Paradigm Monitor 9 - słaby bas
morhol
zakupiłem niedawno kolumny używane jak w tytule, jednak jedno co mi się od razu rzuciło w ucho to słaby bas. We wzmacniaczy nic nie przestawiane, poprzednie głośniki (a nie były to podłogówki, raczej "marketowy wytwór") miały zdecydowanie więcej niskich tonów. Szybki rzut oka na bass reflex i zauważyłem że od wewnątrz dolega do niego pianka wytłumiająca. Czy te kolumny tak mają czy może to wymysł poprzedniego właściciela?
Drugie pytanie, ile są warte te kolumny w stanie bardzo dobrym? Pytam z czystej ciekawości czy aby nie przepłaciłem, bo markę znam ale akurat ten model jest w zasadzie śladowy jeśli chodzi o rynek wtórny, nawet sprawdzając w zagranicznych portalach, są to Monitor 9 pierwsza wersja. Poprzedni właściciel sprawiał wrażenie kompletnego laika w kwestii tego co posiada.
https://www.audiostereo.pl/topic/98636-paradigm-monitor-9-s%C5%82aby-bas/
bo te kolumny tak mają, pomimo powszechnie panującej opinii że najlepsze do rocka metalu, że wykop na basie, to bzdura są bardzo czułe na jakość nagrań, więc do takiej muzy nie da rady, mają bas ale niski, tego wyższego ze świecą szukać, więc efektownie nie zagrają, najlepiej je sprzedaj i kup coś z większym głośnikiem basowym, jeden duży basowiec to podstawa, kiedyś się napaliłem na paradigmy, zrobiłem kilka odsłuchów i dałem se spokój
Kiedyś miałem taniutkie Paradigm Titan Monitor v.5
Mimo, że to podstawkowce miały super bas (stopa perkusji wzorcowa), którego długo nie słyszałem nawet w kolumnach podłogowych - zwłaszcza w podobnym pułapie cenowym. Nie uogólniałbym opinii o tej marce na podstawie tylko jednego modelu.
Ano właśnie , podobnie u mnie Studio 20 naprawde nie moge zarzucic braku kopa z dołu, w tych Titanach woofer ma chyba 7.5'' , w Studio 20 7'' a w opisywanych monitor 9 tylko 5.5'' - byc moze z tego wynika cały problem , czyli co wielkość jednak ma znaczenie ?
To prawda, zejście mają, ale brak mi takiego trochę "kopa w klatę", choć dla pewności muszę sprawdzić jeszcze na innym wzmacniaczu to bo co mam to dla nich raczej popierdułka (80w przy 6 omach, a paradigmy mają 8 ohm więc jeszcze słabiej są zasilane). Mam te paradigmy jak na tym zdjęciu
Prosiłbym o wyrażenie opinii jaka jest ich wartość rynkowa.
Te paradigmy maja wrecz nieludzki bas.I glosniki jak nazwa wskazuje maja 9 cali czyli 21cm.W nowych seriach sa mniejsze.Na naklejce znamionowej jest napisane ,ze wzmacniacz moze byc do 200 W i taki trzeba podlaczac.Sciany skruszeja.
Odnosnie bass-reflexu,owszem jest wytlumiony ale welna mineralma a nie zadna pianka.
Wiec albo kolumny sa jakies uszkodzone albo wzmak totalnie do dupy.
Raczej to drugie, czyli wzmacniacz. Myślę już nad konkretną zmianą, celuję w coś z amplitunerów. Ta wełna u mnie wygląda tak jak na tym zdjęciu ( w głębi bass reflexu)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) więc raczej to oryginał.
Nie chodzi mi o to że basu nie ma wcale, owszem jest ale spodziewałem się czegoś więcej. Jak już pisałem, podzielę się wrażeniami gdy zmienię wzmacniacz. Tymczasem jak zechcę wrażeń to odpalam PDRa 12v3.
Czołem Panowie,
zgadzam się z kolegą Gawron88 te kolumny potrafią zmiażdżyć podstawą basową.
Stawiał bym raczej na bardzo słaby wzmacniacz(uszkodzony?!),bo to dość niewymagające kolumny sporo wybaczają i dość łatwo je zasilić.
Wątpię aby byle kolumny miały lepszy bas od 9-tek, zwłaszcza tych pierwszych serii. W Paradigmach jak zatkasz bas reflex to nie ma basu, być może to wytłumienie w środku się obluzowało i przysłoniło bas reflex ? Albo poprzedni właściciel robił jakieś eksperymenty :)
Włącz jakiś basowy kawałek i sprawdź czy dmucha mocno z dziury.
No było pisać ze to wersja 9v2. Troche to zmienia postać rzeczy. Tu są woofery 8-mio calowe to to nie ma prawa nie miec basu !
Albo cos walniete albo zle podłączone , sprawdz polaryzację.
Ponadto mówisz o piance w dziurach BR - może są zatkane tą pianką ? Tzn za bardzo wciśnięta a nie dotykająca od wewnątrz?
Ja mam 7v3 i wełna zaslania reflexy calkowicie.Tez tylko lekko dmucha.Bas z odpowiednim wzmacniaczem jest potezny.9-ki by zabily.
Wartosc rynkowa w zaleznosci od stanu i wersji oscyluje wokol tysiaca zł.Plus minus.Za wersje v3 v4 w pieknym stanie mozna krzyczec kolo 1,5 a za 9ki bez v w okolicy 1000zl.Raz widzialem za 899zl ale stan byl mocno ekspoloatowany.
Przychylam się do opinii powyżej. Bas to "specjalność domu" Paradigma i jeśli szukać winnego to raczej wzmacniacz.
"Bits are bits, right? Wrong!
Miałem kiedyś Paradigmy Monitor 7 v 2, bas miały potężny. Zakochał się w tym basie jeden z odwiedzających mnie kumpli, po jakimś czasie upatrzył na aukcji identyczne jak twoje 9 v 2, kupiliśmy je i przywieźliśmy na początek do mnie, żeby porównać (pomieszczenie 21m2, wysokie na ponad 3m). Basu miały znacznie mniej od 7-mek przy niskich poziomach głośności, sprawiały wrażenie ociężałych, jakby dosłownie membrany niskotonowych były strasznie ciężkie, i potrzebowały potężnego impulsu żeby je rozbujać. Nie pamiętam jaki miałem wtedy wzmacniacz, ale zawsze miewałem piece o dużej mocy, więc raczej nie tu był problem.
Możesz spróbować potestować bas np,. na tym kawałku
na wyższych poziomach głośności i ocenić, czy moze faktycznie coś nie tego ze wzmacniaczem.
Na allegro dostaniesz ok. 1500 zł za nie.
->DEsant
Sugerujesz,ze 9-ki maja mniej basu od 7-ek? :)
1500zl raczej za nie, nie dostanie.Obecnie mamy wersje v7,a od v1 do v4 brzmienie sie lekko zmienialo z wersji na wersje.Od v 5 calkowicie zmieniono paczki i teraz to inny europejski paradigm.Teraz zeby miec stare siodemki ale v7 trzeba kupic 9ki-v7.
Nowsze wersje niz v1 mozna nabyc za 1,5k.
No cóż, napisałem jak było, zwróć też uwagę, że pisalem o niskich poziomach głośności. Co do ceny to może i racja, ale różnie bywa na aukcji, jak sie trafi dwóch napaleńców, zwłaszcza jak kolumny są w idealnym stanie. Nie słyszałem nowszych serii Paradigma, i nie wiem jakie ma opinie i czy jest lepsza, często nowe bywa niestety gorsze, chociaż nie mówię że tak jest w tym przypadku. A już wizualnie to na pewno bardziej mi się podobają stare serie niż te od 5 w górę.
Pytanie do autora wątku, z jakim piecykiem to u Ciebie gra? Rozumiem, iż sprawdziłeś że kolumny są w pełni sprawne i wszystkie membrany grają?
Kolumny są w pełni sprawne, wszystkie głośniki działają. A z czym grają to może nie będę pisał, bo to wstyd... Stwierdzam że wina leży po stronie "tego czegoś" choć na wyższych poziomach głośności jest już miło. Pisałem wyżej że mam wzmacniacz o mocy 80W przy 6 omach, więc przy 8 omach, tak jak mają te paradigmy to ile on może mieć, 50W? Stwierdzam że to stanowczo za mało aby je rozbujać. Mam teraz dylemat co kupić do ich zasilenia, myślałem nad Yamahą RX-797 lub (bardziej do kina) Onkyo tx-sr 608/609. Co polecacie?
Dodam tylko, że moje paradigmy to 9-tki bez v.
Proponowałbym najpierw pożyczyć od kogoś lepszy wzmacniacz. Generalnie tu czuję problem.
100% wina "wzmacniacza" :)
Tez kiedys sie dziwilem,ze niby basem mialy wgniesc w fotel a bylo tak sobie,lub wrecz slabo....do czasu az podlaczylem mocny piec.
Kiedys jakis fantasta na tym forum pisal,ze te paczki sa nie czule na zmiany elektroniki-BZDURA jakich mało.A ze kolo oscylowal wokol technicsow i innego szrotu to nie dziwne,ze za kazdym razem gralo do d...
Kup wzmacniacz i to uzywany.Tym bardziej,ze kolumny nie nowe.A wzmak nie amplituner stereo gdyz tych jest malo a juz napewno tych troche wyzszej klasy.
RS-700 to za slabo do tych kolumn,pod kazdym wzgledem.
A musi to być amplituner stereo czy też możemy się posiłkować zwykłymi wzmacniaczami?
Preferowałbym 2 w 1 czyli amplituner ze względu na miejsce, ale jeśli panowie sugerują osobne klocki to może być również wzmacniacz, tylko musiałbym podaną kwotę jeszcze podzielić między wzmacniacz i tuner. Ale śmiało podawać przykłady, mogą być również używane (byle z pilotem).
