Czy słuchacie kabli sieciowych?
Lesław01
Różnica między kablami sieciowymi
928 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy słyszysz różnicę mędzy kablami sieciowymi
3. Charakterystyka wodospadowa (czy jak ją tam zwał) pokazująca na jednym wykresie zależność jak w przypadku char. 2. ale w zależności od kąta pomiaru względem osi symetrii (trzeci wymiar Z)...
Że co?
Jakieś wątpliwości?
Gość BOBSAPP
PMA 1500AE to tez szczytem nie jest :)
No ale dualik - jednak jest :)
Dla odmiany w Mazusiu pikne terminale i wyściółeczka oczojebna :)
Nawet śrubki miedziane " bo podobno grają "...:)
....to jest ciekawy wątek dla mitów - kolega patrick.mc być może wykaże się w tej kwestii wiedzą / chętnie poczytam ....
Ale gust to śliski temat...
A jak wiadomo biżuteria i się podoba i kosztuje...
Powiem Tobie więcej ....zobacz jak " biednie w środku " masz..... a jak mógł byś mieć / a to wszystko w tej samej cenie.
Tobie się pewnie wydaje, że ten Denon jest dual-mono? :D
A nie mówiłem :)
Gość BOBSAPP
Mnie się nie wydaje - ja to wiem...:)
Oczywiście nie w tak osobliwy i szlachetny sposób jak robi to Burmester...ale jednak.
Widzę ze schematu też nie rozumiesz :)
Jest gorzej niż myślałem.
Tu masz prawdziwe dual-mono, w polskiej Diorze WSH-205 :)
Na wspólnym potencjometrze - faktycznie prawdziwe :)
Tak, monofonicznym potencjometrem reguluje się dwa kanały stereo jednocześnie - nie wiedziałeś o tym?
Nie :)
A jak myślisz, jak zbudowane są potencjometry we wzmacniaczach stereo? Sądzisz, że inaczej niż te, których zdjęcia pokazałeś?
Przecież jest napisane że szlachetny..
A co szlachetnego jest w produktach Burmestera? To, że składa chińskie płytki?
Gość BOBSAPP
Kable zwinięte w cewkę też sprytnie poukrywane.
Niestety nie ......kabelki są idealnie na wymiar / nigdzie nie zagięte więcej niż 90 stopni / a światłowody podwieszone i odseparowane [ tu jeszcze większa uwaga przy zginaniu zachowana] ...wszystko na podkładkach / żyłkach przed łączem do urządzenia ...:)
Zachowana zasada - co ma wisieć nie utonie...
Zachowana zasada - co podparte nie opadnie...
Ale ja nie o tym chciałem...
Trochę nie w temacie.....:).... bo tym razem zboczę z torów parametrycznych tak uwielbianych na trochę nieciekawą a raczej w Twoim mniemaniu będącą daleko po przecinku mało istotną stronę brzmienia...:)
Która może być ustalona TYLKO po osobistym przesłuchaniu - danego wynalazku...
Opowiem o porównaniu które dane mi było zrobić 1:1 na głośnikach Harbeth shl5...[ poziomy wyrównane :) ]
Oceniane były walory brzmieniowe wzmacniaczy MARANTZ PM-14S1 , Denon PMA 1500AE , T+A Power Plant...
dodatkowo jeszcze jeden kandydat o którym specjalnie wspomnę na samym końcu mojej opowieści.
Na pierwszy ogień poszedł Marantz [ tak mi się wydaje że jest kapkę wyżej w hierarchii firmy niż wspomniany PM8003 - przynajmniej cenowo / bo brzmieniowo może być inaczej... ]...Brzmienie z dużą ilością detali ładnie ułożoną sceną dżwiękową ale to co na jego tle pokazał w aspektach rytmicznych i barwowych dużo tańszy Denon [ tak to ten pseudo / dualik ] dało do zrozumienia że Marantz jest to pomyłka - owszem bardzo ładnie wykonana ale - nadal pomyłka.
Następnie jako przeciwwaga dla powyższych oponentów poszło coś impulsowego czyli T+A ...tak dla odmiany.... był to zupełny koszmar - całkowicie techniczny środek pasma / ściana jazgotu ...owszem bardzo punktualnego jak metronom ale jednak jazgotu ....najsłabszy zawodnik.
Na sam koniec został podpięty stary poczciwy Amplifon WT40 - to on nakrył czapą wszystkie wyżej wymienione konstrukcje w aspekcie całkowitego realizmu brzmienia i stała się jasność...
Tak oto zakończyła się konfrontacja - bardzo ciekawych urządzeń / ale zupełnie innych brzmieniowo.
Oczywiście jest to moja całkowicie subiektywna opinia.
Zaznaczam że może się całkowicie nie zgadzać z badaniami laboratoryjnymi...:)
ps.
Aby nas w tym wątku nie zbanowano może zadał byś tak dla niepoznaki chociaż jedno pytanie w temacie
np. na jakim kablu zasilającym były te urządzenia słuchane ?:)
Myślę że wcale Ciebie to nie interesuje ale przynajmniej zachowasz pozory :)
Zdrówko.
Gość BOBSAPP
A kolega wie dlaczego światłowodu nie wolno zginać?
Jak instalować taki kabel w domu?
Niestety, ale optyczne kable audio nie są zwykłymi, metalowymi przewodami, które zwyczajnie można rzucić na podłogę. Kabli TOSLINK pod żadnym pozorem nie możemy zaginać, ponieważ może to doprowadzić do przerwania światłowodu i jego całkowitego uszkodzenia. Rzecz jasna przerwanego kabla optycznego nie naprawimy taśmą izolacyjną i lutownicą, więc po takim zniszczeniu będzie go można co najwyżej wyrzucić na śmieci. Jeśli więc już gdzieś układamy TOSLINK, róbmy to z wyczuciem, nie wyginając go na siłę.
http://allegro.pl/artykul/kabel-optyczny-do-przesylania-dzwieku-na-co-zwracac-uwage-45095
ps .
Z mojego doświadczenia mogę jeszcze dodać :
Po wypięciu - zawsze zabezpieczyć końcówkę [ soczewkę ] - specjalną zaślepką.../ zabrudzenia.
A najlepiej wcale nie wypinać - bo bardzo mocno dopasowane gniazda [plastikowe] potrafią się szybko wyrobić i " dostać luz " na zatrzaskach - co powoduje że łącze " pracuje " w rytmie puszczonej muzyki....a jest to z wiadomych względów nie wskazane.
Jak światło się załamie powstaje tęcza. A jak wiadomo nie wszystkie nagrania trzeba aż tak koloryzować :)
Proponuje lekkie głaskanie światłowodu przy ostrych brzmieniach :)
Gość BOBSAPP
Niestety u mnie po różnych testach Coax vs Toslink się to co opisano poniżej potwierdziło [ jakieś dwa lata temu] i już tak zostało :)
Raczej jestem w kontrze do twojej opinii / ale takie jest życie...płynie dalej :)
Trzeciej opcji AES-EBu - nie miałem okazji sprawdzić - więc nie mam zdania..
Oczywiście wszystko sprawdziłem - pragmatycznie / odsłuch .
Laboratorium i teorie oraz parametry - zostawiłem na boku..
Również miałem możliwość przełączania pomiędzy rodzajami transmisji " w locie "...
Coax: It was difficult to differentiate this from the Toslink as they were quite similar in all aspects. But the two listeners felt this had an upper-mid emphasis.
Toslink: The two who preferred this said it featured the most cohesive sound.
AES-EBU: While the sound was more spacious, the tonal balance became brighter and there was also emphasis on the upper-mid frequencies. As noted in the previous post, they also agreed that vocals lost their chestiness.
http://av2day.com/2014/02/coax-vs-toslink-vs-aes-ebu-pt-ii/
Musimy się trochę różnić, życie jest ciekawsze :)
Pozdrawiam serdecznie
Wydaje mi się, że jestem zawieszony gdzieś pomiędzy audiofilskością a sceptycyzmem. Latam, kręcę się to tu to tam :) Tylko muzyka jest ciągle tak samo dobra !
Gość BOBSAPP
Ale to jest bardzo dobre podejście do tego tematu...
Jest dobrze...
A na poważnie.
Bez paniki.
Gdzieś tu na Forum są fotki z mojego "testu".
Polegał on na stopniowym wyciąganiem wtyczki z gniazda złącza optycznego.
I okazało się, że nawet z jednego centymetra jak promieniem oświetli się środek gniazda jest połączenie i znakomita muzyka...
To a propos tych luzów.
A i same światłowody są robione z jakiegoś tworzywa osłoniętego wielokrotnie grubszym byle jakim "oplotem". Audiofilskość polega zapewne na ładności i zwiększaniu grubości tej koszulki ("oplotu"). I zapewne muszą te audiofilskie wchodzić ciasno, bo nie daj Bóg, kabel nie zagra...
Moi znajomi spawają światłowody, widziałem kilka razy jak to się robi. Sam mam światłowód w domu :)
Ale to nie moje zdanie.
Na poważnie: złap za wtyczkę TOSLINK`u i delikatnie wyciągaj z gniazda.
Sam stwierdzisz, kiedy dźwięk się urwie.
Wiedziałem o tym ale sprawdziłem jeszcze teraz. Mogę odłączyć do ok 1cm bez jakiejkolwiek utraty informacji, potem następuje przerwanie wiązki i cisza :)
Gość BOBSAPP
Odkąd - mój znajomy w swoim dac-u [ nie tanim] - podczas odtwarzania musi co jakiś czas postukać po złączu aby nie "rwało"...
Zacząłem szanować ilość wpięć/wypięć...u mnie.
Nie chciałbym tak skończyć bo serwis płatny mam w UK.
Sam rozumiesz.
ps.
Ale wieżę na słowo że tak jest...
Może mieć uszkodzone gniazdo lub do poprawy pola lutownicze.
