wymiana kondensatorów mocy YAMAHA A-960II PROSZĘ O PORADE?
spartan250
Witam zdecydowałem sie na wymianę kondensatorów filtrujących na nowe proszę mi doradzic jakiej firmy najlepiej kupic i czy mogą miec większą pojemnosc od orginałów? Siedzą tam kondensatory filtrujące 2x Elna for audio po 15.000uF?
spartan tylko w nim nie grzeb za bardzo bo kasę tylko umoczysz a poprawa będzie znikoma choć zauważalna.
Jak się nim nacieszysz to sprzedaj i kup coś lepszego.
tak własnie zrobię bo moim zdaniem to głupota dokładać jak na mierniku u mnie wskazuje ze kondensatory mają taka zawartość jak pisze na nich wiec sam się zastanawiałem po co to zmieniać .zimne luty naprawione wiec mam nadzieje że obejdzie się bez jakiś uszkodzeń przy długim odsłuchu już grałem na nim 6godzin gałka do połowy rozkręcona od volume jedynie się zagrzał trochę ale to normalne.pozdrawiam
A jednak będziesz grzebać...
Kolumny frontowe: Heco Celan XT701, Wzmacniacz: Yamaha AX900 - pracuje jako końcówka mocy, Amplituner: Marantz SR7010, Transport: Squeezebox Classic, Media player: Zidoo Z1000 Pro, Subwoofer: 2x Velodyne EQ-MAX12, Projektor: JVC DLA-X90R, Kolumny efektowe w konfiguracji 7.2.4: satelity 2×Quadral TSA300 (centralny) 4×Quadral TSA500 (surround) 4×Quadral TSA300 (atmos).
Pojemność może być większa, napięcie pracy i dopuszczalna temperatura również. Jeżeli jednak kondensatory są "for audio", do tego Elny, nie widzę najmniejszego sensu w ich wymianie na siłę.
"tak chce to wymienic bo mysle o tym i mnie to gnębi"
Toż to psychoza natręctw :)
ale nie wiem dlaczego przy lucie na dole przy kondensatorze jest cos wylane nie wiem czy to klej czy z niego sie wylało ma kolor żółtawy ale chyba to klej bona kondesatorze jest linia tego jakby kleju
Gość G.Mark
Nie wiesz co to jest i chcesz wymieniać kondensatory?! Możesz sobie darować "bona" pewno sobie nie poradzisz. To klej jest na pewno, a nie jakby.
Ręce i nogi się uginają, do czego ludzie się zabierają, nie mając zielonego pojęcia o tym, co chcą zrobić.
Kondensatorów "mocy" w tym urządzeniu nie ma i nigdy nie było.
GM
Koniecznie chcesz zabawić się z lutownicą i nie spaprać całej sprawy, to kup sobie jakiś kit do pomiaru pojemności kondensatorów. Złóż go i sprawdź na wylucie te kondensatory od tej mocy. Przynajmniej będzie satysfakcja ze złożenia czegoś.
tak ale ten klej jest na jednym kondensatorze i doszłem do tego że to klej , sprawdzałem na fotkach w necie i każda rozebrana yamaha miała na jednym kondensatorze klej.
Chyba mimo wszystko na siłe chcesz wymienić w tej Yamaszce 'coś' byle mieć satysfakcję z samej wymiany. Nie wkręcaj się w podmienianie elementów, bo mozesz się rozczarować. Poza tym tak jak już koledzy sugerowali - przed ewentualną wymianą zmierz czy trzymają parametry. Nowe tanie elektrolity mają często większy rozrzut parametrów niż te kilkunastoletnie we wzmacniaczu. Oczywiście utarł się stereotyp, że w starszym sprzęcie trzeba "jak leci" wymienić wszystkie elki bo już wyschnięte.
dobrze więc zmierze czy pokazuje 63V nadal
Czcesz mierząc napięcie na kondensatorze "oszacować" jego pojemność? Wydaje mi się, że bez znajomości podtawowych wartości elektrycznych zmiana czegokolwiek będzie "w ciemno". Zrobisz jak będziesz chciał, ale ja Ci odradzam, skoro pojemnośc chcesz mierzyć w woltach.
Czy kondensatory w zasilaczu będą miały 15000uF czy 5000uF to i tak naładują się do maksymalnego napięcia. Czyli napięcie na uzwojeniu wtórnym trafa pomnożone przez pierwiastek z 2 i to wszystko pomniejszone o spadek napięcia na mostku prostowniczym.
Małe pojemności bez problemu zmierzysz jakimś lepszym multimetrem, ale te większe to już nie tak łatwo, bo multimetry mają niewielki zakres pomiarowy.
Gość G.Mark
Nie masz najmniejszego pojęcia o tym, z czym masz do czynienia. Im szybciej sobie to uświadomisz, tym będzie lepiej dla Ciebie i sprzętu, który chcesz "udoskonalić". Nie ucz się podstaw w taki sposób jak próbujesz to uczynić i zostaw ten wzmacniacz w spokoju.
GM
Nie masz zielonego pojęcia o tym z czym masz do czynienia. Im szybciej sobie to uświadomisz, tym będzie lepiej dla Ciebie i sprzętu, który chcesz "udoskonalić".
G.Mark dokładnie to samo chciałem napisać ale troche delikatniej ;)
dobrze ok posłucham waszej rady i zostawie sprzet w spokoju :) mam nadzieje że te elwy for audio maja długą żywotnośc i nie tracą na parametrach
"wymiana kondensatorów mocy YAMAHA A-960II PROSZĘ O PORADE "
- Daj sobie loooz z ta lutownicą . Napij sie melisy i posluchaj muzyki
Lampa jest jak wino . Czym starsza tym lepsza
Gość G.Mark
dziwczyna mi mówi to samo hehehe ja jestem napaleniec i mi się nudzi :P
Nie wiem co jest w tym takiego śmiesznego, ale myślę, że są o wiele ciekawsze sposoby na zabicie nudy.
GM
Np kolega Spartan może zabić tą nudę ze wspomnianą dziewczyną ;) To powinno być przyjemniejsze niż wymiana kondensatorów :)
Zapraszam do naszego działu DIY - jest kilka ciekawych projektów przy których możesz się wiele nauczyć.
Witam, wymieniłem ostatnio w swoim leciwym ampli prawie wszystkie kondensatory łącznie z filtrującymi. Traktowałem to jako pewnego rodzaju zabawę z lutownicą. Filtrujące Nichicon Gold Tune a reszta Elna Silmic II. Wydaje mi się że jest dużo lepiej, ale może to tylko wrażenie ;). Jak masz czas i pieniądze to polecam.
A potem będzie temat "USZKODZONA YAMAHA A-960II PROSZĘ O PORADE?"....
El sueño de la razón produce monstruos.
Albo uszkodzenie słuchu i wzroku od wybuchającego kondensatora...
Polecam okulary...
... i stopery do uszu jak ktoś nasłuchuje elektrolitów...
hehehe, dobre , ale się uśmiałem...
to jest w końcu dział DIY, co to za problem wylutować kondensator i wlutować w jego miejsce inny, co tu ma wybuchnąć ;)
Ludzie nie takie błędy popełniają, np mierzą napięcie na zakresie amperomierza (nie zdarzyło się wam?) itp tak więc wlutowanie odwrotnie któregoś kondensatora albo o złym napięciu nie jest wcale takie nieprawdopodobne. Ot chwila nieuwagi i bum ;) A przy "kondensatorach mocy" to już nawet duże BUUM ;)
Wymiana kondensatorów elektrolitycznych ma sens, ale tylko jeśli są stare (kilku letnie) i przepracowane lub uszkodzone (wyciek).
Kondensator elektrolityczny ma to do siebie że z czasem traci swoje parametry, ponieważ elektrolit będący w środku wysycha czego
finałem jest znacznie mniejsza pojemność.
Co zrobić? Kondensatory można wylutować i zmierzyć miernikiem. Jeśli będą ok, można wlutować z powrotem, a jeśli nie, to można
poeksperymentować i wymieniać na inne. Kwestia chęci i gotówki. (kto bogatemu zabroni).
A co do uszkodzeń i wybuchów, to przy takiej pojemności można sobie już zrobić krzywdę, także przed dotykaniem paluszkami, zawsze
trzeba kondensator rozładować i tyle.
Sylwester już blisko :)
Prorok jakiś czy co ? :-)
Nie panikujmy. Spalił się tylko prawy kanał na WEJŚCIU "B", w dodatku tylko na pięć minut ;)
