zamówienie na PCB Jean Hiraga's Super Class-A Amplifier
arturp
Myślę, że da się to zrobić taniej i lepiej.
No to doskonale . Przy okazji , jeśli znajdziesz chwilę czasu to pogrubisz ścieżki ?
...there is no spoon...
rewelacyjny projekt, na pewno będzie się trzeba trochę pobawić z uruchomieniem ale to sama przyjemność. Czy jest już jakaś lista zamówień na PCB do której się można dopisać bo jeśli tak to ja jestem chętny na dwa komplety
Rewelacja, ja też piszę się na komplet płytek. Również mam ogromną prośbę o pogrubienie ścieżek nie tylko masy, i zasilania tranzystorów. Proponuję zacząć projekt od tych ścieżek, a potem prowadzić sygnał sterujący, nawet jeżeli trzeba będzie stosować mostki nad tymi ścieżkami :) Albo nawet wejście na piny zasilające gdzieś wewnątrz płytki zamiast tradycyjnie na brzegu. Także o duże punkty lutownicze tranzystorów.
Jeśli dami300189 uruchomi układ, to płytka zostanie dopracowana przed produkcją ale nie róbcie z tych grubych ścieżek fetyszu, dobry projekt to kwestia dużo bardziej złożona.
Proponuję, żeby zamiast klasycznej, przepisywanej milion razy listy chętnych, wstawiać wpisy w/g wzoru:
Zamawiam:
Nick - PCB stereo x 1
Po zamknięciu zamówienia wystarczy raz przejrzeć wątek i utworzyć ostateczną listę chętnych.
Wypróbujmy tę metodę.
Grube ścieżki to nie fetysz :) Ich teoretyczna możliwość prądowa może i jest wystarczająca (albo i nie). Jednak im grubsze tym lepsze i to się przeniesie na granie moim zdaniem. Skoro są dawane kondensatory 10x większe niż normalnie, to znaczy że zakładamy prąd 10x większy. Jeżeli nie da się zrobić grubszych, to może chociaż by zrobić je bez maski lutowniczej, to będzie łatwiej je sobie pogrubić co? ;)
Zamawiam:
Piotr_1 - PCB stereo x 1
Proszę kopiować listę i dopisywać swoje zamówienie na dole :
Lista zamówień na PCB Jean Hiraga's Super Class-A Amplifier :
1. arturp - 1 komplet stereo
2. wojpik66 - 2 komplety stereo
3. grzecho - 1 komplet stereo
czy ja dobrze widzę powstają osobne listy Foksik vs arturp ;)
do której mam się dopisać?
albo ktoś nie czyta wpisów, albo to jakaś rywalizacja kto zbierze więcej;)
4. bum1234 - 1 komplet stereo
Myślę, że kopiowana tradycyjnie lista jest lepszym pomysłem. wątek może się wydłużyć i czyjes zamówienie mogłoby być przeoczone.
5.andrzej analogowy - 1 komplet stereo
Panowie, nie wiem czy doczytaliście dokładnie ale robicie wersję Hiragi prawie 60W a klasie A a nie 30W !
Cytuję :
My version of the Jean Hiraga Super Class-A Amplifier is running at a bias of about 1.65A @ 35V resulting in about 58W of continuous dissipation per transistor in the output stage (just over 1/3 their rating of 150W). As you can imagine, the heat sink runs quite hot, approximately 40 Celsius (100F) above room temperature.
Stąd pojemności dużo większe niż w oryginale. No chyba, że coś źle zrozumiałem.
A tak na marginesie znalazłem na Alledrogo takie aukcje:
Nie wiem ile są warte te Nippony ale można by zrobić w zasilaniu baterię kondów jak w nowym Xindaku:
pozdrawiam i śledzę rozwój tego projektu z dużym zainteresowaniem.
I jeszcze dla porównania parametry Xindaka:
The products is a kind of Class A amplifier with Dual/Mono channel design. In the pre-amplified stage, it adopts audio transformer as input, and the parallel connection of 48 pieces of power transistors is used in power amplified stage, which brings the extremely ability of current output. Two 800W toroidal transformers and 460000uF filter capacitors are adopted in power supply for affording plentiful energy.
Class A power is 100W, and maximum output power is 125W.
Foksik , mój błąd , nie doczytałem Twojej propozycji tworzenia listy . Zamówieniem płytek zajmij się Ty ponieważ masz dostęp do tańszego zakładu i większe doświadczenie . Sposób ustawiania listy zamówień jest drugoplanowy . Jeśli uważacie ,ze wystarczą pojedyncze wpisy a nie lista kopiowana to OK . Mnie interesują płytki a jak do tego dojdziemy to zostawiam do ustalenia . Pozdr.
Myślę że za dobry, pewny kond trzeba liczyć 1zł/1000uF minimum.
Tutaj znalazłem takie panasoniki, mają bardzo ładne ESR w tej cenie, 22000uF oczekiwanie na dostawę 33000u - dostępne:
5. krzysztof.kr - 1 komplet stereo
Zerknę w niedzielę po ile chodzą na Wolumenie.
Poszperałem trochę w necie i znalazłem coś takiego:
Przydałby się ktoś ze znajomością francuskiego. Pod pierwszym linkiem dostępne są wszystkie artykuły Hiragi opisujące modyfikacje tego wzmacniacza. Wygląda na to, że te modyfikacje robił pod jakieś konkretne głośniki.
Tutaj mają spory wybór kondensatorów i ludzkie ceny.
W poniższym artykule zawarte są sugestie Hiragi odnośnie zasilania dla oryginalnej wersji 30W ( pod ostatnim schematem ). O ile dobrze przetłumaczyłem za pomocą translatora to proponuje po 68000uf na gałąź, później po rezystorze 0,25R/25W i w sumie 330000uf na obydwie gałęzie za rezystorem.
Pytanie do autora wątku : rozumiem, że płytki będą na tyle uniwersalne że będzie można na nich zbudować zarówno wersję 20W, 30W jak i mocniejszą ?
6. r1212 - 1 komplet stereo
Nie wiem czy już było, całkiem ładna ta płytka:
W tym tygodniu oddaję do zakładu taki projekt PCB z filtrem CRC. Średnica na kondy do 35mm, gniazda na kable to ARC lub bezpośrednio można wlutować, jak kto woli, planuję grubość miedzi 70um, wymiary 75x175mm, ktoś ma jakieś sugestie? Mogę zamówić tego więcej w razie czego.
Bardzo ładna płyteczka, nie mam pytań :) Rezystory chyba się zmieszczą, sam myślałem o dwóch lub trzech równoległych MILLS MRA-12, one mają 30mm długości.
