Zrób to sam
dziobek1166
Witam. Znacie jakieś sklepy internetowe w których można kupić głośnik niskotonowy taki sam jak w subach do użytku domowego? Chciałbym zrobić swój własny subwoofer aktywny czyli potrzebuję kupić dobry głośnik 100-200 watów do tego wzmacniacz ale taki który będę mógł zamontować wewnątrz suba tak żeby radiator był na zewnątrz. wzmacniacz musi mieć zwrotnicę. Da sie to wszystko wyczarować? Macie jakieś porady? Chciałbym żeby sub był konstrukcją zamlniętę użyje do tego grubych płyt 3cm których krawędzie będą ścięte pod kątem 45.
znalazłem coś takiego..
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/
tu jest wzmak
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tu glosnik
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2405543
dla czego głośniki samochodowe są 4omowe a do domu zazwyczaj 8? jaka jest różnica?
i jeszcze jedno pytanie nie rozumiem tej specyfikacji
Pasmo przenoszenia: 25Hz - 150Hz a Zwrotnica (regulacja płynna): 50Hz - 150Hz czyli jak to jest? Jak ten głośnik ma zejść do 25hz skoro zwrotnica odcina go już przy 50hz?
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2405553
Głośnik zejdzie bo zwrotnica ucina w dół , to znaczy gdy masz zwrotnice ustawioną na 80 Hz to sub wzmacnia poniżej 80 , aż do możliwości głośnika .
Przeczytaj w instrukcji czy zwrotnica jest " dolno-przepustowa " .
Edytuję : nie czytaj , myślałem że mówisz o zwrotnicy do samodzielnego montażu . Ta zwrotnica jest dolno-przepustowa .
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2405649
Gość Cadam
Bo z wzoru na moc elektryczną P = U2 / R wynika, że jeśli chcemy uzyskać większą moc przy danym napięciu to trzeba zastosować głośnik o niższej impedancji.
W domu nie ma problemu z uzyskaniem wysokich napięć zasilania więc można otrzymać pożądaną moc przy większym oporze, co też jest korzystne dla wzmacniacza.
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2405667
zwrotnica w tym subie chyba nie jest dolno-przepustowa
skoro wszystko co poniżej 35hz zostaje odcięte :( Dla czego to zrobili? przy muzyce gdzie bass schodzi poniżej wartości 35hz głośnik przestaje drżeć i zaczyna wydawać odgłos "pierdzenia" tzn. tak jak by miał dość a wcale tak nie jest.. słychać to nawet przy małym poziomie głośności
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2405780
Gość StaryM
Według mnie wszystkie subwoofery mają zwrotnice dolnoprzepustową, w przeciwnym razie ni ebyłyby subwooferami. Jeśli charczy, to coś jest z nim nie tak. 35Hz w specyfikacji oznacza raczej, że takie są możliwości głosnika.
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2405798
mój widocznie nie ma skoro wszystko co poniżej 35hz zostaje odcięte.. na piosence bass i love you
nawet moje MA br2 się trzęsą a ten sub nie gra na tej piosence rozumiecie coś z tego? on nie gra... jakieś ciche podpierdywanie głośnik wgl się nie trzęsie nawet jak dam głośno..
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2405802
Głośnik nie jest w stanie przenieść tych częstotliwości lub obudowa jest źle zestrojona, sam wzmacniacz może również posiadać filtr subsoniczny w celu ochrony przetwornika, Jeśli chce się mieć niski bas to głośnik jest podstawą bez dobrego przetwornika nie będzie dobrego suba. Jakiś czas temu zrobiłem jeden sub była to konstrukcja otwarta oparta na przetworniku JBL GT4-12 i wzmacniaczu pro audio ds 500. Wybrałem głośnik stosowany w car audio już wyjaśniam dlaczego, otóż ciężko jest kupić przetwornik taki deklarowany do domowego suba, a przetworniki do car audio są produkowane masowo jest duży wybór i ceny nie są aż tak wysokie. Przed tą właściwą konstrukcją miałem oczywiście dużo próbnych konstrukcji, ale przetworniki które testowałem były kiepskie i w rezultacie okazywało się że gotowy sub przenosi w zasadzie to samo co kolumny. Wszystkich konstruktorów zachęcam do sięgania po przetworniki car audio znanych marek a dostaniemy wszystko co trzeba do skonstruowania dobrego subwoofera.
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2406013
ok dzięki za informacje. mam zamiar zmienić tego mojego suba na takiego który ma głośnik z przodu a nie na dole, ponieważ wtedy mam niższy bass w miejscu gdzie siedzę..
miałem małe problemu z subem ale już wszystko jest naprawione. na filmiku trzeszczy mikrofon w telefonie a nie głośnik..
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2406102
ja obecnie jadę na sunfire hrs12 sub stworzony no takich nagrań porównywałem z paradigm sub 12 i jak dla mnie sunfire w niskich rejestrach wypadł lepiej pomimo tego ze cena jest 2 razy niższa
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2406130
oglądałem już to kiedyś :) ten filmik z butelką tak z ciekawości zrobiłem czy ją zdmuchnie czy nie.. Szczerze to wolałbym suba typu konstrukcja zamknięta. z tego mojego z tych otworów tak dmucha że jest to wyraźnie słyszalne i trochę mnie to denerwuje. przymierzam się do zmiany go na cos takiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) co o nim sądzicie? I powiedzcie mi co to znaczy filtr dolnoprzepustowy 12db a drugi sub model platinum ma podane filtr dolnoprzepustowy 24db.
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2406131
12db a 24 to różnica w opadaniu zbocza - 12db na oktawę przy odcięciu dolnoprzepustowym (w tym przypadku)
czyli na chłopski rozum szybkość obcinania częstotliwości z poza ustawionego zakresu, dla filtru dolnoprzepustowego są to częstotliwości od np. 150Hz do nieskończoności a w praktyce do końca pasma wysokich tonów
w porządnym subie stosuje się jeszcze filtr subsoniczny lub zwany również górnoprzepustowym który obcina dolne pasmo czyli np od 0Hz do 30Hz... po co ? po to żeby sub nie pracował niepotrzebnie na paśmie którego nie jest w stanie odtworzyć lub na paśmie którego większość ludzi nie słyszy
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2406481
Polecam sunfire hrs12 mała obudowa a zejście kosmos, u mnie gra już rok i jestem zadowolony
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2406512
>maxdila
...po to żeby sub nie pracował niepotrzebnie na paśmie którego nie jest w stanie odtworzyć lub na paśmie którego większość ludzi nie słyszy
Jest jeszcze chyba najważniejszy powód stosowania tego filtru- zabezpieczenie głośnika pracującego w obudowie bass-reflex przed wypluciem membrany.
https://www.audiostereo.pl/topic/92127-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-2410298
