Dziwna awaria komputera, kto pomoże ?
Yogi
Hej, od jakiegoś czasu mój komputer dziwnie się zachowuje. Przyznam się że zrobiłem aktualizację biosu i być może to jest powodem, choć nie wiem. Komp zachowuje się tak, że po włączeniu po jakimś czasie, i tu różnie od kilku minut do nawet dwóch godzin (windows 8.1) najpierw nie można uruchomić żadnej aplikacji np. thunderbirda czy IE, o dziwo działają komunikatory gg i hangouts, można też otwierać dyski itp, po dalszym czasie wiesza się więcej i w końcu wywala ekran na niebiesko. Przeszukałem komp pod kątem wirusów (nic), instalowałem różne wersje biosu też nic, Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie (który element) szukać usterki ? Będę wdzięczny.
A w biosie poustawiałeś wszystko jak trzeba ? Bardzo prawdopodobne jest też "dogorywanie" karty graficznej. Ale póki co możesz ją odinstalować i zobaczyć czy na sterach Windowsa będzie to samo się działo.
Kondensatory, te przy procku też należało by sprawdzić czy nie są wybrzuszone.
zastanawiam się nad powrotem do 7 ki ale to trochę roboty, nie chciał bym się "nainstalować" i żeby okazało się to samo, ósemka chodziła mi spory czas dobrze, w biosie mam ustawienia zalecane tak jak poprzednio
Problem jest raczej albo biosowy albo sprzętowy, a wy mu każecie system zmieniać.
Ale jeżeli już, to ja bym przeinstalował ósemkę.
Podobne objawy miałem, gdy padała mi kiedyś płyta główna. Faktem jest, że Linux chodził dłużej niż XP.
Less is more
[quote name='Yogi' timestamp='1387397822' post='3024346']
[/quote]
Przetestuj dysk twardy. Ze skanowaniem powierzchni. Miałem podobne objawy i skończyło się jego wymianą.
[/quote]
A są tam jakieś napisy na tym niebieskim, czy to tylko niebieska plansza? :) Jak są to trzaśnij fote.
[quote name='Yogi' timestamp='1387485038' post='3025351']
jak jest blue to na gładko :) .... czy mogli byście poradzić jakiś sprawdzony program diagnostyczny ?
[/quote] Dobry i sprawdzony jest Glary Utilities, ale żaden z tych programów cudów nie czyni. Jak coś jest całkiem spieprzone to nie da rady.
[/quote]
Pamiętam stare powiedzonko jeszcze z czasów gdy królowały komputery typu mainframe: jak już nic nie chodzi to diagnostyka jeszcze przejdzie i cos w tym jest. Przychylam sie do pomysłu pomęczenia sprzetu jakąś dystrybucją Linuxa typu Live CD. Plusem jest to, że możesz śmigać po necie, czytać jakąś dokumentację (o ile to robisz) a w tym czasie testujesz sprzęt.
Jestem Europejczykiem.
wrzuciłem kilka programów diagnostycznych na live cd, skanowanie dysku nic nie wykazało (mam ssd) natomiast po załadowaniu linuxa z testerami wywalił się od razu :(
Bo linux to słabizna... ;-)
Ustaw uruchamianie komputera z dysku zewnętrznego USB (lub zamień dyski), tam zainstaluj system i zobacz co się dzieje.
[quote name='Yogi' timestamp='1387610598' post='3026595']
[/quote]
Nie chodziło mi o testowanie tylko zwykłą pracę na LiveCD.
Swoją drogą jest też LiveCD z Windowsem XP, możnaby spróbować.
Gość stary bej
wrzuciłem kilka programów diagnostycznych na live cd, skanowanie dysku nic nie wykazało (mam ssd) natomiast po załadowaniu linuxa z testerami wywalił się od razu :([/quote]
Przede wszystkim nic nie piszesz o konfiguracji własnego sprzętu, a to dość ważne.
Miałem podobny, co nie znaczy że taki sam przypadek - blue screen'a.
Powodem była padnięta pamięć RAM i choć na Linuksie dawało radę i system pracował to pod $M się sypał.
Całkiem możliwe, choć to tylko przypuszczenia, że masz uszkodzoną pamięć RAM, lub którąś z kości na dysku SSD i objaw blue screen'a w takim przypadku też może występować.
Rada, odzyskaj dane za pomocą Live Linux'a, a następnie przeinstaluj system (obojętnie na która wersję $M), zainstaluj sterowniki i sprawdź jak system wstaje i się zachowuje.
Czy sterowniki do komputera masz pod ten sprzęt na którym pracuje $M ?
też najbardziej podejrzewam ssd, choć po analizie jakimś tam programikiem do dysków ssd powiedziano mi że git pomada dysk sprawny, najpewniej wsadzę jakiś czysty dysk zainstaluję od nowa system i potestuję tak dłuższą chwilę, zobaczymy, pamięć sprawdzałem w każdą stronę i wygląda że jest ok
