Projekt zwrotnicy, gdzie kupić części lub gdzie kupić gotową
peso310
Witam.
Nie pytamy i głośniki i skrzynie. (Ewentualnie gdy jest to potrzebne do dopracowania)
Sprawa dotyczy tylko zwrotnicy.
Tak jak na zdjęciu widać musi pracować pod głośnikami 8ohm i nie zdziwie się jeżeli trzeba na niej coś zmienić gdyż prawdopodobnie jest ona wzięta z kolumny 4ohm.
Pytanie jest następujące, chcąc zrobić Ją samemu gdzie moge kupić wszystkie potrzebne mi części.
Drugie pytanie to czy jest możliwość by firma lub ktoś zrobili to a ja kupuje gotową.
Dziękuje za odpowiedź pozdrawiam
  • Moderatorzy
nie wiem czy uda ci się zbudować dobrą zwrotnicę z takiego schematu, bo nie masz info jakich kondków użyć: czy MKP, MKT, czy bipolarów.
również cewki są oznaczone tylko 1 parametrem a lepiej gdyby były 2.
w porządnych info DIY masz schemat i listę elementów jakie trzeba zastosować by KONKRETNA zwrotka działała jak należy:
Więc tak. Dla ułatwienia sprawy jest to zwrotnica z kolumn bolero 300 Tonsila.
Zmienione jest to że ma działać pod jednym gdn'm i i zmienionym wysokotonowym.
Czy jesteście może w stanie stwierdzić teraz jaka powinna być?
  • Moderatorzy
pogadaj z Tonsilem to rozgryzą co masz a co może powinieneś mieć , może nawet zrobią Ci zwrotkę
takie zmiany wymagają przeprojektowania zwornticy przy pomocy pomiarów (spl, fazy i impedancji).
Czy ktoś tu może jest wróżką?
El sueño de la razón produce monstruos.
Panowie.
Wszystko ma być tak jak na schemacie i części mają być te same co w bolero 300.
Potrzebuje od was tylko informacji gdzie kupie wszystkie mi potrzebne części lub czy ktoś mi to może zrobić.
Przecież Ci napisał kolega ,że kupisz w Polinku ,pomijając to że to będzie wyrzucenie kasy ,masz tam cenniki możesz sobie obliczyć ile wyjdą zwrotki, chcesz zastosować zwrotnice z kolumny 4 drożnej do 3 drożnej i z innymi
głośnikami?Masz już do tej kolumny jakieś głośniki?
A kto wie, gdzie nawijają w kraju cewki powietrzne drutem grubszym niż 1,8mm?
Polink ma w ofercie cewki powietrzne 8 AWG (równoważna średnica drutu ponad 3mm) w najwyższym standardzie WAX Coil. Niestety kończą się na 8.5mH - która to kosztuje trochę mniej niż 1600 PLN brutto i ma prawie 22cm średnicy. Masa pewnie rzędu 15kg. Za to DCR tylko 0.28ohm.
