Początek przygody z gramofonem - porady, rozterki, pytania
marko_
20 minut temu, wojkubi napisał:
[...]goldring 1042.
Czy wkładka czasami nie szura "brzuchem" po płycie? Zdarzały się egzemplarze, których zawieszenia szybko siadały.
Czym kalibrujesz wkładkę, w sensie jakie masz szablony, przyrządy?
Wkładka nie szoruje,ale wydaje mi się, że igła jest krzywo wklejona i nie mam jak tego potwierdzić( potrzebny mikroskop).Mam zwykły lusterkowy szablon i sporo pytań.
Rozglądam się powoli za gramofonem, bo kolekcja płyt rośnie + się dorobiłem jako takiego toru audio więc szukam czegoś w okoliach 2-3 tysięcy z przedwzmacniaczem gramofonowym. Ktoś, coś może doradzić na początek?
Składam GS-434 foniki z trzech innych gramofonów. Robił ktoś taką modernizację?
Płyta główna z łożyskiem długim 58mm - konieczne przełożenie go na inna płytę oraz wykonanie wkładu łożyska z mosiądzu bo oryginalne ma luzy.
talerz od g-603 - ledwo ale się mieści i jest dwa razy cięższy od oryginalnego co powinno poprawić też stabilność obrotów
Ramię proste - rurka od ramienia r-12 dodatkowo wklejona wewnątrz rurka węglowa - dodająca ok. 5g masy
Nowa masywniejsza plinta frezowana z płyt MDF i sklejki (jeszcze nie zrobiona).
W planie przeniesienie trafo na spód obudowy i zastosowanie toroidu.
Czy do tego gramofonu ma sens użycie wkładki Grado Black?
Chodzi o masę i nacisk bardzo zbliżony do wkładek Mf-104. Bo sa też inne warianty wkładek ze szlifem eliptycznym tańsze nawet o połowę
może źle zaadresowałem pytanie? Nie jest to mój początek przygody z gramofonem. Raczej reaktywacja po wielu latach.
Moim zdaniem, to przerost zachodu nad możliwymi do osiągnięcia efektami. Mam sporo doświadczeń z polskimi gramofonami i nie sądzę, by dało się z nich wycisnąć więcej od średniej półki Duala, czy tym podobnego gramofonu z lat 80-00.
A wieszanie na nich czegoś powyżej AT95, czy OM5 nie ma sensu.
Może jeszcze biorąc za bazę G8010 lub typ pokrewny dałoby się uzyskać lepsze efekty, ale też bez przesady. (Bo G601 w rozsądnej cenie trudno zdobyć, a i on by wymagał nieco poprawek.)
Dobrze też wspominam Fryderyka, choć to dla mnie dawne dzieje.
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
jak często czyścicie płyty winylowe?
Za każdym razem jak są jakieś widoczne pyłki (czyli pewnie zawsze przed użyciem) czy jak faktycznie jest już ewidentnie zakurzona?
Czy "zjechanie" igły na etykietkę z płyty od razu ją uszkodzi, czy raczej nie ale lepiej tego nie robić?
  • Moderatorzy
30 minut temu, JakZieloneToRoślina napisał:
Cześć,
Jeżeli chodzi o odkurzanie, to przed i po każdym odtwarzaniu używam szczoteczki bambusowej. Odnośnie mycia, to każdą nowo zakupioną płytę (zarówno używaną jak i nową) wkładam do myjki. Od czasu do czasu również na talerzu przecieram na mokro, przy użyciu szczoteczki welurowej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marcinus
  • Moderatorzy
Tip jest z diamentu, więc trudno go uszkodzić, ale wspornik przy bocznym uderzeniu może się odkształcić lub złamać.
@Marcinus a pokazałbyś foto lub zapodał link jak wygląda rzeczona szczoteczka welurowa do przecierania winyli na mokro na talerzu ?
  • Moderatorzy
Proszę bardzo:
  • Moderatorzy
2 minuty temu, Elbing napisał:
Dzięki gorące. Tego bym się nie spodziewał. Żona ma całą skrzynkę tego dobra 😉
Inne z tych kosmetycznych niekoniecznie się sprawdzają.  A ten, który podlinkowałem sprawdza się idealnie, do tego stopnia, że jest również sprzedawany jako "do winyli", tylko wielokrotnie drożej 🙂
Podałem ci linka do szczoteczki na sucho (sorki). Na mokro tej używam:
Przyda się.
Junior używa na sucho takiej szczoteczki:
Napisałbyś @Marcinus jak od strony technicznej wygląda czyszczenie płyty na mokro na obracającym się talerzu ?
  • Moderatorzy
6 minut temu, Elbing napisał:
Przyda się.
Też kiedyś używałem. Lepsza taka niż żadna, ale ściąga kurz tylko z wierzchu i gubi włosie.
Tutaj na żywo:
Spryskujesz płynem do mycia płyt ten welur i przykładasz do kręcącej się płyty.
Kupiłem coś takiego, 2 w 1
Słyszałem ze nowe płyty warto umyć, znalazłem sklep gdzie mają takie usługi, zamówiłem nowe płyty które zanim do mnie dotrą to będą umyte i zabezpieczone powloką
  • Moderatorzy
Hmm, tego to trochę bym się obawiał.
Moim zdaniem warto i nie tylko nowe. Z tym, że do tego celu prościej i taniej (moim zdaniem) zakupić nawet podstawową myjkę.
Te karbonowe włoski nie lubią wilgoci, więc tylko na sucho.
Mam znajomych co maja myjki, raz na jakiś czas skorzystam
  • Moderatorzy
Tak w ogóle, to nie tylko płyty "szczotkujemy", igłę też się powinno po każdym odsłuchu odpowiednią szczoteczką "pociągnąć".
  • Moderatorzy
7 minut temu, .:Gerard:. napisał:
Bede musiał zamówić, na razie czekam na nowy gramofon, później będę dobierał wkładkę
A jaki kupiłeś, może Gerrard ? 🙂
Znając siebie to balem się, ze się nie dogadam 😉
Thiele TT01/TA01, wkładka prawdopodobnie DS Audio, będę porównywał
  • Moderatorzy
Odważnie, bo to nie jest popularna firma w drapakach.
Wkładkę jeśli, to ta optyczna - odradzam. za podobne pieniądze, można mieć coś naprawdę dobrego.
Czym Ci podpadła ta optyczna @Marcinus?
  • Moderatorzy
To nie jest tak, że podpadła. Traktuje ją ,jak taki eksperyment techniczny. W tej cenie można już naprawdę bardzo dobrze.
Bede porównywał z wkładką ortofon za 1k€ z diamentowa za 6k€ z systemami DS Audio DS 003 System i DS Audio DS-W3 System, jeżeli DS Audio nie przypadnie mi do gustu to przetestuje Lyra Kleos (m/w znam jej charakter) znajomy ma
DS Audio słuchałem w obcym systemie i porównywałem ze Stream z Lumin, rozłożenie na łopatki
Jak juz będę u siebie porównywał to będę mial więcej na uwadze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
  • Moderatorzy
Anka powinna zrobić robotę. Tym bardziej, że chyba pod nią był ten drapak projektowany.
Mam pewne oczekiwania, mam tez kontakt z przedstawicielami a ci z producentami, po pierwszych testach będzie wiadome, czy coś zostaje czy szukamy dalej (o jakich cechach)
  • Moderatorzy
Grubo grasz, grubo zgarniesz 🙂
Gruba grasz, grubo zgarniesz 🙂
Znajomy ostatnio słuchał i zamówił MoFi, to rzeczywiście jest różnica miedzy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_2096.thumb.jpeg.f8611ad330ad4908d57d71f035c25e56.jpeg
a tym
