ALPS a INNE
Mufcore
Recommended Posts
Poszukuję po necie a im więcej szukam tym więcej mam niepewności i może ktoś pomoże.
Jak się ma znaczenie nóżek w potencjometrze ALPS a innych producentów bo z tego co zauważyłem
właściwości nóżek są inne
Czy może ktoś pomóc
Link to comment
Share on other sites
To ze strony partsconnecion
Hidden Content
Hidden Content
CXN, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Link to comment
W kliku swoich produkcjach wykorzystałem potencjometry Bournsa. Na pewno nie jest to Alps i nie ma sensu porównywać tych dwóch produktów, ale jeśli ktoś szuka taniego potka, który jest relatywnie solidny względem swej ceny, to polecam.
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów." - S.Lem
Link to comment
O właśnie jeszcze fakt ten może być - też całkiem całkiem
Link to comment
Z alpsem jest tak, że mają między prawym a lewym kanałem też duży rozrzut jak zwykłe chińskie potki. Różnica tylko jest taka, że chiński się po dwóch trzech tygodniach rozleci a alps nie...
Jak nie będzie to porządna drabinka to niestety równego tłumienia nie otrzymamy... Te co za 5dyszek na allegro bywają też są do bani, bo się rozlatują..
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Link to comment
Całkowicie zgadzam się z dolphinem123. W dzisiejszych czasach kiedy na każdym rogu możemy znaleźć chińskie podróbki potencjometry najlepiej kupować osobiście nie drogą wysyłkową. W uproszczeniu: Fluke`a do torby i wybrać się do hurtowni, wtedy można z kilku egzemplarzy wybrać jeden o względnie najlepszej współbieżności obu sekcji.
Link to comment
@dolphin123
Gdzie można dostać taką drabinkę 50kohm?
Najlepiej jest zrobić samemu. Przełączniki są dostępne w sieci (
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Ja w swoim przedwzmacniaczu zrobiłem drabinki do barwy dźwięku (kalibrowanej co 2dB - 50Hz/10kHz) w roku 1986 i do dziś wszystko działa perfekcyjnie.
Link to comment
Ok to wiem
Tylko właśnie potek ALPSA ma masę tak jak na rys wyżej natomiast moje PHIER chyba po przeciwnej stronie.
Ale metoda prób i błędów i będzie git :))))
Dzięki
Popatrz na potencjometr jak na regulowany rezystancyjny dzielnik napięcia. [
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ]
Nie ma on przypisanej polaryzacji i możesz równie dobrze podać sygnał na wyprowadzenie znajdujące się po prawo od środkowego wyprowadzeni a te znajdujące się po lewej stronie połączyć z masą. Równie dobrze możesz połączyć sygnał i masę odwrotnie a dzielnik będzie dalej działał tak jak powinien, zmieni się jedynie kierunek w którym będziesz obracać oś potencjometru by zwiększyć głośność.
Link to comment
Popatrz na potencjometr jak na regulowany rezystancyjny dzielnik napięcia. [...]
Niestety, nie jest tak prosto. Potencjometry o których mówimy mają charakterystykę logarytmiczną, więc poprawnie podłączyć je można tylko w jeden sposób. Zamiana masy z wejściem poskutkowała by bardzo szybkim przyrostem sygnału na wyjściu już na początku obrotu, a potem przyrosty byłyby znacznie wolniejsze (czyli odwrotnie do pożądanej charakterystyki regulatora).
Link to comment
Fakt, zapędziłem się myśląc o potencjometrach ogólnie nie konkretnie o tych oznaczonych "B" :). Mufcore z całą pewnością w końcu podłączy potencjometr poprawnie, nie ma tu zbyt wiele możliwości popełnienia błędów, potencjometr to jeden z najprostszych w aplikacji elementów elektronicznych.
Link to comment
Hmm... a pomyślmy tak logicznie .... czy charakterystyka np. typu B jest nam w ogóle potrzebna ? wszak podchodzimy do wzmacniacza aby zrobic głośniej i oceniamy na słuch czy już jest głosno jak chcemy czy dalej nalezy kręcić gałką :) prawda? nikt nie zwraca uwagi na to czy potencjometr jest na godzinie ósmej czy piętnastej :) nie zapamietujemy ustawień gdyz mija się to z celem z racji róznych poziomów w zależności od zródła dzwieku :) i dlatego w moich konstrukcjach uzywam potencjometrów typu liniowego czyli A :) mają najmniejszy rozrzut ;) ba ! na dodatek zaden z klientów nie zwrócił na to nigdy uwagi :)
w droższych konstrukcjach oczywiscie stosuję drabinkę analogową ;)
Link to comment
No własnie pomyślmy logicznie - skoro cały świat produkuje takie potencjometry - a one są niepotrzebne. Dziwne ??
Dziwne to jest to, że skoro kolega złożył wiele wzmacniaczy i "żaden z klientów nie zwrócił uwagi" to albo klienci maja inne uszy niż przeciętny osobnik gatunku ludzkiego, albo po prostu zostały użyte japońskie potencjometry w który oznakowanie z reguły jest odwrotne i A oznacza charakterystykę logarytmiczną.
Ludzkim językiem tłumacząc użycie liniowego potencjometru powoduje niemożność precyzyjnego ustawienia głośności na początku skali potencjometru bo niestety charakterystyka ucha ludzkiego nie ma nic z liniowością wspólnego i charakterystyka potencjometru ma to "naprawić".
Jak wzmacniacz gra z taką mocą, że wydmuchuje szyby w oknach to można regulować liniowym bo i tak już prawie nikt nie słyszy różnicy :)
A wg. mnie to potencjometr tzw. logarytmiczny tak naprawdę ma charakterystykę wykładniczą, żeby zniwelować logarytmiczna charakterystykę czułości ucha ludzkiego .
Z tego co pamiętam - a było to ładnych parę lat temu jest tak
charakterystyka ucha ludzkiego jest logarytmiczna
wrażenie głośności = A * log(P) - gdzie P to sygnał dostarczony np. przyjmijmy wyjście wzmacniacza
przy potencjometrze logarytmicznym
P = log(S) - gdzie S to położenie suwaka
czyli mamy
wrażenie głośności = A * log(log(P))
ale jak zastosujemy potencjometr wykładniczy to otrzymamy
wrażenie głośności = A * log(exp(P)) = A * P
Reasumują wrażenie głośności będzie się liniowo zmieniało z położeniem suwaka i otrzymamy zamierzony cel - wrażenie równomiernego wzrostu głośności przy obrocie potencjometrem.
Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie.
Link to comment
oczywiście sie pomyliłem :))
i powinno być
wrażenie głośności = A * log(log(S))
wrażenie głośności = A * log(exp(S)) = A * S - gdzie S to położenie suwaka
Link to comment
Wydaje mi się, że rolą potencjometru jest tłumienie więc do tego odnosi się charakterystyka zbliżona do logarytmicznej (logarytmu to nie realizuje).
W sprawie zegarów/zasilaczy/stabilizatorów proszę pisać na muzgaudio@muzgaudio.com
Sklep: www.muzgaudio.com | Projekty: www.muzgdiy.wordpress.com
Link to comment
W moich rozważaniach potraktowałem potencjometr jako pudełko do ktorego coś wchodzi i po zmianie wychodzi bez zastanawiania się czy tłumi,czy wzmacnia. Chodzilo mi raczej o stosunek sygnalu wej/wyj od kąta obrotu. Rzeczywiście potencjometr to typowy tłumik a chodzi o jego charakterystykę.
Link to comment
Archived
