DAC i duże różnice w brzmieniu w zależności od wejścia USB czy przez S/P DIF
sybic
Mój DAC to CA Dac Magic 100. Mam go podpiętego do komputera przez USB.
Ale mam też FiiO E-10 do słuchawek.
Oba w konfiguracji 24/96.
Jednak jest problem kiedy muzę chcę mieć na kolumnach i słuchawkach jednocześnie.
Łącze wiec tak : FiiO E-10 jako defaultowy i przez S/P DIF włączam do Dac Magic.
I co słyszę...
Znaczą różnicę w brzmieniu w porównaniu do połączenia przez USB.
Z czego to wynika?
1. Z zastosowanych kabli… ale to od razu wykluczam, bo nie widzę różnicy miedzy kablami tanimi, drogimi, czy też krótkimi czy długimi.
2. Z samej transmisji. Transmisja USB jest inna niż S/P DIF… ale aż taka różnica w brzmieniu by była?
3. Układy wejściowe w DAC Magic są inne dla USB a inne dla S/P DIF i stąd te różnice.
4. FiiO E-10 zmienia brzmienie i na wyjściu S/P DIF wypluwa już zmienione, choć i to jest dziwne, bo wydawało mi się, że robi on tylko za transport
Jeśli w czymś to pomoże to nie wydaje mi się żeby to był powód do zmartwień.
U mnie kolumny grają podłączone w ten sam sposób, czyli przez USB (laptop -> DAc asus xonar essence one rca -> wzmak) I co najlepsze gdy zmieniałem wejście do daca w celach testowych, w konfiguracji laptop -> prodigy cube SPIDF -> DAC asus to otrzymałem również gorszy dźwięk niż ten który był przy wykorzystaniu USB w konfiguracji laptop -> dac asus, Być może zachodzą jakieś straty w fiOo w momencie przetworzenia sygnału na światło. Pozdrawiam
W pierwszym przypadku : Foobar -> USB -> Dac Magic
w drugim : Foobar -> Fiio -> S/P DIF -> Dac magic
próbowałes optykiem, więc może warto spróbować przez coax
przy optyku straty występują nie tylko na wyjściu spdif > światełko z fioo ale i przy konwersji światło >spdif na wejściu w asusie
Na te chwilę nie posiadam kabla, a budżet na ten miesiąc mam raczej zamknięty :). Po za tym, asus gra bardzo fajnie po usb bezpośrednio z laptopa, i nie za bardzo wiem, czy jest sens inwestować dalej w coax i dołączenie kolejnego urządzenia do toru.
Jeśli jednak taka konfiguracja jest sensowna, w takim znaczeniu, że uzyskam ... nie wiem ... większą separację zakłóceń? bo większej jakości już nie wycisnę z całego systemu, to myślę że pewnie kupię ten przewód i przetestuję.
Sam przewód nie wystarczy. Potrzebny jeszcze konwerter usb/spdif. Różnica jest dość wyraźna.
Sam też zacząłem od kabla usb i brzmienie mnie zadowoliło.
Jednak po podpięciu m2techa hihace + porządny kabel coax poczułem się prawie w niebie. ;-)
Numer 3... Sygnały z wejść SPDIF i USB idą na inne układy.
Z testu tego DAC-a dostępnego w sieci:
Przy wejściu USB widać dużą kość z naklejoną karteczką "Single Core Audio Processor V1.0" - to programowalny układ DSP XMOS, pozwalający przesyłać asynchronicznie sygnał do 192 kHz.
Przy wejściach cyfrowych S/PDIF (optycznym i elektrycznych) znajduje się odbiornik cyfrowy Wolfsona i przetwornik cyfrowoanalogowy tego samego producenta, model WM8742
To nawet nie chodzi o inne układy, tylko sposób transmisji. DAC wykorzystuje tryb asynchroniczny USB, przesyłane dane są buforowane w urządzeniu i wprowadzane na przetwornik C/A wg. dokładnego wewnętrznego zegara.
W przypadku SPDIF-a zegar taktujący jest odtwarzany z sygnału cyfrowego jako wymuszającego, więc jego źródło jest na zewnątrz urządzenia.
Wrzucając zewnętrzny konwerter USB/SPDIF tak naprawdę wrzucasz w tor inny układ taktujący - jeśli będzie miał bardzo dokładny zegar, będzie to lepiej grać.
A może nie gra gożej, tylko ciszej?
Ja mam do xonara podpiętego kompa po USB i telewizor po optyku i wkurza mnie strasznie bo jak zmieniam źródło to musze lecieć do wzmacniacza i ściszać/podgłaszać bo telewizor gra tak ze dwa razy ciszej.
Akurat przez USB jest ciszej, ale po wyrównaniu poziomów jakby inaczej. Trudno jest nawet powiedzieć, czy lepiej czy gorzej.
Koledzy, a czy przy podłączeniu daca (xonar) po usb do laptopa nie zauważyliście może dziwnych trzasków podczas oglądania np filmów z yt ? Pytam, bo kilka razy z rzędu wystąpił u mnie taki problem, który ustępuję po odświeżeniu, chociaż raz czy dwa musiałem zrestartować komputer. Czy jest prawdopodobieństwo że sterownik coś niedomaga ? Dodam, że efekt ten nie występuję cyklicznie. Natomiast przy odtwarzaczach typu jriver, foobar itp.dac spisuję się rewelacyjnie.
ja nigdy żadnych trzasków nie miałem. format c:/ reinstalka systemu, jak nie pomoże to zmienić laptop ;)
W temacie:
udało mi się dokonać zmian ustawień w systemie windows, a także w biosie i rejestrze pod kątem optymalizacji
komputera do odtwarzania muzyki.
Korzystałem ze szczegółowego przewodnika w tym temacie:
Siedziałem ponad 2 godziny, odchudziłem windowsa ze zbędnych funkcji, zatrzymałem niepotrzebne procesy, które
"sieją" i degradują brzmienie i udało się. :)
Teraz nie dość, że słyszę ogólną poprawę jakości, to w dodatku nie słyszę różnicy między połączeniem kablem usb,
a połączeniem poprzez konwerter usb-spdif + kabel coaxialny.
A nawet rzekłbym, że brzmienie jest ze wskazaniem na usb.
Dochodzę do wniosku, że wszystkie te konwertery próbują symulować brzmienie jakie osiągniemy po dokładnym "oczyszczeniu" systemu i połączeniu bezpośrednim, a te które oferują "lepsze" brzmienie - po prostu koloryzują i działają podobnie do korektora.
Raczej jak ze ślepym o gwiazdach, ale ważne że poprawia Ci to samopoczucie :)
Czytałem że pliki Ci gorzej grają niż cd itd, nawet katastrofalnie uszkodzona usługa audio tego nie spowoduje, może to tylko ludzka fantazja zepsuć i naprawić
Nie masz racji.
Idioci nie wymyślili tego co podałem w linku. To są karkołomne, ale skuteczne zmiany, które istotnie wpływają na brzmienie.
Ale nie zamierzam się z Tobą przekomarzać, bo przypomina to dyskusję jak w słynnym wątku o słyszeniu i niesłyszeniu kabli.
Słuchaj sobie co chcesz i jak chcesz. Ale szydzenie nie przystoi, bo jak widać jesteś w tym temacie ignorantem.
Rób ze swoim sprzętem co chcesz, ale jak bedziesz wypisał takie niusy i fantazje, licz się z tym że ktoś Cię sprowadzi na ziemię, bo wprowadzasz innych w błąd takimi postami
Jakie fantazje? To są fakty.
Odpowiednia konfiguracja systemu ma wpływ na brzmienie.
Ale rozumiem, że ktoś kto tego nie słyszy, to i nie wierzy.
lol
jak to się mówi na wykopie:
usuń konto
Jeden słyszy, drugi nie, a trzeciemu się tylko wydaje. Po co te wojenki? Każdy robi tak, by mu było dobrze. Soundchaser jest zadowolony z efektu, to niech sobie będzie. Zaraz się znajduje grono, którzy wiedzą lepiej co mu się podoba i jak u niego w głowie gra, jakby to coś miało zmienić.
Ja to tego podejścia "usb-spdif + kabel coaxialny" nie rozumiem
Wiele osób mi mówi, że jest lepsze, ale na logikę to jest utrudnianie sobie życia
i wydaje mi się, że producenci to wykorzystują i przygotowują takie urządzenia
Bo jeżeli Dac jest kartą muzyczną, to po co używać go dwa razy, najpierw wychodząc z kompa i potem drugi raz.
Dodatkowo po co płacić za dwa dobre Dacki, jak można kupić jeden.
I jeszcze kwestia zegarów itd
Jak macie możliwość, to posłuchajcie mpd po USB z np M2Tech Youngiem.
Próbkowanie chodzą bez problemu 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384
Nie ma żadnej kombinacji, transformacji przez system
Jak masz plik 384, to się świeci na Dacu 384.
Bez zacięć, bez nerwów, a wszystko na terminalu za 120 PLN.
Jak ktoś jawnie mówi że gada z duchami, to warto na to mieć jakieś uwierzytelnienie. "Ja słyszę ich mowę" dla innych siedzących lat w PC Audio to zwykła schizofrenia.
Jplay też co niektórym grał, a potem się okazało że to zwykły przekręt i już nikomu teraz nic nie gra, chyba że chochliki w głowię
Co do transmisji, to nowoczesne DAC często własnie pomijają konwersję USB I2S SPDiF analog, gdzie Spdif jest zbędny.
Dobry konwerter USB Spdif w roli transportu, + DAC z wejściem Spdif może zagrać lepiej niż ten sam DAC który ma wejście również USB tylko wtedy gdy USB i Spdif w konwerterze jest lepsze niż w danym DAC. Nawet na kablu za dolara.
Przerzuciłem tego trochę, w poszukiwaniu dobrego rzetelnego brzmienia, pierwsze konwertery jeszcze pare lat temu, dawały Spdif na poziomie Spdif w płytach głównych PC czyli zupełnie do bani, nawet te konwertery z własnym zasilaniem liniowym czy bateryjnym. I żaden DAC czy to Mark Levinson, czy wysokie modele Audio GD, czy Audio Alchemy + Anty Jitter nie grały na takim transporcie po Spdif
Potrafiły za to zagrać nieźle zasilane z Spdif z kart studyjnych na PCi/PCie wpinanych w szynę płyty głównej, zasilane syfnym zasilaczem ATX. Mówimy tu o urządzeniach za 500~2000zł.
A dziś dzięki rozwijającemu się USB w Audio mamy piekne granie nawet z terminali jak kolega wymienił za 120zł choć i taki za 50zł też może być Haj End :)
Jplay - zgoda. Też nie kumam fenomenu jego jakości, bo najzwyczajniej nie słyszę różnicy między nim a Jriver.
Ale może trzeba mieć 8GB RAMu i włączyć funkcję hibernacji? Tego nie sprawdzałem, bo u mnie ta funkcja nie działa (za mało RAMu).
Jednak jest różnica między foobarem i jriver na korzyść tego drugiego, chociaż foobar jest dla mnie bardziej funkcjonalny i bardziej niezawodny jeśli chodzi o wgrywanie plików *cue, z czym jriver sobie nie radzi.
U mnie przez konwerter było lepiej niż po USB, ponieważ konwerter ma za zadanie poprawić jakość transportu. Poza tym dodaje trochę od siebie.
Po "oczyszczeniu" windowsa ze zbędnych funkcji i procesów, dokonaniu poprawek w biosie i rejestrze (to jest kilkadziesiąt różnych zmian) okazało się, że kabel USB dorównał konwerterowi, co oznacza że poprawił się transport plików do DAC.
I możesz sobie pisać, że to fantazje, wiara w duchy, itd..., ale ja to słyszę i cieszę się, że mam problem z głowy. ;-)
raczej kolejny problem na głowię
Nie da się twojej osoby traktować poważnie z takimi wpisami.
Włącz sobie jeszcze Fidelizer i taśmę matkę spal w kominku
I vice versa. Dla mnie Twoje wpisy tutaj świadczą jedynie o marnym pojęciu w połączeniu ze słabym słuchem.
