Klikanie DAC-A
iambr
Mam podłączony laptop pod wzm Hegel H70 DAC przez kabel USB.
DAC przetważając sygnał z laptopa zachowuje się tak jakby w pewnych momentach nie dostawał sygnału i klika tak jak podłączony przez SPDiF z tunerem przy zmianie kanału radiowego.
Dla mnie oznacza to nie równo pracującą kartę dźwiękową lub brak uziemienia lub lub lub.....etc
Generalnie słucham muzyki z CD i nie jest dla mnie priorytetem podłączenie kompa do wzmacniacza ale mając taką możliwość chcę to wykożystać.
Czy uważacie że należy skoncentrować się na poprawie sygnału z laptopa np zewnętrzną kartą dźwiękową?
Z góry dziękuję za pomoc.
*****************...bo najważniejsza jest muzyka!!!...*****************
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/
ja używam okazyjnie laptopa w połączeniu z DAC (na szczęście mam wbudowany spdif) i nigdy mi nic nawet raz nie kliknęło. Może najpierw ustal czy z innym DAC laptop chodzi poprawnie, jeśli tak to uderz do hegla i zapytaj ich jak to rozwiązać. Jeśli nie zagra to skoncentruj się na lapku czyli najpierw program i ustawienia odtwarzania, potem łatki systemowe, sterowniki itd.
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3107886
miałem ten problem,
wszystko ustało gdy przesiadłem się na dysk SSD (system, kolekcja leży na zwykłym HDD), a program do odtwarzania odpowiednio skonfigurowałem (foobar2000), tak, żeby zawartość całego utworu wczytywał do pamięci RAM
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3107955
No i ja też winy doszukuję skę w lapie. Spróbuję odtworzyć muzę z dysku zewnętrznego i pogrzebać w programie.
Po optyku i coax jest idealnie więc to chyba na 99 lap.
W sklepie doradzili aby wzmacniacz podłączyć do uziemionego gniazda, ale to raczej nie to.
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3108020
Miałem podobny problem w Asusie Xonar Essence One po ASIO.
Ściągnij taki programik DPC Latency Checker (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) i sprawdź czy coś nie zajmuje ci systemu - "czerwone szpile". Jeśli tak, to trzeba znaleźć co. U mnie była to funkcja automatycznej zmiany częstotliwości procesora w locie do oszczędzania energii (Intel SpeedStep). Wystarczyło wyłączyć w BIOSIE i problem przerw i szpil czerwonych ustał. Może to być też jakiś dziwny sterownik w systemie.
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3108217
Tez mam podłączonego laptopa do H70 poprzez USB, wszystko odtwarzam foobar-em, którego ustawienia były omawiane na tym forum i ja z tych wskazówek skorzystałem. U mnie taki problem się nie pojawia, ale podejrzewam, że u Ciebie wina leży po stronie kompa.
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3108231
Jest to cześty problem z roznymi DAC'ai podlączonymi wlaśnie przez USB. niektórzy mają niektórzy nie. Przeczuwam że problem jest związany z ustawieniami. Choć powiem szczerze próbowałem na 3 lapkach i słabo. Znalazlem keidyś informację na angielskiej stronie o konflikcie przerwań. I faktycznie ten "sposób" autora sprawdza się w 100%. A mianowice gasimy któryś mostek na którym jest płyta graficzna. Obraz przypomina ten z lat 70 na atari tylko kolorowy. Ale muzyka leci aż miło.
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3108262
Otóż to! To podstawowe narzędzie w takich przypadkach.
Założę się, że winne jest zasilanie laptopa. Żadnych opcji oszczędzania energii! Trzeba to wszystko odznaczyć w opcjach zarządzania energią. Sprawdzić jak ustawione i jak zarządzane są porty USB. Ustawić by zawsze były włączone i by system nie miał możliwości wyłączania zasilania na USB w przypadku gdy uzna, że port jest nieużywany.
Wyłącz w BIOSIE wszelkie oszczędzanie energii procesora - Cool ' Quiet, SpeedStep itp. Sprawdź czy po wyłączeniu w BIOSie wymienionych opcji problem nadal występuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3108447
Dzięki wielkie za pomoc, teraz to postaram się ogarnąć ;-)
Mam nadzieję że będzie ok.
Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuję!
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3108981
Krótko powiem tak:
Wysprzątałem Kasperskim, odinstalowałem wszystkie "śmieci" (mnóstwo dziwnych aplikacji) zaistalowałem foobar2000 zmieniłem port USB.
Odpukać :-))) jest ok.
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3112066
Czy ktoś wie jak przyporządkować USB aby działało tylko dla wpiętego przetwornika?
Tak jak na przykładzie poniżej
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3116163
Nie jest ok :-(((((
Mowiłem. U mnie tez było tak że czasem nie klikało.
Czy użyłeś programu, który sugerowałem?
Latency Checker pokazuje mi że wszystko jest w porzadku. Umieszczałem tutaj juz linki że problem wystepuje wkonflikcie przerwań an płycie głownej.
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3117243
Dziś powrócił mój "nadworny informatyk" niech walczy ;-) on uwielbia takie zagadki.
Mi osobiście szkoda czasu i energii tym bardziej że żadnego ciśnienia na tego DAC-a nie mam. W zdecydowanej większości CD jest u mnie źródłem.
Moim zdaniem MA GRAĆ i koniec. !!!
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3118306
Też mam problem z klikaniem/cykaniem przy użyciu WASAPI, czasem nawet potrafi zatrzymać się foobar i po sekundzie lub dwóch ruszyć od nowa, rzadko się to zdarza ale jednak.Pomaga danie stop i puszczenie od nowa. Od dwóch dni testuje taką konfiguracje:
1. Zmiana zarządzania energią, procesor minimum 50% max 100%
2. Dysk zawsze włączony tak samo usb
3. Uruchomiony Fidelizer ;)
4. Pokrywa laptopa zamknięta, korzystam z tabletu w roli pilota
5. Ustawienie Foobara żeby ładował do ram-u
na razie żadnych objawów opisanych wyżej. Najwięcej chyba dała pozycja z punktu nr 5, bo kiedyś testowałem inne i efektów brak
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3122204
Gdzie to się zmienia?
Daje to co?
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3122601
Daje to co?
Nie wiem, nie wsłuchiwałem się bo nie po to to odpalałem żeby lepiej grało, ale chyba jest lepiej, na pewno nie gorzej bo od razu bym usłyszał, na dokładniejsze porównania nie miałem czasu jeszcze:)
Preferences --- Advanced --- Playback --- Full file buffering to (kb) : 0 . To zero zmieniłem na 100000. Czyli ładuje plik zanim go odpali. Jak na razie nic nie tnie, nic nie klika, nie strzela
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3122832
Po Fuidelizerze, przycina mi muzyka w czasie grania. Jak tylko dotknę myszki. Sprawdzałem to na małym netbooku ale 2 rdzeniowy i 2 GB RAMu,
Na ile masz ustawione bufory w Foobarze?
https://www.audiostereo.pl/topic/110422-klikanie-dac-a/#findComment-3123351
