Accuklon P-7100
To nieźle 🙂
Mi Pass też pasuje. Ale Accuphase to w ogóle zupełnie inna kultura grania no i legenda. Właśnie zastanawiałem się nad tym zestawem E350 z Ali ale jak porównałem elementy i schemat to…nic się tam nie zgadza. Zatem to koło accu nawet nie leżało.
Dlatego jedyna nadzieja w tobie Grzegorz 😎👍
dokładnie to:
ktoś z forum ma samo pcb z w.w źrodła i będzie składać na oryginalnych elementach - ciekawe jaki efekt.
Miałem też e550 jaskiniowca wersja beta-pre-alfa itp. ale po eliminacji błędów, też było spoko. Kultura grania z moimi kolumnami jest po stronie accu. Passy grają u mnie zbyt cienko, jeszcze ten aleph3 miał najwięcej masy/barwy. Pass w moim systemie tylko z lampowym pre... a często słucham z samego daca.
Będę kibicował i pisał się na zamówienie czegokolwiek, obudowa będzie czekać 🙂
accu jest też łatwo sprzedać
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kramyeu
3 godziny temu, protagoras napisał:
Płytka w 99% gotowa, jeszcze muszę przejrzeć opisy czy są na pewno ok. 🙂
Rozstaw gniazd jest w pełni kompatybilny z moimi poprzednimi płytkami wejść, także plug and play. 🙂
To jest ta część ze wzmocnieniem 12.6?
Czyli mono ze zrównoważonym we/wy ?
Zgadza się, wartość wzmocnienia można dobrać sobie rezystorami i będzie przełączana.
Z jakimi prądami pracują tranzystory końcowe?
Jaka jest wartość rezystorów emiterowych?
Podejrzewam, że to mógłby być porządny wzmacniacz słuchawkowy.
Tranzystory są jedno-amperowe, a rezystor ma 6,8R. Próby użycia jako wzmacniacz słuchawkowy również są w planach 🙂
Po drobnych modyfikacjach może coś z tego wyjść.
Pytanie czy byliby chętni do zamówienia PCB np 450 lub przyszłościowo 4100 - lub jakiejś wariacji 450 np z takim preampem jak wyżej ?
można podjąć temat i trochę odświeżyć i coś poskładać ..👍🙂
P7100 w skrócie:
- obudowa o radiatorach wysokich 20cm wzwyż (5U)
- 125W idle (dla mnie spoko)
- koszt budowy w okolicach roku 2012 to 3-3.5k nie licząc obudowy
- moc trafa podana zaraz po tym poście:
Jak widać nie jest to tania sprawa. E450 mam, pisałbym się na p4100 lub inny podobny.
Mam obudowę 15 centymetrów wysoką - jeśli to wystarczy, z biedą szarpnął bym się już na to p7100...
W dniu 6.01.2024 o 13:23, protagoras napisał:
Dzięki 🙂
Żaden z tych modeli 😉
To jest wejściówka z top of the top A300
Końcówkę mam w planach 4100 z dodatkowym stopniem sterującym i na 6 parach tranzystorów, Ala p4600 🙂
@protagoras - jesteśmy w kontakcie kibicuję czekam i składamy.
Przez ostatnie kilka lat mało było podobnych projektów myślę że będzie kilkoro chętnych.
Jeśli chodzi o moje zdanie to :
- wysokość obudowy max 16cm czyli 4U
- lepiej mniej czyli 6 par nie więcej
- i dostępne elementy, przez ostatnie lata dostępność elementów w sprawdzonych źródłach bardzo zmalała i staje się to krytyczne.
Nie ma co szaleć, dziś złożenie 7100 to chyba min 10 000PLN samo trafo i kondensatory to 2500PLN. Więc sądzę, że dla większość konstrukcja mniej skomplikowana i po prostu tańsza zachęci do lutowania.
To prawda, na tej płaszczyźnie ostatnio mało jest projektów.
- Taki jest plan, by dało się końcówkę zmieścić w miarę kompaktowym opakowaniu. 🙂 Mój poprzedni mod p4100 na takim radiatorze był zakręcony. 🙂
- Im więcej tranzystorów, to wiadomo trudniej z parowaniem. Tutaj jeszcze głośno myślę, co zrobić. Czy 3 pary jak w p4100, czy 5-6 par, czy stereo i mostek. 🙂
- Tak, to jest kluczowa sprawa. Bazą jest Mouser, Digikey, TME.
Tanio niestety nie jest, ale zrobiony z sercem odwdzięczy się brzmieniem. 7100 jest do wymagających kolumn. niższe modele robią również "robotę".
Mój Tata zawsze powtarza: trzeba mieć drogie hobby, żeby na głupoty nie wydawać :D
Godzinę temu, SomekPoland napisał:
Mój Tata zawsze powtarza: trzeba mieć drogie hobby, żeby na głupoty nie wydawać 😄
To prawda,
lecz to co się dzieje teraz na rynku to jest jakaś abstrakcja ceny poszczególnych komponentów są kosmiczne i ich nie ma kupienie zwykłego LT317, czy LTLT1763 to wydatek prawie 50PLN dla 1szt i z dostępnością też słabo …
Dlatego apeluję o rozsądek przy projektowaniu ;-D
2 hours ago, baxteros said:
To prawda,
Wszelkie skargi należy składać pod adresem: Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, Adresat: Pan Prezes.
A druga połowa problemu to globalny wzrost cen i na to nie poradzimy.
Moim zdaniem ograniczanie takiego projektu tanimi częściami i zamiennikami to trochę strzał w stopę. Oczywiscie tutaj Protagoras ma pierwszy i ostatni głos. Zawsze można tańszy zasilacz podłączyć na kabelkach i nie montować tego co na PCB.
Hej @SomekPoland
Absolutnie nie myślę o tanich zamiennikach. Tylko właśnie o tym żeby już na etapie projektu projektować na częściach markowych i przede wszystkim dostępnych w np. TME, Mouser.
Jedynie co by ograniczyć to części egzotycze, oraz ogólnie nie dążyć do "ilościowego" rozbudowywania projektu właśnie z uwagi już na wysokie koszty markowych części.
Tranzystory prócz 2SC2705 i 2SA1145 (może zna ktoś współczesny zamiennik?) są dostępne w Mouserze w niewielkich pieniądzach, także egzotyki wiele nie będzie. 🙂
Kwestia użytych kondensatorów jedynie może zrobić cenę końcową, ale fajne foliowe SMD czy przewlekane w Mouserze też są w przyzwoitych pieniądzach.
Kiedyś szukałem dobrych zamienników dla 2SC2705 i 2SA1145, jedyne co znalazłem co polecano wówczas to KSA1013 KSC2383 choć mają one znacznie większe pojemności. Ewentualnie MMBT5401 i odpowiednik.
Miałeś okazję przetestować je?
Użyłem ich(KSA1013 KSC2383)  do naprawy Yamahy A-700, wolałem coś pewnego niż 2SC2705  2SA1145, które są dostępne  na allegro.
Testów zachowania się wzmacniacza nie robiłem, tylko pomiar mocy i sprawdzenie czy się nie wzbudza. Zmieniłem też sterujące i końcowe. Sumarycznie ( moim zdaniem) brzmienie było nieco inne - minimalnie,  niż w porównaniu do drugiego takiego samego wzmacniacza w pełni oryginalnego. Z tym, że zmieniłem sterujące, końcowe i 2SC2705  2SA1145.
Te drugie o ile mnie pamięć nie myli - lutowałem do układu zastępczego dla hybrydy wejściowej w Grundigu A-9000, nie miałem jeszcze czasu przetestować więc się nie wypowiem o nich.
Edytowane przez darek549
Czekam na wyniki testów. Widać w takim razie, że jest perspektywa na większość krzemu sterującego w SMD co w dużej mierze chciałbym uzyskać 🙂
A są tu fanatycy klasy A ? Bo np taki Accu A35 (2x30W) też byłby ciekawą opcją.
serwisówka jest dostępna
Tutaj niestety tranzystory końcowe są egzotyczne i dostać oryginały w normalnej cenie graniczy z cudem, a o dobranych parach niestety można pomarzyć
On 1/9/2024 at 2:36 PM, baxteros said:
Hej @SomekPoland
Wszystko zależy gdzie postawimy granicę egzotyki :)
  • 5 tygodni później...
Panowie, pytanie laika, czy to możliwe, żeby klon P7100 pobierał w czasie grania tylko ok 120 W? Czy też miernik wprowadza mnie w błąd (aby to wykluczyć testowałem go na czajniku - pokazał 1,5 kW  🙂  )?
Panowie, pytanie laika, czy to możliwe, żeby klon P7100 pobierał w czasie grania tylko ok 120 W? Czy też miernik wprowadza mnie w błąd (aby to wykluczyć testowałem go na czajniku - pokazał 1,5 kW    )?
To zależy od tego jak głośno słuchasz, ale jest to realna wartość. Sam transformator nie pobiera aż tak dużo. Im większa moc transformatora, tym proporcjonalnie mniejszy prąd jałowy. Dużo również zależy od systemu pomiarowego jakim dysponujesz. W przypadku czajnika moc wydzielana na grzałce w funkcji czasu w uproszczeniu jest stała. Dźwięk zaś jak widać na oscylogramach jest mocno poszarpanym, nieokresowym sygnałem przez co czasem miernik może krótkich impulsów nie zarejestrować. Jeżeli dysponujesz obciążeniem w postaci rezystora mocy o rezystancji 4 lub 8 Omów, możesz puścić sinus na wejście wzmacniacza i wtedy wykonać pomiar. Metodologia jak w przypadku pomiaru mocy wzmacniacza. :)
Mój ciągnie 110 jak słucham 🙂
