DAC/Karta muzyczna na USB do 400 złotych
U mnie DAC-X6 na optyku, przy słuchaniu Youtube z komputera, czasem pyka delikatnie pyka. Dzieje się to sporadycznie, przed wczytaniem kolejnego utworu. Jakby czas/odstęp wczytania następnego utworu. Jakiś bufor, ping, timing lub coś koło tego. Jest sygnał, pyknięcie, zaświeci się zielona diodka (sygnalizująca działanie dac-ka) i jest muzyka! Bardzo sporadycznie, nie jest to uciążliwe.
Mam wrażenie że na USB dźwięk jest bardziej muzyczny!? (niż na optyku) prawdopodobnie mimo niższego próbkowania. Oczywiście bardzo subiektywnie. Różnice nie są duże. Natomiast dużą różnicę robi zmiana interkonektów RCA z podstawowych;
Supra czy Oehlbach na Qed Silver Reference (tylko ta cena, wyższa niż dac) powoduje drugi opad szczeki. Pierwszy raz opada po zmianie zasilacza.
Edytowane przez evenementus
zdublowane wersy
FX audio DAC-X6 2,1V na wyjściu (jeśli pamięć nie myli)
dragonfly 1.2 1.8V na wyjściu (jeśli pamięć nie myli)
dragonfly Red 2.1V na wyjściu (jeśli pamięć nie myli)
dragon black (nie znam)
Subiektywnie. RED bardziej precyzyjny/cyfrowy zagra głośniej niż 1.2 dźwięk bardziej muzyczny, sympatyczniejszy dla ucha  słyszalne na Bajerach DT 990 250 Ohm. DAC-X6 z bajerami wymięka, brak dynamiki i prądu. A podobno słuchawki do 600 Ohm pociągnie ...
błąd parametru
Może to pyknięcie, przy słuchaniu muzyki ( skrzeczenia :)) z youtuba, to efekt ustawień progów odtwarzania w systemie Windows lub buforowania w Foobarze.
Standard odtwarzania w You Tubie to 128 kb/s, w wersji  Premium mamy  dźwięk w jakości 256 kb/s AAC - 48000 Hz
AAC 256 kb / s odpowiada jakości dźwięku plikowi MP3 CBR 320 kb / s
Myślałem też nad x6 ale widzę, że nie ma sensu się w niego pchać. miałeś jeszcze z innymi dacami styczność żeby porównać do reda?
Jeżeli dac nie ma potencjometru głośnosći to najlepsza opcja ściszania to ta przez windows?
Jestem świeży w temacie, ale daci nie mają potków do głośności, chyba że mają wbudowany wzmacniacz słuchawkowy. Słucham muzy z Tidala, tam jest opcja narzuć głośność i wtedy jest wymuszony najwyższy poziom. Regulacja głośności w windozie to zło. W Duecie zalecana jest maksymalna głośność wyjściowa i regulacja we wzmaku.
Bo?
Edytowane przez szymon1977
Absolutnie nie, wtedy tylko na wzmacniaczu. Na windows min. 90%.
14 godzin temu, szymon1977 napisał:
Bo?
Utrata rozdzielczości
FX audio DAC-X6 pracuje pod Linuxem (głośność stała na 100 %)
Dragonflay\e pod wind... 7 (głośność stała na 100 %)
mam fiio taishan d03  (1.5V) gra on po prostu ciszej. brzmieniowo najsłabszy z całej czwórki i najtańszy.
Napięcia na wyjściach niższe to gałka głośności musi iść wyżej/głośniej. Wzmacniacz prawdopodobnie więcej prądu weźmie i wygeneruje większe zniekształcenia.
U mnie głośność;
- system operacyjny na 100%
- program na 100%
- wzmacniacz reguluje głośność.
p.s. brzmienie to rzecz gustu, (jak blondynki\brunetki)
Doktoryzował się nie będę, ale w systemie yamaha + elac Dac-6X i dragonfly Red są OK ale już do bajerów DT990 wolę Dragonflay 1.2
A regulacja głośności w DAC odbywa się bez "utraty rozdzielczości"?
Bez złośliwości, masz tu guru od pomiarów, gdzieś są jeszcze chyba jego pomiary wpływu Windows volume na dźwięk i jest cóż, słabo... DAC z głośnością to już pre, klasyczne nie majo... ?
Teraz, SZROT napisał:
Siada przede wszystkim dynamika. Sprawdzone wielokrotnie.
W skrócie o to samo chodzi - spłaszczenie zakresu
58 minut temu, marcinmarcin napisał:
...DAC z głośnością to już pre...
Tak. A teraz powtórzę:
A jak np regulacja głośności w Daphile?
Zamiast powtarzać, poczytaj sobie ??
29 minut temu, marcinmarcin napisał:
poczytaj sobie
Zrozum, za słaby mam angielski aby odróżnić konkrety od powtarzania poważnyn tonen zwykłych internetowych zabobonów.
zweryfikowane na większości stron FX audio DAC-X6 ma 2,0V na wyjściu
Proste pytanie: czy np w Daphile regulacja głośności odbywa się bez "utraty rozdzielczości"?
Google tłumacz, lenistwo pospolite nie jest wytłumaczeniem
Można się douczyć, poczytać, samemu dokształcić, albo ten czas przeznaczyć aby sadzić kocopały na forumie ?
32 minuty temu, marcinmarcin napisał:
Google tłumacz
Uważasz, że google tłumacz wystarczy do tłumaczenie zagadnień technicznych opisanych językiem potocznym? Żenujące.
...aby sadzić kocopały na forumie ?
Zadałem Ci proste pytanie, ale zamiast udzielić prostej odpowiedzi, wolisz dowartościować się jej nieudzieleniem. Troling klasyczny kolego.
Ale umiejętny ?
Zawsze można się jeszcze angielskiego poduczyć w międzyczasie... Tobie akurat się przyda chyba bardziej jeszcze niż mi ?
37 minut temu, marcinmarcin napisał:
Ale umiejętny ?
Co z tego, że trolingu? Miszcz - to miszcz.
...można się jeszcze angielskiego poduczyć...
Wieść ludowa niesie, że w W10 jest inaczej rozwiązana regulacja głośności niż w starszych W. Słyszałeś coś o tym miszczu?
Na logikę biorąc - po kiego czorta obniżać poziom sygnału, żeby na kolejnym urządzeniu go podnosić? To tylko potęguje efekt kupy. Cała zabawa głośności w w10 to tylko zabawa, fizyki nie oszukasz.
Czy mi sie wydaje, czy rzeczywiscie wszyscy utozsamili regulacje glosnosci w PC-cie z z regulacja przez Windows?
Przeciez sa aplikacje/playery typu JRIver, Roon,... ktore maja znakomicie zrealizowana regulacje glosnosci, ktorej jakosc nie odbiega od tej zaimplementowanej w DAC.
Czyli ta cala dyskusja jest ograniczona do specjalnego wypadku uzycia rwgulacji w windowsie
No właśnie.
A czy w W10 nie zmieniło się w stosunku do starszych W? Ciężko odróżnić bajki od rzeczywistości.
Właśnie z praw fizyki (podobno) wynika, że jest możliwa cyfrowa regulacja głośności bez utraty jakości, a wtedy wystarczy DAC i końcówka mocy.
Zawsze możesz posłuzyć sie regulacją głośności  Windows jak lubisz. Jednak większość opinii proponuje zaniechać tej opcji. Na forum foobara od lat dominuje trend ustawień na 100 zarówno windowsa jak i foobara, z preferencją sprzętowej regulacji głośności.
Wszystkie te działania mają na celu jak największe ograniczenie pracy procesora. W miedzyczasie zachęcano do używania Fidelizera, który aktywność komputera przy odtwarzaniu, ograniczał do niezbędnego minimum.
Mam jednak wrażenie, że rozwiązania te powstawały na potrzeby mało wydajnych procesorów, oraz starszych niż 10 wersji Windows.
Z lektury wynika, że Windows 10 nawet z załączonym Groove na pokładzie jest wystarczająco dobrym żródłem dżwięku.
I tutaj moje pieć groszy, nawet jak coś jest bardzo dobre, to znajdzie się majster z rozgrzanym pogrzebaczem, który natychmiast zrobi lepszą wersję DIY ?
Na czasie spotkałem się z wieloma głosami preferującymi potencjometr z drabinką rezystorową.
Po raz enty napiszę - DAC nie posiada wbudowanej regulacji głośności.
Niech każdy kręci gałką na którą ma ochotę.
Ale ja pytam konkrety, a nie rady co zrobić, albo co głosi legenda ludowa.
