DAC X - kompletny i rozbudowany DAC dla zaawansowanych.
dałbym ale teraz nie mam to znaczy w sklepie nie mieli 47 uf,ale sprawdziłem jeszcze z ciekawości co się stanie i dałem na próbę 470uf polimer i gra normalnie
Waldku robiłeś już coś na nowym AK4495
składam 4490, ale muszę przedtem skończyć daca dla kolegi.
Może się komuś przyda - w załączniku jest kompletny spis elementów do DACa + piwotowa tabelka, gdzie można sobie dowolnie filtrować. W zakładce all można oznaczać co się już kupiło (opcja y zaznacza wiersz na zielono i oznacza, że już kupione, a opcja p zaznacza go na pomarańczowo - oznacza, że jest np. parkingu tme).
Jeszcze chciałbym się upewnić co do uzwojeń w transformatorach - to są odrębne uzwojenia - nie symetryczne?
Do analoga dwa uzwojenia po 20V (min 1A) każde - nie symetryczne 2x20V?
Do cyfrowej podobnie - pojedyncze uzwojenia 8V, 8V i 9V (tu znalazłem w temacie kilka sprzecznych porad co do mocy - uwagi w pdf mówią o min 0.5A, natomiast pojawiło sie też min. 10W na każde uzwojenie - chciałbym zamówić 1A na każde, ale wtedy 10W nie będzie).
Do drugiego trafa dołożę jeszcze 9V 0,5A na masterclocka Louisa - czy to dobry pomysł, czy dobrać do niego oddzielne trafo?
Myślę, że na każde uzwojenie wystarczy 0,5A chyba że zastosujesz wyświetlacz VFD to wtedy jedno uzwojenie może mieć 8V może mieć 1A. Ja mam w swoich DAC_ach 3 x 8V/0,5A i 2 x 18V/0,5A. Nie wiem po co Ci napięcie 9V
Zamiast 20V może być 18V, po co zamieniać nadmiar napięcia na ciepło. Gdy będziesz zamawiał transformatory to zaznacz, że napięcia mają mieć podaną przez Ciebie wartość po obciążeniem.
Oczywiście wszystkie napięcia niezależne, transformator osobny do części cyfrowej i analogowej. Ja w jednym DAC_u mam tylko jeden transformator i nie słyszę różnicy między DAC-iem w którym mam trzy transformatory. Ten pojedynczy jest o mocy 40W i jest zimny.
Dzisiaj bawiłem si,ę w wymianę kondensatorów. Masakra, bardzo delikatny laminat. mam rozlutownicę ale i tak nie obyło się bez uszkodzenia padów.
Edytowane przez bomarek
odradzam z powodów mechanicznych
po to sa dwa stopnie zasilacza :-)
Zacząłem montować i mam kolejne pytania - albo raczej chciałbym się upewnić, że dobrze robię:
1) Czy dioda mbrs140t3 to to samo co mbrs140t3G?
2) Czy dioda 1N4841 może być zastąpiona diodą LL4148 minimelf?
3) Rezystor 90R na opamp2 - najbliższy znalazłem 90,9R - w sumie to 1% różnicy, ale może da się gdzieś bliższy znaleźć?
4) Dioda 6v2 na płytce spencera - to dioda zenera? 0,4W wystarczy?
Trochę mnie zmęczyło zamawianie, ale jak już zacząłem lutować, to zapał wrócił :)
-nie ale może być,
-błąd w opisie - powinno być 4148 - czyli to co proponujesz jest ok
-nie ma znaczenia, a właściwie to powinny byc dobrane w obu kanałach równo, ale 1% jest ok
-ja wstawiam zawsze 1.3wat
-tak, kto sam przejdzie taką ścieżke zdrowia z zamawianiem to wie w czym problem.
pozdr
Zamawianie też pozwala docenić ilość pracy włożoną w projekt - kawał dobrej roboty Waldi!
Mam już wszystko, tylko na trafa poczekam trochę - akurat na lutowanie jest czas.
Gdyby ktoś potrzebował namiary gdzie co zamawiałem, ew na konkretny element, to chętnie podam takie informacje.
przypomne wszystkim - proszę lutować:
scalaki, smd, wymyć i wysuszyć, coraz wieksze elementy a na końcu duże kondy,
uruchomić kolejno zasilania i następnie lutowac rezystory 0R,
niektóre z nich łączące poszczególne masy należy przylutować od razu.
po uruchomieniu i sprawdzeniu - ustawić kontrast na LCD.
potem zaprogramować.
Mam jeszcze pytanie o zastępowanie rezystorów na analogowych płytkach córkach - czy można tak:
5R na 5R6
470R na 475R
4k7 na 4k75
470k na 475K
Kondensatory:
- 22uf/25 analog (jest sporo miejsca - chodzi o te pod elektrolity nie tantale - czy to przewiduje jakieś specjalne kondensatory - mam Panasonic FC 22uf/50V i są 2x mniejsze niż by mogły być).
- 10uf na Spencer i Opa1 - szukam osconów albo mks2 wimy i nic nie ma dostępnego w Polsce - tylko ebay z Chin
Klawiatura - czy można kupić gotową? Raczej nie będę montował przycisków na obudowie, chciałbym móc ją doraźnie podłączać.
5R na 5R6
470R na 475R
4k7 na 4k75
470k na 475K
też tak mam - może być,
może być,
ja mam 4u7 WIMA MKS z TME
ale spokojnie można MKP dużego na gnieździe przylutować, chociaż traci się uniwersalność/zamiennośc
Odkupiłem części do tego DAC. Zaczołem powoli go odpalać, najpierw od sprawdzenia, tego co się da. Mam kilka małych problemów.
Zasilacz do analogówki nie daje takiego napięcia jak powinien. W pierwszym stopniu dla jednej połowy zasilania mogę ustawić tylko 15.5V (trafo mam na 20V), a co za tym idzie w drugim stopniu nie mogę ustawić więcej niż 15V. LM317 grzeje się znacznie bardziej niż LM337. Na dodatek napięcie dryfuje w zakresie 0.8V. Pierwszy stopień jest to właściwie kilka elementów. Zacząć od LM i potka to wymiany?
Druga sprawa, DC offset dla Discret. Na jednym kanale jest 0.05V na drugim 0.22V. Nie da się zmniejszyć.
Macie jakieś sugestie.
dokładnie się przjzyj co sprawdzasz - ustaw napięcie pierwszego stopnia (czyli na LMach ) na 17 volt,
potem ustaw drugi stopień na 15 volt
bez poprawnego uruchomienia płyty bazowej nie wkładaj córek, dopiero potem pogadamy o ofsecie,
Tym razem kolejne dwa pytania:
1) Jak przylutować LT1763 - tak jak ustawiłem, czy odwrotnie?
2) Czy ma znaczenie w którą stronę przylutuje się generator 12MHz?
wolę 1795 niż 1794
ładniej gra, dzwięk jest płynny, mocno zbliżony do 1704, bas twardszy, szybszy ,
dla mnie 1794 jest jakby sztuczny trochę słychać , że wewnętrznie składa się z dwóch przetworników
cenna opinia ,myślałem dać go do lampek,ma mocne wyjście prądowe,trochę przywykłem do pcm 1704 ,trzeba by coś jeszcze posprawdzać
co prawda nie tak dawno słuchałem daca bez upsamplera na pcm 1794 z lampkami wk-wa ,grało to rewelacyjnie ,miałem wtedy akurat swojego na pcm 1704 i przyjemność słuchania na tamtym była ogromna,grał bardzo szeroką stereofonią i oddechem,u mnie wszystko grało w głąb ,w zasadzie tylko między kolumnami ale z minimalnie lepszą kontrolą ,wiadomo ,że tam było na innych elementach ,trochę inna aplikacja,układ lampowy u mnie był taki sam.Zastanawiam się czy 1704 gra bardziej w głąb od innych ,czy akurat u mnie tak gra.
Edytowane przez gabler
Chciałbym się jeszcze upewnić co do rezystorów i kondensatorów oznaczonych jako opcja na płytce DACx - v2.2 01'2013 2.1.73
Są to:
R76, R78, R17 (nie widać na płytce czy to opcja, czy 10k), R39 (albo to nie opcja tylko 10k), R49
C64, C65, C13, C9
W wątku:
UWAGA - ERRATA do schematu 2.2.73o
Należy zamontować :
C64 i C65 po 1uF ceramik
R76 = 10k
R78 = 1k
Wartości rezystorów nie krytyczne
Czyli to nie Opcja i należy je zamontować.
Czyli wg tego ostatecznie jako opcja zostają: C9, C13, R49
No i R17 i R39 gdzie napis Opcja nachodzi na wartość, ale wygląda na to, że ich nie dotyczy.
Mam chyba ten sam problem. Prosze o pomoc w rozszyfrowaniu opisu rzędu elementów:
C64, R78 ... ??? ... ???
Mi chodzi o oznaczenia w tym rzędzie elementów w obudowie 1206. Widze tam:
C64, R78 ?, ??coś??, R17,R39,reszta czytelne.
Po środku elementów jest jakiś bełkot, a na 4 elemencie jest 10k, później R48 opcja itd...
Edytowane przez Dzikoosek
Witam to po prostu taki nadruk, c64-1uF, r78-1k to jest opcja. Pady są po kolei jak opisy nad nimi
Może któryś z kolegów z Warszawy, najchętniej prawobrzeżnej, pomógłby polutować hotairem najdrobniejsze scalaki? Mój Weller ma 25 lat a mój wzrok przeszło dwa razy więcej.
lutuj klasycznie, potem linka do odessania nadmiaru lutu,
gorące powietrze zostaw na odlutowywanie
Bierzesz Pan schemat i wszystko staje się jasne. Zawsze działaj ze schematem. Zawsze!!!
dokładnie tak !
generalnie zamiast opcja = nie lutować, należy wlutować cztery elementy do resetu, tylko te co opisano w dokumentacji,
co do czytelności opisu - taki zakład produkcyjny , czasami w jednej partii a kilka płytek ma słabe opisy.
