Klub otwarty  ·  599 członków
Hegel Klub
Klub HEGEL
Dac w h100 jest mieciytki jak pluszowy mis:)
Nadmiar basu zawsze wplywa na srednice, to problem akustyki.
Ostatnio bawilismy sie ustrojami, kolega chcial miec wiecej basu, no i dostal, nawet sporo wiexej ale srednice wysuszylo to okrutnie. Taki efekt jest czesto spotykany.
Inna sprawa to spasowanie wzmaka i kolumn, ale nie wydaje mi sie by te kefy byly problemem dla tego wzmaka.
Ale moze byc tak, ze oba komponenty maja go na tyle duzo by wzajemne oddzialywanie za bardzo go uwypuklilo i nadymalo, na tyle duzo, ze akustyka pomieszczenia tego nie przyjela.
90cm od tylnej sciany to niwiele, zwlaszcza gdy lubisz sobie glosniej pograc.
Moze cyknij fotke systemu i zobaczymy jak to wyglada.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3033961
Chcialbym zadac pytanie kolegom , czy pilotem dostarczonym do HD20 mozna go calkowicie wylaczac czy tylko zmieniac zrodlo i sterowac poziomem glosnosci . I czy to ok zeby glosnos w dac byla ustawiona na max czyli 100 .
Z gory dziekuje za odp .
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034031
Nie mozna go wylaczyc z pilota. To ok jak jest ustawione 100, chyba ze uzywasz go jako pre wtedy musisz pamietac zeby z glosnoscia zjechac po wlaczeniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034057
A oto fotencja mojego systemu, pokój niewielki, a samo zdjęcie zrobione na sofie pod ścianą...
Trochę ciemne zdjęcie za co przepraszam :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/399c1008f9aef211.html
Edytowane przez marcin1987
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034066
Jezeli gramy jakis czas na 100 i uzywamy pre to przy nastepnym wlaczeniu hd20 tak wlasnie sie ustawi, a gdy sterujemy koncowka i nie osiagamy 100 to przy nastepnym wlaczeniu vedzie 30 ja skali. Z tego co pamietam.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034069
kurcze 90cm od sciany to wg mnie wcale niemalo, dziwna sytuacja bo wydaje sie ze ilosciowo Hegel powinien miec basu mniej np od Caspiana choc fakt mze on schodzic nizej i z tego robi sie buła.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034083
Jest tutaj chyba kilku bylych uzytkownikow caspianow to moze sie wypowiedza.
Odleglosc 90cm wcale nie jest duza. Wazne tez ile kolumny maja miejsca dookola, bo przeciez cala obudowa gra i jak kolumny nie maja przestrzeni dookola to czesto sa problemy z basem.
Dlatego prosilem o fotke.
Na zdjeciu wyglada, ze jest w miare ok.
Ja stawiam na zrodlo dzwieku.
Masz wlaczony fidelizer w kompie? Jezeli nie to uruchom. Program jest maly, darmowy i nie robi szkody, ustaw extremist, kup kabel usb, chocby ciut lepszy w komputerowym.
Na poczatek sprobuj z samym fidelizerem.
Na przyszlosc kup zewnetrzny dac, jezeli chcesz miec sprezysty bas to z hegla najlepiej hd20 lub chociaz hd10 lub cos z innej marki. Od siebie powiem Ci, ze nizle gra audioquest dragonfly. Ostatnio widzialem w tophifi po 600zl o ile pamietam.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034149
Kabelek usb nie wiele pomoże na rozbuchany bass choć po zamianie ze zwykłego na ultraviolet niskie poprawiły się szczególnie kontrola i szybkość w zamian za lekkie uszczuplenie o innych aspektach brzmienia nie wspominając. Smutne to trochę że kolega Marcin 1987 przerzucił już tyle gratów, a zawodzi go sprzęt który teoretycznie powinien wnieść poprawę. Dla mnie sprawa jest prosta wywal podłogówki i zastąp je monitorami według starej zasady duże membrany do dużych salonów Jeśli lubisz markę Kef to coś z nowej seri R lub LS 50 których bass kończy się gdzieś przy 75zh choć subiektywnie czuć i słychać jak by bass schodził niżej, kontrola jest świetna nawet z starym amplitunerem yamahy wygrzebanym z garażu.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034242
Tak się składa, że akurat LS50 też słuchałem tyle, że z Blacknote DSA100 w połączeniu z Arcam Diva CD82T i powiem tylko tyle, że o ile bas fajnie brzmiał tzn. krótko dynamicznie z wykopem to niestety cały przekaz brzmiał trochę zbyt sterylnie.
Jeśli to wniosłyby do H100 to zupełnie nie mój dźwięk :)
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034284
marcin ale patrzac na Twoje dotychczasowe proby wychodzi ze chyba nie jest to problem we wzmacniaczu ale w kolumnach, czemu wiec nie chcesz zmienic kolumn ale koniecznie wzmacniacz.
Moze ostatnim rzutem sprobuj Krella.
Co do Hegla wydawaloby sie ze ma moc spokojnie do kontrolowania takich kolumn zreszta nie wydaje mi sie zeby Hegel mial rozbuchany bas, ale akustyka i zestawienie potrafia robic rozne numery. tam gdzie sie wydaje ze cos bedzie odpowiednie to cos gra zupelnie odwrotnie do naszych oczekiwan.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034299
Pozycz jakiego dacka z dobrym kontrolowanym basem i zobaczysz jak bedzie. Hd20 lub bryston bda-1 czy nawet wspomnianego dragonfly. Nie ma co sie tak szybko poddawac.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034334
Wczoraj słuchałem u siebie HD11 i HD20. Miałem mało czasu dlatego ciężko mi coś powiedzieć na ten temat ale wg mnie jakiejś dużej różnicy nie było ....
Drobna różnica jaka mi zapadła mgliście w pamięci to troszkę większa otwartość, lepsze nasycenie i lepsza dynamika w HD20, sęk w tym, że wzmaka mam od wczoraj i z początku nie wyczułem problemu z basem więc i przy przetwornikach nie zwracałem na to uwagi...
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034346
I to jest również bardzo możliwe... może strzałem w dziesiątkę byłoby zainwestowanie najpierw w 6 narożnych pułapek basowych acousticity. Problem w tym że kosztowałyby mnie 3600zł :] a mój portfel jest teraz dość szczupły ;P
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034360
Witaj Marcin. Wielkościowo pomieszczenie mam bardzo podobne do Twojego ~15m i również grałem do niedawna na H100 tyle, że nie z podłogówkami a z monitorami ATC 19. Z Bas schodził na tyle nisko na ile pozwalały kolumny i był dobrze kontrolowany. Wiadomo, że zdarzały się kawałki w których cały pokój się trząsł przy większych poziomach głośności, jednak generalnie był to kontrolowany bas. Od niedawna gram na H200 i różnica w jego kontroli i zejściu jest więcej niż zauważalna, jednak tak naprawdę to kolumny ograniczają teraz wzmacniacz. Ciągle się zastanawiam czy przejście z H100 na H200 było dobrym posunięciem. Dwusetka gra nieco inaczej, ale my tu nie o barwach ;) Moje 19stki stoją bliżej ścian niż u Ciebie, jednak mają obudowy zamknięte i być może w tym tkwi ich punktualność szybkość i konturowość niskich tonów. Również nie wydaje mi się żeby wina leżała po stronie H100. Koledzy we wcześniejszych wpisach wspominali o akustyce. Spróbuj coś zakombinować w tym elemencie.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034396
Jak podłączyłem do swoich dynek 10watowy audio note oto se to też miałem bas rozlazły, z opisów Marcina wynika, że hegel nie lubi się z tymi kefami. Oby to był bodziec do zmiany najsłabszego ogniwa:))
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034402
Mysle ze z tym fidelizerem moze troche pomoc.
Ja z niego zrezygnowalem bo wlasnie bylo duzo mniej basu i troche sterylniej.
Nie wiem jak sie maja Twoje kefy do np.iq90 ale sluchalem ich w raczej mniejszym pomieszczeniu na Roksan Kandy k2(zestaw) i CA 851(rowniez zestaw) i zadnych problemow z basem nie bylo.Mialem ze soba taka muze chocby jak Kryptic Mind-can`t sleep gdzie basu jest
naprawde sporo.
Ze zdjecia krore wkleiles wyglada to lepiej niz u mnie a problemow takich raczej nie mam.
Dziwne ale zapewne wszystko do ogarniecia.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034419
Ok:) No to moze wiele tlumaczyc. Daj mu tydzien grania. Nie emwylaczaj go wogole. Pamietam jak przytargalem hd20 to bas strasznie rozlazly.
Nowe sprzety czesto tak maja. Jak sie wygrzeje to uslyszysz wieksza roznice miedzy dackami.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034798
http://audio.com.pl/testy/kef-iq5:1
te kefy iq5 mają mocno schodzącą impedancję do 3 omów- q5 będzie podobnie jak nie trudniej,,, do tego reson nie jest najlepszym kablem w kontroli basu im niżej tym bardziej rozlewa reson jest do kolumn wysokoefektywnych >90dB , przetestuj kabel z szybkim basem np chord rumour może będzie mniej basu ale będzie szybki
Edytowane przez mikson
Focal + Naim
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034878
Najpierw niech wzmacniacz pogra. Bo teraz to najbardziej prawdopodobne, ze to wina tego, ze jest calkiem nowy. Jak dalej tak bedzie to kable oczywiscie moga pomoc. Mozesz tez przemyslec nordosty.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034885
Czy ktoś już słuchał wygrzanej i niewygrzanej H100 ?? Czy to jest pewne, że wyraźnie poprawi się kontrola na basie w tym wzmacniaczu ??
Dzięki wielkie za podpowiedzi ... ale gdyby tego wszystkiego było mało to jeszcze transformator mi tu buczy i to głośniej niż w naimie xs, którego też u siebie miałem ... masakra jakaś :( Nie wyobrażam sobie mieć go włączone cały tydzień z takim buczeniem :((((
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034890
Czy to normalne by w H100 tak mało wyraźna była stopa perkusji ? Zero utwardzenia, zero konturowości ? To jest to co mnie najbardziej razi w jego brzmieniu przynajmniej u mnie ...
Perkusja oddaje jakieś uderzenie, ale jakieś zbyt okrągłe, jakby za miękkie no i to już nie ten rytm co u Naima XS. Bas w H100 wydaje mi się napompowany. Czy on już tak ma nawet po wygrzaniu ??
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034957
Marcin,
jak Ci trafo buczy (było to kilka razy poruszone) to nie zrobisz z tym absolutnie NIC. To wada wzmacniacza, która nie powinna mieć miejsca przy cenie h100. Napisałeś, że kupiłeś nowy - oddaj póki jeszcze możesz i się nie zastanawiaj. Szkoda zdrowia.
Brzmienie pod wpływem wygrzewania nie zmieni się o 180stopni, nie masz kontroli na basie teraz, po 200 godzinach też niestety nie będziesz miał.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034958
to ze nie ma oddania rytmu jak w Naimie to nic dziwnego, rzadko gdzie taki bedzie.
Jesli masz buczenie transformatora, bule basu to znaczy ze lepiej oddac wzmacniacz, poprawa po wygrzaniu pewno bedzie ale nie ma co oczekiwac wielkich zmian, jesli juz to osluchasz sie bardziej i przywykniesz. Daj spokoj, nie po to wydajesz kupe kasy zeby to gralo zupelnie nie tak jak chcesz.
https://www.audiostereo.pl/topic/92363-klub-hegel/page/54/#findComment-3034965
