Tani wzmacniacz do .... porady dla poczatkujacych
Marcin
pisałem w jakimś wątku abyś wkleił fotkę tego Xindaka A600P
jakie wrażenia z odsłuchu
Z jakiego jesteś województwa
Edytowane przez tomaszE
Tomasz
Na tej fotce z DAC20 Xindaka i ciekawym pre z rynku PRO.
Jak wrażenia ?
HI END :) Nieograniczona moc i niesamowita jakość.
Ale NAIM CDX musi być zamieniony innym źródłem bo jest za ciepło .
Jak coś - pisz na PW
Nie zaśmiecajmy Koledze wątku.
Dokładnie ten wzmak to sony 540E dedykowany na rynek w UK. Wcześniej jechałem na komputerówkach to rachunki były mniejsze. Nie żebym specjalnie oszczędzał ale pomyślałem że mniejszy ampli będzie bardziej ekonomiczny a do napędzenia monitorów chyba nie trzeba aż takiego dużego. Czy wzmacniacz pobiera prąd w zależności od poziomu podkręcenia potencjometru głośności? Pozostając przy obecnych głośnikach pojawił się w sumie następny problem mianowicie czy mogą one stać na biurku (nie należą do specjalnie kompaktowych). Jeżeli będę siedział przy kompie to czy odległość nie będzie zbyt mała aby w pełni cieszyć się dźwiękiem? Do tego tylny bas reflex może sprawiać problem kiedy klocki nie będą zbytnio odsunięte od ściany? Możliwe że takie zastosowanie może mijać się z celem.
Gość rydz
<br />Rotel RA-921 w fajnej cenie<br /><br />http://allegro.pl/wzmacniacz-rotel-ra-921-i2908919896.html <br />
Nowy kosztował niecałe 800zł.
Edytowane przez rydz
Nie chcecie pomóc to trudno tylko proszę darujcie sobie komentarze nie na temat. Topic do usunięcia bądź zamknięcia.
Wiekszosc wzmacnaiczy pracuje w kalsie AB, czy B wieć przy małych głośnościach pobierają mało prądu.
Nieco powyzej 300zl:
Posiadam kolumny New Mildtony 150 Tonsila i wzmacniacz Sony F319R - co do tego ostatniego sprzętu mam dużo zastrzeżeń. Chcę wymienić go na jakiś lepszy wzmacniacz, cenowo do 1100zł, najlepiej używany. Zależy mi na szczegółowości i szerokiej scenie, ale chciałbym też, żeby dźwięk miał odpowiedniego 'kopa'. Muzyki słucham przez Nuforce uDAC2, głównie post-rock, ale też trochę twardszej elektroniki, jak glitchcore, potrzebuję więc też sporego pasma przenoszenia. Wstępnie myślałem o Yamaszce RX-797, ale dostępność tego wzmacniacza jest raczej niska.
Zacznij od zmiany kolumn bo to one sa najslabszym ogniwem
Napewno wzmacniacz mniejszej mocy bedzie zuzywal mniej pradu na biegu jalowym, czyli przy cichym sluchaniu, napewno powinien byc klasy B, napewno nie klasy A ktory pobiera zawsze stala ( duza ) moc, jezeli jakosc dzwieku nie musi byc HIENDowa to oszczedniejsze beda wzmacniacze popularnycej klasy, takze na hybrydowych koncowkach mocy,
Wiem, ale z reguły pojawiają się w okolicach 400, i to w średnim stanie - a ten jest całkiem zadbany
Gość rydz
Zadbany jest,jak ktoś nie szuka dużej mocy,może być okey.
Ciekawe jak gra,jego budowa jest tak skromna,trafo,radiatorek 20cm,dwa kondziołki i kilka sztuk drobnicy.
Jeżeli chodzi o ceny używek tak ogólnie,to często przeglądam licytacje,
to co widzę normalnie śmiać się albo płakać.
Ceny końcowe niekiedy są jak za nowe? :))
No dokładnie tak jest, ludzie chyba przed wystawieniem aukcji patrzą na paragon sprzed kilku lat, stąd te śmieszne ceny. Ostatnio widziałem kolumny Eposa, za które ktoś chciał 100 zł mniej, niż kosztowały w 1999 (modelu nie pamiętam, ale bądź co bądź przeciętne - według recenzji z hifi.pl), do tego z odbarwieniami od maskownic - jak babka która przez pół dnia opalała się w stroju kąpielowym :)
Dzięki serdeczne teraz rozumiem. Jak sprawdzić w jakiej klasie pracuje wzmacniacz? Myślałem o harmanie hk610 choć nie wiem jaka to klasa. Ma pobór 150W (przynajmniej tak pisze z tylu na obudowie). Ten denon ciekawy ale wydaje się zbyt monstrualny na biurko.
Ja mam coś takiego. Wysterowuje u mnie Podłogowe RTL3 i nawet się to maleństwo nie nagrzeje.
Operujecie poborami prądu a nikt z was nie wie wedlug jakich norm byly mierzone, stare pioneery z gigantycznymi poborami siegajacymi do 1kW a w rzeczywistosci taki A-777 pobieral przy srednim wysterowaniu zaledwie 1.4A
Edytowane przez Bumpalump
Najmniej prądu biorą wzmacnianie cyfrowej klasy "d"
W cenie do 300zł ??
Masz jakieś propozycje?
Rozumiem przejście z jakiegoś potwora (pre+end)na wzmacniacz 2x20W ale z jednej budżetówki na inną ??
Wyżej była propozycja aktywnych monitorów ale w tej cenie nie ma nic rozsądnego.
Z ciekawości będę sledził ten temat.
1.4A = 322W
Słucham muzyki - nie sprzętu.
Niech kolega pożyczy watomierz i sprawdzi ile bierze jego wzmacniacz Sony. Jestem pewny że przy cichym słuchaniu nie więcej niż 20-30W.
może coś w tym stylu kolega poszukuje ,małe i pobór mocy mały ,na biurku też się miejsce znajdzie dla niego
Tomasz
Temat jest bezsensowny, jesli autor liczy kazda zlotówke na rachunku za prad to niech zrezygnuje ze sluchania muzyki, ogladania telewizora i komputera.
Wybaczcie, że odświeżam kotleta :)
Ostatnim razem miałem niespodziewany wydatek i nie mogłem sobie pozwolić na kupno wzmacniacza. Teraz powracam do tego pomysłu. Potrzebuję czegoś, co zagra dobrze z muzyką elektroniczną, rock, czasem jakiś pop. Zależy mi na fajnym basie, ale nie takim, który będzie dudnił i zagłuszał resztę dźwięków. Budżet zwiększył się do 400 zł. Jestem studentem, więc póki co muszę się zadowolić tym, co mam :) W przyszłości planuję złożyć jakiś fajny zestaw z tymi Criterionami na pokładzie. Jednak póki co w tym przedziale cenowym wyszukałem:
- Denon PMA 560 / 860 (w przypadku Denona obawiam się, czy dźwięk nie będzie zbyt ostry)
- Pioneer A-616 / A-656
Może jest coś jeszcze warte zainteresowania? :>
Nie polecam ani AX500, ani tymbardziej AX550. Polecam za to A700/1000, A960 mark I (mam taki teraz - super), A720 też daje radę.
A500, A760, A520 - to też mocne wzmacniacze, z naciskiem na dwa pierwsze.
Im nowsze, tym większe dziadostwo :D
W Yamahach (i chyba tylko) jest płynnie regulowany loudness. Słuchając przy różnych poziomach głośności (dzień/noc) bardzo się to przydaje.
Edytowane przez pifkoo
Fakt, ale jaki z niego wychodzi dźwięk! Wzmacniacze w podobnych cenach, mające około 60-80 watt, nieraz klękają przy jego wydajności. Wystarczy posłuchać i porównać.
Co do cen to faktycznie, u nas są jak z kosmosu, dlatego sprzedawców którzy średnio zawyżają ceny o około 50% należy męczyć lub omijać.
