Na to wygląda, choć żadnych widocznych oznak zużycia nie dostrzegam... póki co, zmniejszyłem VTF do 1.0 g, no i tak się prześlizguje 0,5 mm nad płytą. Nie jest dobrze, gra teraz lekko, bez wypełnienia, z sybilantami, zaś niskie tony są rozmyte i nie nadążają za resztą pasma. Ogólnie, słabo to wygląda :(
Idz kup druga wkladke i po klopocie
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
Chyba wystarczy, że wymienię samą igłę? Zresztą, tych wkładek już nie produkują, a nie bardzo chcę inną.
Ponad 6 stów za samą igłę... A jeszcze wcale nie tak dawno można było kupić całą wkładkę taniej.
Kiedy ta moda na winyle się skończy i ceny zrobią się normalne?
Niestety, fundusze nie pozwalają na wkładkę MC :(
Troszkę tę swoją 440 naprawiłem, jak umiałem: cofnąłem wspornik w mocowaniu, docisnąłem mocno wkrętem, nawet delikatnie podgiąłem wspornik... jakoś to gra, ale to nie jest dobry dźwięk i słuchanie nie sprawia mi radości.
Nie masz żadnej wkładki zapasowej?
Kurczę poratowałbym Cię jakoś ale kiedy ja będę w Lublinie??
Edytowane przez marekw 76
No wiem że nowa to blisko 2600,=ale można pomyśleć i kupić na raty. Tak kupiłem Dynavectora.
Niejaki Juki ma taniej ale to trzeba pytać na Audiomaniakach, ma już nawet swój sklep.
Ja ustawiałem wersje AT-OC9/III na Ad Fontesie z aluminiowym ramieniem i zagrała bardzo dobrze, wręcz spektakularnie.
U Jukiego zapłaciłem troszkę ponad 1300 plnów za mk2
Ale Lukasz ma chyba lżejsze ramię a mklll jest chyba droższa nawet u Jukiego.
Jest droższa ale kolega kupił u niego bodaj za 1900,=
Swoje wrażenie opisywałem na A.M. i właściciel wkładki też. Obaj się zgodziliśmy, że w jego i moim systemie zagrała inaczej ale w obu bardzo ładnie.
Myślę że czasem warto wziąć coś na raty i powoli spłacić, a nie stosować półśrodków. Życie jest kruche i za krótkie.
Zdaje sobie sprawę, że sytuacja może być wyjątkowa ale jeśli jest w miarę stabilna to warto się nad tym zastanowić.
Ja ją kupiłem bo cena była świetna u Jukiego, miałem wolną dziurkę w pre i polecił mi ją Ahaja.
Nigdy nie żałowałem i nie żałuję tej decyzji. Ta wkładka brzmi wybitnie jak dla mnie.
Ja polecam jeszcze posluchac at33ptg a jak da sie budzet naciagnac to at33sa, sluchalem jej na ad fontesie i jestvrewelacyjna, wlasnie ostrze sobie na nia zeby
Dziękuję za pomoc, Panowie, ja także chciałbym mieć coś z AT klasy MC, no ale chyba muszę z tym poczekać...
Ostatnio wymieniłem ramię u p. Andrzeja, więc teraz mógłbym powiesić na niej coś mniej podatnego niż miękkie MM (jest mosiężne i chromowane, podobnie kardan). Operacja jest dość skomplikowana jednak, a to dlatego, że gram na phono stage od Graham Slee, który to obsługuje tylko wkładki MM, zaś prace nad moim wymarzonym preampem w wersji DIY przeciągają się niemiłosiernie. Pożyczę od znajomego jakiegoś starego Shure'a i będę się na nim bujać, co zrobić.
Marek, dzięki serdeczne za propozycję, mam nadzieję, że do kolejnego Twojego przyjazdu już to ogarnę i będę mógł Cię zaprosić - damy czadu :)
Zawsze możesz do MC jakiś SUT tani z Ebaya ogarnąć i wtedy pobawić się w MC.
A przy okazji przetarłbyś szlak i opisał kolegom wrażenia/recenzję takiego SUTa do stówki :)
A taki stary Shure to żeby Cię przypadkiem nie zaskoczył miło :)
A tutaj masz takiego małego misia gdybyś naprawdę chciał sprawdzić :) Ja już kiedyś byłem blisko ale... wybrałem Nudęmini :)
Jako jeden z ostatnich nabywców Ad Fontes, witam wszystkich użytkowników tego zacnego drapaka.
Czy ktokolwiek miał problem z ustawieniem nacisku igły,nie mogę ustabilizować.Za każdy razem jak podniosę i opuszczę jest inna.
Tak się prezentuje.....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez norrlands
Wygląda bardzo ładnie.
Widzę Amplifona wt 40 (?).
Gram też wraz Amplifonem. Dobrze by było aby gramofon stał na oddzielnej szafce, gdyż transformatory Amplifona emitują dość mocne drgania. Jeśli nie masz takiej możliwości to trzeba by zadbać o elementy przeciw drganiom (jakiaś platforma, SOUNDCARE Super Spike itp) zarówno dla wzmacniacza jak i dla gramofonu.
Wierz mi ma to dość spory wpływ na brzmienie a w szczególności na układ sceny muzycznej, lokalizacji źródeł pozornych, separacji itd.
Edytowane przez Piotr_57210
Gratulacje i przyjemnych odsłuchów!
Dobrze mówi Piotr, odsuń jak najdalej od transformatorów i zadbaj o solidną podstawę.
Co do problemów z wagą, to przyczyną nierównych wskazań może być:
1. sama waga (jeśli od p. Andrzeja dostałeś, to jest to bardzo ładny prezent, lecz równocześnie chińska namiastka porządnej wagi, no cóż)
2. nierówne i niestabilne podłoże, na którym stawiasz wagę (ja tak mam, gdy ustawię ją na płytach cd lub na książkach, aby zrównać wysokość z płytą na talerzu; na samym talerzu jest dobrze i stabilnie)
3. ramię i jakaś przeszkoda w swobodnym jego opuszczeniu na tackę wagi.
A na jakiej wkładce grasz, i na jakim preampie?
Pan Andrzej poradził mi sprawdzić czy wystający fragment przewodu wychodzący z ramienia nie jest zbyt mocno naciągniety. Wagę mam Pro-ject,muszę jeszcze sprawdzić na gołym talerzu.
W chwili obecnej czekam na nowy RIAA robiony przez Pana Stanisława Dintera na projekcie WAD z trzema punktami korekcji stałej czasowej: 3180uS, 318uS i 75uS. Zero ujemnego sprzężenia zwrotnego, brak kondensatorów elektrolitycznych, zasilanie lampowe.NA 4 lampach ECC83
Wkładkę mam Goldring 1042. Zauważyłem że płyty mi się mocno elektryzują,może podkleić docisk filcem,jest goły.Mam Zerostat 3 porządną myjkę Nessie Vinylcleaner.Ale po zabiegach i przesłuchaniu strony problem się pojawia na nowo.Mam płytę granitową o grubości 3 cmm na takich samych stożkach jak Ad Fontes,położę na nim Amplifon WT-40II.
Słuchałeś wczesniej te Riaa w wykonaniu Pana Dintera ?
Niemiałem okazji,ale polecił mi znajomy który ma i słuchałem go u niego.Niestety nie u siebie.
Pytasz odnośnie tego czy się zgra?
Tak ogólnie zapytałem .
  • 5 miesięcy później...
Czy jest tu ktos z uzytkownikow AF, posiadajacy dr feickert alignment tool??
Co tam za wkladka wisi??
