Starcie Tytanów….najlepsza lampa SE w bi-ampingu z tranzystorami
sly30
na jakim hifi ? 3.1x Signature nie widziąłem juz dość długo w EU.
Maciek jeżeli to prawda to taki jak mój tylko, że jeszcze ma zasilanie na lampie... będzie Pan zadowolony :)
Sorki to balanced:)
Co chcesz tuningowac ? 3.1x balanced do 3.1x Signature ? Pomysł zanim cos napiszesz.
Gość NEWNEW
Darek, a czym one się różnią? Balanced ma topologię w całości zbalansowaną czy to tylko stwierdzenie, że gra po XLR?
Tomek, tak, zerknij na zdjęcia i wszystko stanie sie jasne ;)
Myśle, ze Staszek zaraz cos dokładniej napisze o konstrukcji a Piotr od razu doda co mozna tuningowac ;)
Masza a czy to nie sieje ci na wkładkę pole elektromagnetyczne od jakiegoś urządzenia. Moze zasilacz impulsowy lub podobne. To moze nie jest wina zakłóceń w sieci.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gość NEWNEW
Zerknąłem, ale dalej nic z tego nie wiem;-) Poza tym, że ten Balanced ma wyjścia XLR, co czyni go bardziej uniwersalnym. Pytanie tylko czy XLR w tym przypadku to tylko gadżet, czy faktycznie sprzęt ma konstrukcję zbalansowaną? Ze zdjęć mi to nie wynika. A jak ma konstrukcję niezbalansowaną to już wiem, że to nie dla mnie zabawka;-)
pisalem tylko ze jak balanced ci nie pasuje,to przerabiaj go na signature:)) z tego co sie orientuje to balanced chyba lepszy od signature,choc moge sie mylic,nie jestem wyznawca AN.
W sumie powinno, kupiłem sobie właśnie opiekacz do grzanek ale z elektroniką i pewnie ona tak sieje maszy ;)
Balanced zawsze lepszy niż non-balanced;-)
Dopóki coś się w jednym kanale nie zacznie z czasem rozstrajać :)
Gość NEWNEW
Rozumiem, że single-ended może grać równie dobrze na dwóch co na jednym? :-)
Spora część w torze jest wspólna choćby zasilanie tak że jak się pipcy to już całościowo :)
Gość Diogenes
XLR narodził się do zastosowań profesjonalnych , tam gdzie przesyła się sygnał na np. 30 metrów ...
Do zastosowań domowych , tymczasowo nie stwierdziłem przewagi .
W kwestii samego połączenia to może i nie ma różnicy na długości do 3m ale chodzi o same sprzęty, które są przewidziane do toru zbalansowanego i grają wyraźnie lepiej po XLR niż po RCA.
Gość Diogenes
Grasz teraz po XLR czy po RCA ?
Od źródła po XLR bo Gryphon jak i preamp lepiej spisują się po XLR. Dopiero monobloki Amplifona są RCA bo tam nie ma innej opcji.
Gość Diogenes
To wytłumacz dlaczego ...bo ja tego nie kumam ...
Przy odległości 0,5 metra to jakaś magia ...
U mnie w Pass Alephie 4 po RCA gra bardziej pastelowo i lampowo niż po XLR. Które lepiej? Sam już nie wiem.
Nie chodzi o kabel i jego długość tylko o konstrukcje urządzeń,
Mam!
Lampki qrwa choinkowe to były :)
Mam nadzieję,że wyrzuciłeś razem z choinką :)
Gość masza1968
W 10 minut. Ledwo co zdążyli bombki pozdejmować w drodze do śmietnika :)
Ja przy sterowaniu głośnością z poziomu źródła, przy przewodzie o długości ~2,5m już wolałbym XLR, bo przy cichym słuchaniu poziomy sygnału są bardzo niskie (przy RCA jeszcze niższe, a im niższy poziom sygnału (i większa długość kabla), tym większa podatność na zakłócenia).
Gość NEWNEW
Nie magia, tylko rzeczywistość. Primo, układy zbalansowane są lepsze z czysto technicznego punktu widzenia. W zasadzie dobre tranzystory grają dobrze jedynie po XLR (wyjątki to Accuphase i Pass). Secundo, sam kabel XLR jest konstrukcyjnie lepszy, bardziej zaawansowany niż RCA. Efektem tej konstrukcji jest zdecydowanie lepsza separacja poszczególnych dźwięków i przez to nieporównywalnie lepsze oddanie planów.
Ale do konfiguracji i tak nalezy podejsc zawsze indywidualnie,poniewaz sam fakt uzycia XLR nie zawsze gwarantuje lepszy dzwiek.
Nie jest tak ze po zbalansowanym syngal przechodzi bez zakłóceń od masy ?
Też możesz mieć zakłócenia po masie przy XLR - ja miałem, przy pętli mas. Główna zaleta XLR to wielokrotnie większa odporność na zakłócenia - im mniejszy poziom sygnału i dłuższy kabel, tym większy sens przejścia na XLR.
