Nuda Phono
ahaja
Hola
Dobrze się sprawują np OPA27 w tych konstrukcjach.
W sekcji MC LO można dać jako pierwszy opamp bipolarny a drugi fet. Np OPA27 i OPA627 (drogo). Innym fetem moze być OPA604, OPA132, OPA134.
Z nowych kości jest np LME49990 - jednak jest w smd i trzeba zastosować przejściówkę dostępną np w Gotroniku.
W sekcji MM też można popróbować fet'ów - takich jak wyżej. Można coś ze stajni Analog Devices. Potem poszukam jakie można dostać i wsadzić.
Generalnie nie kierowałbym się wysoką ceną jako wyznacznikiem jakości.
Pozdrawiam K
Teraz już trochę łatwiej przebrnąć przez ten gąszcz setek wzmacniaczy. Te OPA627 to faktycznie drogie, bo jak widać na stronce ceny od c.a. 140 do 240 PLN/sztukę (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).
Super byłoby, jeżeli w wolnej chwili udałoby się zapisać kilka konfiguracji wraz z Twoją subiektywną oceną (np. zestaw minimalny, optymalny, najlepszy, najtańszy, najdroższy, ... ) dla osób spoza branży, które nie mają szans na samodzielny wybór.
donic
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2037753
donic
Na warszawskim wolumenie u Dec'a ok 60-80 za 627 było niedawno.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2038137
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wersja smd na przejściówkę
Ma też w wersjach to99 metal can.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2038159
Należy pamiętać, że żeby to zagrało trzeba jeszcze wzmacniaczy operacyjnych i transformatorów. Żeby dodatkowo cieszyło oko to ... obudowy. :-)
O opampach już coś widzę jest info.
Transformatorki ważna sprawa. Czy możecie wskazać (nieobeznanemu) jakieś godne dla tego projektu z dostępnych w kraju?
jarek
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2038520
>>ahaja,witaj,jakie trafo przewidujesz do tego projektu,pytam bo już jedno mam,2x14v(50va)wersję dedykowaną dla audio,czy będzie mogło zostać i dokupić drugie,albo niestety dwa nowe???,2x15v???,pozdrawiam
ahaja odpisz na to pytanie.
"Trafa moga wyjść 50 za oba i 200 za oba."
Te tanie to można kupić w sklepie elektronicznym lub tme. Droższe to pewnie Ogonowskiego toroidy.pl w wersji for audio.
Ich jakość ma istotny wpływ na brzmienie jak trafa wyjściowe we wzmacniaczach SET czy jest to minimalna różnica w brzmieniu?
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2038536
Tu nie ma ogromnych poborów prądu.
Dla spokojności jednak dobrze byłoby gdyby takie trafo było chociażby zalewane.
Fajnie jak jest ekranowane i chcemy je wsadzić np do wspólnej obudowy z preampem.
Teraz z racji rozbudowanej stabilizacji kupowałbym:
2x15V niezależne uzwojenia wtórne (!)
20-50VAC - to uzależnione jest od miejsca w obudowie.
Im większe tym sztywniejsze napięcie daje.
W moim prywatnym stosuję 50VAC, 2x15.
Magazynierowi już odpisałem.
K
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2038554
2x15V zrobią na zamówienie, jak i każde inne fikuśne.
2x14 też może być, są dosyć tanie. Jednak trzeba by je zalać - gdzieś w zakładce DIY było o zalewaniu toroidów. Grzegorz7 założył tam też kiedyś wątek o ekranowaniu transformatorów.
K
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2038665
Dokładnie tak jak mówisz.
Już odpowiedzieli! Ależ są szybcy:
cytuję
"TS30VA PRI:230V SEC:2x15V w konfiguracji AUDIO - 55,00 PLN netto + 22% VAT
TS50VA PRI:230V SEC:2x15V w konfiguracji AUDIO - 60,00 PLN netto + 22% VAT"
Jak dla mnie to ceny ok. Realizacja ok. 21 do 30dni. Trzeba chyba zamawiać :)
Zapytam może jeszcze czy cena zmienia się od jakiejś większej ilości.
Termin realizacji 21-30 dni.
Cokolwiek to znaczy ta "konfiguracja audio", to doczytałem na ich stronie takie coś:
Modyfikacje (w sensie traf audio) obejmują m.in.:
* próżniową impregnację
* ekranowanie magnetyczne i elektrostatyczne
* zalewanie masami epoksydowymi
* dedykowane systemy mocowań
To chyba nie najgorzej?
Jarek
PS.1
Zanim skończyłem pisać już nadeszła odpowiedź że od pow. 20 sztuk jednego rodzaju cena ulega zmianie.
PS.2
A jak twoim zdaniem Ahaja na jakość pre wpłynęłoby zrobienie go na dwóch trafkach ale z jednym uzwojeniem wtórnym, tylko przełączanym podczas korzystania zależnie od potrzeby MM lub MC? Pytam z ciekawości jako zupełny laik w tych sprawach. Chociaż nie sądzę aby oszczędność finansowa była przez to jakaś znaczna na dwóch sztukach traf.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2038673
Nie, nie w tej konstrukcji.
Dodanie tego nie wpłynie na dźwięk a tylko zwiększy szumy.
K
Wobec tego pozwolę sobie na kilka uwag (mam nadzieję konstruktywnych)
IMHO układ ten ma dwie podstawowe wady:
1. wkładka pracuje praktycznie na zwarciu (oporność wejściowa układu = teoretycznie 0 omów), jak to się ma do zaleceń producentów i praktyki, gdzie z reguły ustala się ją w zakresie 50-200 omów ?
2. i druga wada, zdecydowanie poważniejsza, w tym układzie impedancja wewnętrzna wkładki zamyka pętlę sprzężenia wzmacniacza, i wszystko byłoby ok, tylko,że nie jest to czysta rezystancja, przyjmując indukcyjność wkłądki 50uH, uzyskujemy dla 10kHz dwukrotny spadek wzmocnienia, w efekcie wypadkowa charakterytyka układu nie ma nic wspólnego z krzywą RIAA!
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2038733
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) taka jest idea
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2038762
Może więc wspólne zamówienie na transformatory ?
Termin realizacji zbiegnie się z wysyłką płytek bądź go nawet wyprzedzi.
Może uzbieramy taką ilość że uda się zbić cenę o konkretne wartości ?
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2038796
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tu też możecie sprawdzić. Zamawiałem kiedyś u nich trafa z 4 niezależnymi wtórnymi uzwojeniami - oszczędność miejsca, pieniędzy.
Można też tutaj:
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2038832
Można też tutaj:
Ja bym się pisał na zbiorowe zamówienie.
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2038975
Nie piszcie teraz wszyscy że chętnie przyłączą się do zamówienia na trafo. Jest wątek zamówieniowy - można tam stworzyć listę. Tylko trzeba wyłonić osobę która przeprowadzi całą akcję.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2039185
Proponuję żeby jarkog zadał pytanie (nie jest dobrze aby wszyscy po kolei zadawali pytanie do producenta) o cenę traf za 21 i 41 sztuk jeżeli cena będzie atrakcyjna podejmiemy decyzję.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2039220
Wyślijcie po prostu zapytanie do tych 3 firm.
Z opcjami na jednym rdzeniu i na dwóch.
30 i 50VAC.
Polecam wyprowadzenia w postaci linki a nie drutu - wygoda przy układaniu.
Warto się też zastanowić jakie gabaryty maja mieć (wysokość)- jeśli ktoś jest np ograniczony wymiarami obudowy.
Najlepiej założyć nowy topic. Będzie tematycznie.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2039316
Witam serdecznie,ja ze swej strony chciał bym zupełnie lużno zaproponować,projekt opisania obudowy,który wykonaliśmy wspólnie z moim kolegą Witkiem.W moim przypadku będzie to jedna obudowa włoskiego Modusa -SLIM LINE 1 U-(taka cieniutka czarna).Osobiście nie lubię urządzeń-no name,a to akurat urządzenie(pre NUDA)uważam że nazwać należy,i to koniecznie-bo będzie nietuzinkowe!!!,foto przedstawia przedni panel w/w obudowy,,projekt jest dostosowany wymiarami do rozmiarów przedniego panela SLIM LINE 1 U,I WYKONANY JEST W PROGRAMIE AutoCAD,(gotowy plik do wysłania do modusa,naprzykład!!!,lub innej f-my w naszym kraju)chętnym mogę wysłać na priv,oczywiście za free!!!,pozdrawiam magazyn
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2039589
Bardzo ładny projekt, ale obudowa slimline będzie (chyba) za niska.
Pozdr,
yen
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2039616
Zgodnie z sugestią kolegi Ahaja, założyłem wątek zamówieniowy na trafa do Nuda Phono:
pozdro.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2039652
Nie uwzględnia - aktywnego.
Taki filtr w przypadku MM jest na wyjściu - pasywny. Nie jest stromy, ale skuteczny.
W zależności od kondensatora na wyjściu dodajemy za nim rezystor - to tworzy filtr. Kalkulacja:
Jeśli takie coś notorycznie występuje, to wina napędu - takie jest moje zdanie ....
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2039937
Pojawia się na kilku płytach, których ze względu na sentyment nie chcę wyrzucać, ale też szkoda mi głośników, które szaleją... Czyli, że na MM jest, czy muszę coś 'dodać'?
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2040097
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) po lewej stronie na górze przy gnieździe wyjściowym jest kond 2u2F i rezystor 47k - to o te dwa elementy chodzi.
K
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/3/#findComment-2040139
