Klub otwarty  ·  288 członków
ATC Klub
Klub Posiadaczy Zacnych Głośników ATC
Uzbroiłem ATC P1 w komplet zaślepek Cardasa na gniazda RCA ( http://www.cardas.com/protective_caps.php ). Nie jestem zwolennikiem audio-voodoo ale one mają istotny wpływ na dźwięk. Dużo się zmieniło. I to są zmiany idące w dobrym kierunku
Jadą do mnie monobloki na hypex nc400, ciekaw jestem jak to zagra z z moimi ATC scm11. Jak mi nie siądą to najwyżej sprzedam, ale zawsze byłem ciekaw tej klasy D w jej najlepszym wydaniu, a takie jest nc400 i purifi. Sterował będę tym z daca Oppo Sonica, wbudowana regulacja głośności z sabre 9038. Wiem, wiem , lepszy oddzielny przedwzmacniacz, bla, bla ?, ale kiedyś tak grałem z innego daca i było lepiej niż z integry. Zobaczymy.
Panowie mam prośbę do posiadaczy scm19 lub scm40, bo wymiarowo po szerokości i głębokości są takie same.
Czy mógłby mi ktoś zmierzyć ile ma dokładnie szerokości przednia ścianka oraz tylnia.
Chodzi o to czy płyta górna standów o bokach 20 cm x 20 cm nie będzie wystawała poza obrys głośników.
Z góry bardzo dziękuję.
Jeżeli dobrze zrozumiałem prośbę to przednia ścianka ma 23cm szerokości a tylna około 17,5 cm. W najszerszym miejscu obudowa ma około 26,5 cm szerokości.
Jest to wymiar najnowszej wersji SCM 40
ATC SCM150SL // NAIM NDX 2 + NAIM XPS DR + Furutech DPS - 4.1// Musical Fidelity M8Pre + 3 x M8s-500s + 4x GigaWatt LC-2 EVO// GigaWatt PF-2 EVO + Enerr Transcenda Ultimate// Albedo Monolith Reference
Dziękuję. Jak myślisz 20 x 20 cm wejdzie nie wystając poza obudowę głośników?
Myślę że 20x20 cm to chyba średni pomysł. Kolumna będzie wystawała poza płytę i może to być średnio stabilne. To jedynie moje zdanie.
Czyli jednak będzie wystawała? To muszę pójść po prostokącie...
Aha kolumna będzie wystawała. Muszę stworzyć jakiś wymiar pod Rogoz.
W SCM 40 jest jeszcze taki dokręcany element od frontu zwiększający rozstaw i on ma około 36cm szerokości.
Miałem 40-tki, pamiętam.
No niestety z podstawkami tak jest, że nie będzie idealnie, szczególnie, że głośniki nie są symetryczne.
Ale rozumiem, że 20 x 20 nie wyjdzie poza obrys głośników?
A jeśli można wiedzieć w jakim celu chcesz dodatkowo podkładać płyty pod ATC?
Chcę kupić standy Rogoza, zamówienie pod wymiar do scm19.
Ok, dzięki za odpowiedź. Myślałem że pod SCM 40 będziesz podkładał, dlatego byłem ciekawy dlaczego ?
Ja pod SCM19 mam seryjne Rogozy. Nic nie wystaje. Stoi stabilnie i bardzo dobrze spełnia swoją funkcję
Jak możesz napisz mi jakie wymiary mają.
9 godzin temu, piotrek7 napisał:
Jutro będę w domu to podam
W każdym razie podstawki 1SB80 nie wystają poza obrys głośnika
Dzięki. Przy okazji jak możesz to wrzuć fote ??
Marek moje ATC19 stoją na standach Rogoza na podstawie o wymiarach; 18cm szer. 24cm gł. Zrobiłem zdjęcia ale nie chcą się zmieścić, za duża pojemność..
Dzięki za wgląd.
Tak myślałem o wymiarach 18x24 i 60 cm wysokości, ale dzisiaj wpadła mi taka myśl do głowy.
Chyba pójdę inna drogą, sprzedam głośniki, wzmacniacz, kable i pójdę w stronę aktywnej wersji 19A.
Podstawki odpadają i po sprzedaży sprzętu i zakupu głośników zostanie mi jeszcze ok. 10 tyś. zł.
Pamiętam że 40-stki wzbudzały się basem i nawet Bryston 222W/8ohm napędzał je z lekka zadyszką.
Tutaj i jeden i drugi problem powinien zostać wyeliminowany.
1 minutę temu, marek s napisał:
Dzięki za wgląd.
Ja mam SCM 40 od jakiegoś miesiąca i problem z basem został u mnie kompletnie wyeliminowany. Przy poprzednich mocno się wzbudzał. Także obudowa zamknięta robi tutaj robotę. Pokój dwadzieścia kilka metrów i nie mam żadnych problemów z basem. Potrzebna jest elektrownia żeby grały zajefajnie ale jak dla mnie to są kolumny na dłuższy czas ?
Mi się wydaje że 40-stki muszą spełaniać 2 czynniki, dużo mocy i duży salon, bo w małym się duszą. Tak je odbierałem.
U mnie jest pokój w kształcie litery L (25m2), ale pozycja odsłuchu jest I (16m2), dlatego tak myślę że 19-stki powinny być idealne.
U mnie grałoby dokładnie z tym samym przedwzmacniaczem. Fajnie wiedzieć, że ktoś tam już próbował tego połączenia
z lekka zazdraszczam i łezka w oku za średniakiem ?
Gratuluję wyboru, b. ciekawy model.
Moon?
W miarę możliwości podłącz pre lampowe. Bo dopiero wtedy zaczyna się zabawa. ATC z lampą stanowi doskonałe połączenie
10 godzin temu, piotrek7 napisał:
Moon?
Rozumiem, ale tu już muszę iść na ustępstwa. A Moon to gotowy kombajn z Pre, Dac, Stream (Mqa), do tego bardzo muzykalny. Porównywałem go z HD30 i Manhattan II i tak został. Poza tym sprzęt jest podłączony cały dzień także pod odbiór z telewizji, a to kłóci się z lampą. Miałem dwie lampy i pamiętam że zawsze były mniejsze lub większe kłopoty w użytkowaniu.
A czy ktoś z posiadaczy aktywnych ATC, mógłby napisać jak jest w kwestii okablowania.
Czy zasilające i analogowe XLR mają znaczenie pod względem ceny, czy nawet tanie kable w zupełności wystarczają?
tu każdy inaczej to widzi, bo i efekt końcowy w/g ucha każdego i u każdego elektronika odmienna.
Osobiście na początku z ATC scm 150 active podpinałem różne ze średniej półki kable AC/ XLR . Ostatecznie zakończyłem  na studyjnych Gotham AG GAC AES/EBU/ GAC 1 XLR  i Hijiri Nagomi/ AC, choć oceniam, ze na tańszych AC bez problemu.
Witam serdecznie szanowne grono ! Od ponad dwóch miesięcy  jestem posiadaczem Atc scm 7 . Grają na moich 12m2 z Naimem nait 5i oraz Naim cd5i . Uwielbiam ich sposób prezentacji i w niedalekiej przyszłości planuje wzbogacić je o nowy wzmacniacz . Zastanawiam się nad
Naim supernait 2
Exposure 3010
Roksan Blak
Atc Sia2-100
 Z racji małej ilości miejsca postanowiłem , ze szukam integry . Z wymienionych wzmacniaczy pod względem wielozadaniowości wygrywa chyba Roksan . Natomiast serduszko bije trochę w stronę Naima . Jak żyć ? Nadmienię ,że słucham dużo muzyki gitarowej . Od rocka po ciężki metal . Rzadziej inne gatunki . Może ktoś z was miał któryś z wyżej wymienionych klocków ? Będę wdzięczny za wszelkie opinie . Pozdrawiam
Edytowane przez snail666
Wygląda to tak, że kupujesz możliwie najwyższy model ATC w wersji aktywniej za całość kasy, następnie pożyczasz od żony 200zl i kupujesz kable ?
jak dojedziesz do SCM50 lub większych (w zależności od pokoju) to potem się bawisz do woli.
Naim supernait 2
Exposure 3010
Roksan Blak
Atc Sia2-100
Sprzedajesz kolumny oraz wzmacniacz i kupujesz aktywne ?
Edytowane przez S0nic
obiektywnie o audio
