DAC X - kompletny i rozbudowany DAC dla zaawansowanych.
Jakiś czas temu kupiłem na allegro od jednego użytkownika z forum DACa na PCm1704 wykonanego przez Waldka. DAC grał zupełnie przeciętnie ponieważ posiadał analogówkę na opampie. Był to układ z datasheeta PCM1704 na OPA627 i OPA2134. Po chwili niedosytu postanowiłem zrobić układ od DAC X. Wczoraj uruchomiłem I/V discrete i to co usłyszałem przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Wszystkim posiadającym DACa na PCM1704 polecam zrobienie tego analoga :-)
Koledzy mam takie pytanko może ktoś podpowiedzieć czy ix (cyfra+analog+zegar+do każdego osobne trafo) zmieści się do obudowy o wymiarach 330x280 - pytanie banalne ale nie mam w tym momencie wszystkich PCB i nie mam jak sobie pomierzyc
To jest obudowa 42 x 33 cm, może da Ci to jakiś pogląd.
Pozdrawiam ))
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Wiekie dzieki wychodzi mi ze w tej co napisałem mogło by być dość ciasno dzieki, a możesz podpowiedzieć jakiej średnicy masz trafa
Większe 7 cm. mniejsze 6 cm. )) na tym zdjęciu nie ma wszystkiego, jest jeszcze trzecie trafo 6 cm i miejsca na zegar sporo, ale widziałem tez te same trafa dane pionowo, chyba u Waldiego ))
Koledzy może ktoś podpowiedzieć
Jakie można zastosować diody zarówno w ixsie jak i zegarze zamiast MBRS140 i czy w ogóle się da
Też mam dac,a od konstruktora,.. dla mnie nic nadzwyczajnego,...wystawiłem na allegro.
jaka analogówka siedzi w twoim dacu X ?
Jaka analogówka siedzi w twoim dacu?
IV wg Spencera czy IV Discrette
OK.Doczytałem na str. 8 tego wątku :)
A z czym masz porównanie? ;-)
Dac kompletnie uruchomiony, trwa wygrzewanie PCM1704 + Discrette.
Wielkie Podziękowania dla Waldi_06, shark700, Luiis, Rick.
Koledzy a ja znowu z prośbą o pomoc.
Mam poskładaną PCB do analoga co prawda diody to SS14 zamiast MBRS'ów ale to myślę nie problem wlutowane tak że pasek na diodzie skierowany w stronę zaznaczenia na PCB kwadracikiem (sorry za głupie stwierdzenia ale już nie wiem co jest) i po załączeniu zasilania mam dym i dioda strzela za każdym razem inna. Może ktoś pomoże co jest grane
Piękny - a jaki złoty !
Ufff
Dla środkowego transformatora wywierć nowy otwór pod trafo, tak aby się nie stykały i to pomimo ekranów na dwóch trafach.
kurcze no i zapodaj dacowi porządny przewód SPDIF
Panie Waldemarze, proszę mi zwrócić resztę płytek z forumowego zamówienia.
Są przygotowane do wysyłki, w wolnej chwli je wyślę.
witam wszystkich mam prośbę czy ktoś posiada numer tel do
McGyver bo muszę się z nim umówić a na maila nie odp
jak co to proszę o maila [email protected]
lub GG 7474817
Wszystko szło dobrze do momentu wlutowania mostka R26. Napięcie na U8 siada do 1,95V. Czy winna może być ATMEGA32 U4-AU zamiast 32L?
A czy tu nie ma zasilania 3,3V?
Bo w dokumentacji atmela:
Więc ten bez "L" na 3,3V nie chodzi.
Wg tego datasheet ma chodzić -
Poziom zasilania się zgadza, ale niestety nie są pin-zgodne. I tu jest pies pogrzebany.
Skromny sukces na dzisiaj - analogówka odpalona. Jeszcze nie regulowana, ale przynajmniej nic nie wybuchło :-)
Koledzy a ja zapytam o inną sprawę wiem że stabilizatory LT is best of the best ale są nie dość że ciężkie w dostępności to i jeszcze dość drogie.
Pytanie jak myślicie czy warto (w sensie czy będzie duża różnica) w tych miejscach zastosować np. takie
Znalazłem jeszcze takie coś
Atmega wymieniona na właściwą. Zagadało:
A na żywo wygląda to
Na razie niezbyt zachęcająco. Błysnęło. Przywitało się. I sypnęło jakimiś horrorami. Dalej walczył będę jutro. Na razie wstępne podziękowania dla Wadi'ego i Shark'a.
