Znaleziska na eBay i Allegro
Parsec
No dobra, poddaję się. Ciekawe, jeden z nich są ukraińskie, a drugie MADE IN GERMANY. Widocznie po czasach, kiedy chłopaki od Hotha i Guderiana rozrabiali nad Donem, został jakiś przeoczony posterunek. Udawali pewnie kozaków...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -bramy niebios w promocji :-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -sun leiste - już trzeci raz na Allegro, ale jakoś brak chętnych.
sprytny sprzedawca - jeden raz przetestowania wystarczył mu, żeby pojął iż przepłacił...........
->usha, Udziela Pan rad innym a sam próbuje wymuszenia.W dokładnie taki sam sam sposób(czytajcie- patrz allegro po nick usha). Prosze się nie ośmieszać przecież mozna to sprawdzić w każdej chwili na allegro. Niech przytocze:.....Stare przysłowie mówi: jak jedna osoba twierdzi, że usha to oszust i kombinator- zmyśla, jak dwie mówią to samo - przypadek, przy trzeciej jednak pojawiają się wątpliwości......" sami dośpiewajcie sobie-trzeba być bezczelnym i mieć tupeta.Brawo Jasiu :)
Pozdrawiam forumowiczów
dd32
Kolegi dd32 - chyba mogę mówić "kolegi", my tu wszyscy na forum "koledzy", no nie? - więc kolegi dd32 nie miałem przyjemności czy też może nieprzyjemności poznać. Natomiast z kolegą Usha zrobiłem niejedną transkację, ponadto modyfikuje mój sprzęt klocek po klocku, wykazując się przy tym nie tylko fachowością i pasją, ale też wzorcową uczciwością. Powierzyłbym mu nawet najdroższy sprzęt. W razie czego służę konkretami. Taka prawda.
zwolennik łagodności
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - evo 1
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wie ktos cos na jego temat?
Accuphase DP57 & E407 & B&W N801:
Tutaj możesz obejrzeć oryginał, a może kopię ? nie wiem co było pierwsze " Von Zweydorf" czy Phast - Ukraina
opis w języku ukraińskim ale też jest rosyjski i niemiecki, moim zdaniem, jeżeli nie są bardzo stare to można się zainteresować
PhaSt pentode (PP) являє собою двохтактний підсилювач, вихідний каскад якого зібраний на парі ламп 6П3С-Е (ЕL 34).
Відомо, що двохтактні підсилювачі відрізняються малими спотвореннями, широкою частотною смугою, малим рівнем шумів, більш потужним виходом при малих розмірах.
В комплект PhaSt pentode (PP) входить два моноблоки.
Вхідний каскад зібрано на подвійних тріодах 6Н3П. Конструктивно підсилювач зібрано на двох платах, одна з яких являється блоком живлення, друга - підсилювачем.
Плати розроблено та розміщено таким чином, що в підсилювачі практично відсутні монтажні проводи.
Шасі - Кадмована сталь; Поміднена сталь; Мідне шасі; Дизайн: хром, дерево.
Технічні характеристики PhaSt pentode (PP)
Вага 7,5 Kg
Розміри (sm) 15H * 30W * 18,5D
Вихідна потужність 30 Watts
Схема Pentode in Class A/B
Чутливість 750 mV for full output
Вхідний опір 100 Kohms
Шуми та наводки -90 dB below rated output
Частотний діапазон 20 Hz to 55 kHz @ 1 Watt
Лампи 2 - 6П3СЕ 2 - 6H3П
Конденсатори по живленню 4ea - 50mF@450Volts
Споживна потужність 40 Watts
Вимоги по живленню 220 - 240 Volts 50 - 60 Hz
Час виходу на режим 5 Minutes
O qurczę cyrylica nie wchodzi, ale jes angielski opis
A pair of push-pull monoblock amplifiers, using pairs
of 6P3С-Е (EL 34) valves in output stages.
Push-pull amplifiers are noted for low distortion, wide frequency range, low noise level, higher power output and small dimensions.
The input stage is assembled with double triodes 6N3P.
The PhaSt pentode is assembled on two boards; the power unit and the amplifier placed so as to minimize wiring.
Choice of chassis;
cadmium plated steel;
copper plated steel;
copper chassis.
Cabinet:
Chromium plated steel,
A choice of solid wooden side panels.
Unit specification PhaSt pentode (PP)
Weight 7,5 Kg
Dimensions (sm) 15H * 30W * 18,5D
Power Output 30 Watts
Circuit Type Pentode in Class A/B
Input Sensitivity 750 mV for full output
Input Impedance 100 Kohms
Noise and Hum -90 dB below rated output
Frequency Response 20 Hz to 55 kHz @ 1 Watt
Tubes 2 - 6П3СЕ 2 - 6H3П
Power Supply Capacitors 4ea - 50mF@450Volts
Consumption 40 Watts
AC Power Requirements 220 - 240 Volts 50 - 60 Hz
Warm-Up Time 5 Minutes
fane :)
Marantz PM 84 do wzięcia od zaraz za 1200zł.
elektostaty sennheisera
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ----ten jest do wziecia za 210 eurasow z wysylka do polski oto teresc maila od sprzedajacego ponizej ,pozatym rozmawialem z nim osobiscie przez telefon ,wzmak jest sprawny 100%,gosc pisze ze niedaje gwarancji bo sprzet jest stary i bedzie klopot z czesciami(czyli bardzo uczciwie) Hallo,
mein Angebot wäre 210.- EUR inkl. Versand nach Polen.
Gruss
Arnold
macie namiary i nieprzeplacicie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!erste shane --pierwsza smietana -to z opisu
Audiolab grzebany w środku. Co o nim sądzicie?
Ciekawostka jest sposób ustawienia tego wzmacniacza. Wynalazki Yamahy przeznaczone do współpracy z komputerami nie były jak widać pierwsze. A brak miejsca na ustawienie sprzętu niczym nowym. Zastanawiające jest to, że są chętni na nabycie tego złomu, o którym na pewno to wiadomo tyle, że jest zepsuty:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -a o to na rynku audio pojawila sie nowa firma
Cardas Crosslink syganłowy i głośnikowy
nie za drogo HD 555
  • Gość
