DAC X - kompletny i rozbudowany DAC dla zaawansowanych.
Walki ciąg dalszy i nic
Sterowniki różne przetestowane i na wszystkich mam to samo, jak puszczę pliki 44.1 wszystko ok.
Natomiast jak puszczam plik np. 96 to wywala mi momentalnie "no signal"
Czy sam DacX może sie posypał albo coś w ten deseń i wysypuje mi USB
Pomóżcie
Najlepiej by było aby stwierdzić czy winien jest konwerter sprawdzić go na innym komputerze na którym nie instalowano sterowników do Xmosa.
Oczywiscie trzeba zainstalować na nim sterowniki dedykowane do tego konwertera.
DAC_X nie ma wpływu na pracę konwertera.
Ciekawi mnie jednak fakt ze jak podłączony X był przy użyciu CUBE to było to samo
A wiesz może i tak być, muszę spróbować na xp może przeinstalować i zobaczę co i jak
No system przeinstalowany i problem nie zniknął więc to chyba nie to
Na razie tylko testy na cube i jest bez zmiany więc nawet nie próbuję na xmos
A no i może, gram z laptopa Dell Vostro.
A ciekawe jakby do tego modułu podciągnąć zasilanie zewnętrzne bo jest możliwość zewnetrznego zasilenia 5V
Wysłane przez nadgryzione jabłko z TapTap
Jeżeli jest możliwość podłączenia zewnętrznego zasilania to zrób to może być do testów nawet zasilacz impulsowy 5V 1A.
Pytanie czy nie wystarczy USB i po prostu zasilanie osobno podciagnac
Wg. mnie zmiana zasilania niczego tu nie wniesie. Cały czas uważam, że z jakiejś sobie tylko znanej przyczyny CUBE wysyła do daca 44.1 albo nic. Obstawiam problem po stronie sterownika.
No zgodzę się bo jeszcze ze znajomym konsultowałem i kwestie zasilania to raczej nie to.
Co do sterowników to dedykowanych do CUBE nie ma, załapuje zaraz po podpięciu a na module xmos przetestowałem kilka różnych i już nie mam koncepcji co i gdzie nie tak jest.
System przeinstalowany i też nic
A nie masz możliwosci sprawdzenia konwertera na innym komputerze posiadającym wydajne prądowo USB.
Ja mam Aune X1s, którego wejście USB obsługuje XMOS, podłączonego do gniazda USB 3.
Drugi konwerter na XMOSie mam podłączony do Synology DS214 Play i nie mam problemów z formatami, przechodzą także DSD.
Ja tam stawiam na zasilanie USB, zbyt mała wydajność prądowa, 0,5A to pewnie za mało dla XMOSa:
No to problem się powiększył i teraz to już kompletnie nie wiem jak to ugryźć więc dalej proszę o pomoc.
Przetwornik to AK/AD nie ma to znaczenia.
Generalnie w tym momencie problem objawia się w sposób taki, że po podaniu sygnału na wejście spdif dźwięk (to to słychać to nie dźwięk) słyszę zarys dźwięku i straszne trzeszczenie.
Nawet po podłączeniu CD jest to samo więc problem leży po stronie cyfry DAC-X.
Przyznam że nie wiem od czego zacząć więc prosze o pomoc
No oczywiście, przy zmianie przetwornika zmiana menu
Dla AD1865 ustawienie na PCM1704
Dla AK ustawienie na AK
Edytowane przez Mufcore
Może ktoś chciałby się pozbyć płytki córki dla przetworników PCM1704, chętnie odkupię.
Mam taki laminat, zamieniłbym na AK4399 (gdzieś mi wsiąkł)..
mam w wersji prototypowej
błędne są footprinty pod tranzystory zasilacza, ale łatwo to ominąć,
oddam za darmo czyli za koszt wysyłki listu.
Czy w takiej sytuacji mogę liczyć, że odstąpisz mi płytkę córkę dla PCM1704.
Napisałem pw w tej sprawie.
ogólnie mam kilka płytek córek w wersji prototypowej i jeszcze mniej w wersji ostatecznej, jak ktos ma potrzeby to prosze pisac na PW.
w razie większego zapotrzebowania na płyty główne i cały DAC X - od podstaw przeprojektuję pcb części cyfrowej i byc może części analogowej.
Czy masz płytkę córkę do PCM1704.
A jakie by były zmiany
Funkcjonalność i oprogramowanie to samo co dotychczas.
Zmiany to od nowa zaprojektowane płytki części cyfrowej oraz analogowej.
finalnej już nie - wszystkie wolne zostały zarezerwowane.
Mam prototypową - z błędem w footprincie tranzystorów zasilania.
zrobiłem inwentaryzacje tego co mam, teraz się negocjuje duża część, potem reszta,
ale od razu powiem, że do OpAmp2 się znajdzie
znajdą się też te o które koledzy pytali na PW,
ale jeszcze ze dwa dni bo do środy wieczora jestem mało przy kompie,
O to gitara jak się ogarniesz ze swoimi sprawami prośba o info ja wstępnie 2 płyteczki Opamp2
