więc może warto zaryzykować.
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-2361844
Najlepiej jest kupować tylko te w oryginalnych pudełkach, z czarną aksamitną torebką na kable w komplecie. Nie wiedzieć czemu, choć pudełko na pewno nie jest trudniejsze do podrobienia niż sam kabel, prawie wszystkie podróby są sprzedawane jako gołe.
Oczywiście, sam fakt że ktoś nie ma pudełka nie oznacza że kabel jest podrobiony, ale na pewno powinna to być pierwsza ostrzegawcza lampka.
Z samym oplotem to jest niezły kibel - miałem 2 AQ Sky z Audio Klanu kupione w odstępie 6 miesięcznym, i oba miały delikatnie różny wzór oplotu. Ma przestrzeni czasu zmianie ulegały też wtyczek do DBSu ... ten kabel robią już od 2003 roku, więc trochę różnych wersji było.
https://www.audiostereo.pl/topic/64614-audioquest-sky/#findComment-2361865
