Początek przygody z gramofonem - porady, rozterki, pytania
6 godzin temu, Panjarek napisał:
Cześć.
Wypatrzyłem na olx gramofon w moim zasięgu jeśli chodzi o budżet oraz odległość aby po niego pojechać
Czy jeśli jest sprawny to warty uwagi?
Na początek zabawy kupiłbym jakiś pre za 100zl a później ewentualnie zainwestował więcej.
  • Moderatorzy
18 minut temu, Bartek Bartoszewski napisał:
Niezła propozycja, tylko pytanie, co tam z tą mechaniką zaczyna szwankować ...?
Pasek za pewne , ten Thorens to prosta konstrukcja i w niej najważniejszy jest silnik .
  • Moderatorzy
Nie znam, ale fakt, że powinien być lepszy od polskich produkcji. Tylko ta cena podejrzanie niska. Pytanie, czy jakby to była taka prosta usterka, to sprzedający sam by tego nie naprawił przed sprzedażą ?
Cały problem w tym że te modele Td są u nas  mało popularne to i koszt niewielki . W podobnych cenach kupi np Unitre 601 ale to już gramofon dla zaawansowanych a o reszcie rodzimych gramofonach szkoda pisać .
I jak bym miał Maca to bym też nie dłubał przy tak tanim tt 😁
  • Moderatorzy
Jeszcze teraz zerknąłem, to wkładka, o ile faktycznie z nową igłą, to wartość tego gramiaka 🙂
  • Moderatorzy
1 minutę temu, przmor napisał:
To tymbardziej cena podejrzana 🙂
Myślę, że przy tego typu urządzeniach używanych i tak trzeba osobiście odbierać i sprawdzić.
Tylko tak .
Tyle że mając małe lub żadne pojęcie o gramofonach to niewiele można sprawdzić bo nie wiadomo na co zwracać uwagę.
Głównie na silnik jak dziala bez paska i z paskiem .
W tych ramionach jeszcze nie spotkałem się z luzami .
9 godzin temu, Marcinus napisał:
Przepraszam, że nie odpowiedziałem od razu, ale dopiero teraz zobaczyłem Twoje pytanie.
Jeżeli chodzi o te modele, to sam się przyglądałem temu sprzedawcy i moim zdaniem większość jest ciekawa. Moje pytanie nie było podchwytliwe, tylko raczej ciekawość.
A ja kupiłem w końcu inny gramofon - Technicsa sl-1710 mk2. I generalnie jest super 🙂
I niech Ci dobrze służy👍
  • Moderatorzy
Gratuluję 🙂
Jest Shure m105e. Sprzedawca zapewniał, że zamocowana igła jest w dobrym stanie. I - na moje niewprawne ucho - tak chyba jest. Mam tylko jeden problem. Przy kalibracji, po ustawieniu przeciwwagi i anti skatingu chciałem jeszcze ustawić taką samą wartość na czarnym pierścieniu okalającym podstawę ramienia. Posiada on blokadę, jednak po jej zwolnieniu ani drgnie. I pewnie bez rozkręcania się nie obejdzie.
W każdym razie sprzęt działa, płyty odtwarza od początku do końca. I to tak gra, że słucham tych krążków i słucham. I na razie nie mam ochoty nic innego robić 🙂
  • Moderatorzy
Wpadłeś po uszy 🙂
  • Moderatorzy
1 minutę temu, foscarino napisał:
I bardzo mnie to cieszy 🙂
Jednak z tą regulacją, to raczej dobrze by było coś zrobić, aby Ci igła nie zniszczyła Twojej płytoteki.
To ustawienie o którym piszesz to zapewne VTA czyli regulacja wysokości ramienia w celu uzyskania właściwego kata igły. Nie ma nic wspólnego z wartością siły nacisku igły na płytę. Sprawdź czy przy opuszczonej na płytę igle ramię jest równolegle do powierzchni płyty.
Wrzuć dobrą fotkę. To prawie na pewno vta i jeśli ramię jest w poziomie równoległe do płyty, nie trzeba nic z tym robić.
Chyba macie rację. Znalazłem w necie instrukcję, ten pierścień jest tam nazwany Arm-height adjustment ring.
Dziś - tak jak radzicie - sprawdzę jeszcze to, czy w trakcie grania ramię jest rzeczywiście równoległe do płyty.
Zacząłem gromadzić winyle i wypadało by kupić gramofon i resztę 🙂 Na gramofon mam przeznaczone do 1200 zł rozmyślam o nowym jak i używanym.
Na alle wpadl mi w oko TECHNICS SL-DD33 a z nowych to Audio-Technica AT-LP3, czy może coś jeszcze innego?
W dniu 19.12.2021 o 12:37, przmor napisał:
Jest to chiński klon Technicsa SL1200 jakich wiele na rynku. Ten akurat ma napęd paskowy. Możesz szukać też podobnego Audio Technica AT120LP z napędem bezpośrednim i wkładką AT-VM95E oraz wbudowanym przedwzmacniaczem. Ewentualnie Reloop RP2000 to też będzie napęd bezpośredni i wbudowany przedwzmacniacz.
W dniu 19.12.2021 o 14:06, Panjarek napisał:
Przeglądam i niestety ponad budżet. Szukałem czegoś właśnie w tych 400zl zeby zobaczyć w ogóle jak to funkcjonuje. Ewentualnie aby później coś modyfikować i kupić lepszy preamp.
A ja wypatrzyłem i nabyłem sobie pod choinkę za 329 PLN 🙂 (starczy pewnie dla wszystkich mocno zainteresowanych) takiego nowego, klona Technicsa 1200, z napędem paskowym
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Co prawda mam już podobnego klona Lenco L3808 z napędem bezpośrednim, ale porównam sobie "pasek" do ""DD" w tym podobnym wykonaniu, gdyż bez tego nie wyobrażam sobie być świadomym zwolennikiem jednego albo drugiego rozwiązania napędu. Są jednak jeszcze inne różnice: ten kupiony paskowy nie ma bolca uziemienia - przynajmniej na zdjęciach (Lenco ma, choć na zdjęciach nie miał) i ma zasilacz wewnątrz obudowy - na zdjęciach (Lenco zasilany jest zewnętrznym zasilaczem, choć ze zdjęć to nie wynikało). Ciekawe jak się to przełoży na "komfort" odsłuchowy. Poważnych Firm, firemek, które brandują klony "Technicsa" i różnych zniuansowanych odmian tej konstrukcji jest (i było) na rynku b. dużo, ale za powyższe pieniądze z początku mojej wypowiedzi - to chyba byłoby nietaktem nie kupienie i sprawdzenie samemu tego gramofonu, przynajmniej tak myślę w tej chwili.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
W dniu 3.12.2021 o 12:26, porlick napisał:
Patrz na pojemność/m. Im mniej, tym lepiej.
nie , ma być w przedziale producenta.
patrz parametr Recommended load capacitance  ortofon podaje  150-300 pF
Pojemność na wejściu przedwzmacniacza to std 100pF. Przewody mają powyżej 50pF/m, często grubo powyżej 100.
Jak kupisz z najmniejszą impedancją na rynku (ja znalazłem Sommer"a 52pF/m) to z metrowym przewodem zalapiesz się do optimum. Taki "średniak", 150pF/m, już półtorametrowy zacznie przekraczać zalecaną pojemność.
nie zawsze jest pojemność na wejściu , i nie zawsze jest 100pf
trzeba to sprawdzić w specyfikacji pre lub zobaczyć w środku
