Rewelacja czy rewolucja - czyli Sure klasa D
Ta firma to żaden producent
Wykupili resztki magazynowe i sprzedają
ot tyle i nic wiecej
I co teraz ?płakać ?;-)
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Czy ktos moze sprawdzal wzmacniacze o lepszych walorach sonicznych i duzo mniejszej mocy jak te ponizej?
Można dostać darmowe sample.
Nie sądzę żeby ktoś próbował. Wzmacniaczy w klasie D jest taki wysyp że jest małe prawdopodobne że ktoś to kupił. Ludzie kupują wzmacniacze na kościach które są chwalone na różnych forach internetowych. Przede wszystkim Tripath, TDA IRS.
Według Bogdana, autora wątku który z niejednego wzmacniacza muzyki słuchał, właśnie SURE ma wybitne walory soniczne. Na poziomie klona Accuphase, a to jest wysoka półka. Nie znaczy to oczywiście, że ten TPA3116 nie zagra jeszcze lepiej.
Mnie, akurat, żaden wzmacniacz Accu nigdy się dźwiekowo zbytnio nie podobał. Nie dziwi, ze często na pokazach zestawiany jest z tubami Avantgarde.
Chyba, ze forumowe klony sa o niebo lepsze ;)
Piszę oczywiście o dźwięku, bo wygląd to mają zdecydownie lepszy.
Z czego wnioskujesz, że wzmacniacze na tpa3116 mają lepsze walory soniczne? Z papierów (dokumentacji technicznej) wynika, że mają spoo większe zniekształcenia.
Nie znieksztalcenia sa wyznacznikiem jakosci dzwieku, tylko opinie w internecie. Przeczytalem kilkadziesiat roznych tematow i w zadnym jeszcze nie spotkalem sie z opinia, zeby IRSs graly lepiej.... Sam sie przymierzam do kupna podobnego i liczylem, ze byc moze ktos juz cos podobnego uzytkuje tutaj.
Też czytałem te tematy i w sumie też nie potrzebuję 2x250 W do normalnego grania w domu. Wystarczyło by mi 2x50W z bardzo dobrą jakością. tylko czy w takim przypadku nie sprawdzi się lepiej wzmacniacz w klasie AB na tranzystorach?
A jak wygląda sprawa ze słuchawkocami w klasie d? Jest coś godnego polecenia (najlepiej sama płytka) co napędzi 600 omowe słuchawki? Czy też chiński Lehmann bije wszystko?
ze 1 tyś :) gotowców:
Tpa3116 do słuchawek? To ma 2x50W i nadaje się do kolumn - zbiera zresztą bardzo dobre opinie. Wiem, że są też słabsze ale czy problemem nie będzie impedancja słuchawek 600 omów? Te kity mają filtry wyjściowe liczonechyba na 4 omy, na 8 omach już nieraz bywa gorzej (zniekształcenia), co będzie na 600 ?
Jak już co, to kupuj z tymi dużymi filtrami , gdzie widać drut . Te małe czarne filterki są do D.... Edytowane przez chick
Zawsze możesz sobie ten filtr przerobić, tak samo jak zmniejszyć moc wzmacniacza oraz zwiększyć częstotliwość pracy itp. Wymieniasz kilka elementów, zmieniasz napięcie zasilania, być może zmiana tranzystorów wyjściowych przy mniejszej mocy przyniesie również pozytywny efekt. Układ IRS2092 jest dość elastyczny pod tym względem, dlatego zamówiłem. Jak dojedzie to na pewno się trochę pobawię ustawieniami i elementami.
Bo ten temat ma więcej wątków niż ustawa przewiduje
Było o wzm mocy a tu nagle o wzm słuchawkowych
Nie sądzę aby "w normalnych" warunkach wzm D miały sens w wzm słuchawkowych ....
W małych urządzeniach przenośnych gdy potrzebna jest sprawność tak ale do domu totalny bez sens....
Troszkę myślenia :) Panowie troszkę ...
Piszesz poważnie o podłączaniu słuchawek do sura na irs2092? To jak strzelanie z armaty do muchy. Nawet po obniżeniu napięcia nie miałbym odwagi - no ale skoro budują słuchawkowce na diabłach to pewnie zaraz ktoś podłączy słuchawki do irs'a? Może gdyby zabezpieczyć się na wyjściu zenerką na te kilka wolt?
Sam dałeś linka do tysiąca gotowców do tego celu, a nam zarzucasz brak myślenia i pisanie nie na temat?
Edytowane przez tomasz6662
Uważam za całkowity bezsens używanie Sura do napędzania słuchawek, są znacznie lepsze rozwiązania choćby wzmaki klasy A o akceptowalnych rozmiarach i cenie. Nie mniej jednak to jest zakładka DIY i nie widzę powodu żeby nie spróbować jeżeli ktoś bardzo chce, może z tego wyjdzie całkiem pozytywny wniosek. Podałem tylko co by należało wtedy zrobić, zamiast zenerki prosty dzielnik rezystancyjny lub choćby rezystor w szereg.
Edytowane przez frobek
I co - 1W w słuchawki, a 50 w rezystor? Dobra nie było tematu. Zostańmy przy wzmacniaczach do kolumn.
W ogóle chłopaki nie łapią ni pieruna :) (żarcik)
Wzm tej klasy nie ma żadnego sensu do słuchawek ! Owszem jak pisałem w przenośnych małych urządzeniach tak, W domu do słuchawek nie (no chyba że ktoś do słuchawek używa głośników i to takich co najmniej kilku calowych w dodatku z imp mniej niż 8 łom :)
No chyba że chce se taki zdjełać sztuka dla sztuki oczywiście nikt nikomu nie broni ...
Wzm class D są wspaniałe dla ciężkich obciążeń, napędzą nawet kawałek druta w dodatku mają dużą sprawność (jeśli ktoś chce być ekologiczny) .
Brzmienie ... nie będę sie tu rozwodził złe na pewno nie jest ... aczkolwiek zdawać sobie zawsze trzeba z pewnych ograniczeń (szybkość tudzież pasmo przenoszenia), które jeszcze długo będzie ograniczone w stosunku do "normalnego" wzm.
AudioST, (lub ktoś inny...) czy mógłbyś napisać coś więcej nt pasma przenoszenia i co jest z nim nie tak w tych wzmacniaczach? Głównie chodzi o to, jak to się ma do jakości i ilości dźwięków, które słyszymy?
Edytowane przez jbmar
Pasmo przenoszenia zależy od impedancji kolumn i filtra wyjściowego. Lekko podbija na końcu pasma przy kolumnach o wyższej impedancji i obcina przy kolumnach o niższej impedancji.Miedzy 4 i 8 ohm jest to około 2 dB różnicy przy 20kHz. Dlatego dobrym pomysłem jest robienie filtra na wyjściu wzmacniacza pod konkretne kolumny.
Gość stary bej
Co z tego że Sure kosztuje 40 dolców, ale zaraz z obudową zrobi się grubo ponad tysiak ;).
Też się nad tym zastanawiałem, choć nie jestem zainteresowany tymi układami, a jedynie czytam wątek.
Te moce robią wrażenie, ale pozostałe elementy summa summarum robią kasę i to niemałą.
Mimo że to nie Sure, to jednak w kl. D, a raczej T pracuje, czyli taki układ uczący się.
I całość z zasilaczem jest już w obudowie http://www.thomann.de/pl/the_tamp_e800.htm
Dla chcacych go nabyć problemem może być jedynie wejście IN, gdyż jest zbalansowane.
Cena do przełknięcia, choć są i tańsze.
Dodatkowy plus to że Vincent nie będzie trzepał na granicy i że szybka dostawa w kwocie 20 ojro.
Też na jakimś forum czytałem że układy w klasie T to układy uczące się. Próbowałem szukać na czym to uczenie się polega ale nic nie znalazłem. Wiesz może coś więcej na ten temat?
Gość stary bej
Dokładnie nie pamiętam, ale coś mi się o uszy obiło że chodzi o zmienność szerokości impulsów przełączających mosfety w zależności od amplitudy sygnału wejściowego - mogę się mylić.
A tak to zostało opisane
Edytowane przez stary bej
