Liniowy zasilacz komputerowy ATX klasy Hi-end Teradak
Elberoth
Kolumny powinny być prawidłowo skonstruowane technicznie, tzn liniowe, wtedy nie będzie problemów z porównaniami.
Wtedy pojawią się zarzuty, że nie mają "basu" mimo, że w nagraniu go nie ma...
Ale tak jest zawsze - jak ktoś się przyzwyczaił :-)
"No przecież bas zawsze był" :-)
Obie płyty da się zasilić tylko z 12V, tak jak jest jest napisane na stronie supermicro.
Czy ta płyte również da się zasilić tylko 12 V
-Supermicro X11SAE-M.
Liniowość odtwarzania to jest głupi fetysz audiofili bez doświadczenia. Liniowość nie decyduje o jakości bo zwyczajnie nie wiemy, co decyduje i nie umiemy tego mierzyć. A bardziej konkretnie to takie poziomy liniowości jakie osiągamy niczego nie gwarantują.
A co zrobisz jak to lepiej gra od napędu cd, jest wygodniejsze obsługowo i nie wymaga metrów półek? :-)
Przedstawiam kilka, moim zdaniem, interesujących płyt głównych, które co do których chyba możliwe jest zasilenie tylko przez 12V DC.
Ta kwestia powinna jednak być skomentowana przez eksperta od PC, który jest w stanie jednoznacznie zinterpretować zapisy w instrukcjach do tychże płyt.
1. Płyta Supermicro X11SSZ
w instrukcji na str. 20
jest informacja, że do zasilania potrzebuje 12V.
na str. 40-41 są informacje, że może być zasilana ATX ale mówi się o 12V tylko, a na str. 41 pisze się o alternatywnych względem ATX możliwościach zasilania poprzez inne złącza - ale wspomina się tylko o 12V DC.
Na str. 42 jest, że 5V może być potrzebne dla HDD.
2. Płyta Supermicro X11SSL-
na stronie 45 i kolejnych - w instrukcji:
są informacje o zasilaniu
3. Natomiast na tej płycie jest już procesor
a w instrukcji
"stoi napisane", na str. 1-17 że potrzeba jej tylko 12V DC, natomiast na stronach 2-19 jest dokładniej opisane, że potrzebuje także 5V dla dysku HDD.
Chyba trzeba by poprosić PC eksperta od interpretacji tego, czy 12V DC wystarczy dla działania tych płyt, przy założeniu że HDD jest nie potrzebny, gdyż np. używamy SDD zasilanego zewnętrznym 5V DC.
Krótka informacja z korespondencji z technikami z Supermicro odnośne dwóch płyt głównych.
W kwestii płyty X11SSZ-F:
all our mainboards are part of our “building block solution”. This means they are only tested and validated with some of our chassis/power supplies, and memory modules. You can use a 3th party chassis and memory modules, but because we did not test them, compatibility will be unknown to us which makes it difficult to troubleshoot when you have issues.
Yes, you can only connect a 8pin 12V connection to the mainboard to power it.
JPW2: 8-pin 12V DC Power Connector for CPU (Required) or alternative single power for special enclosure when the 24-pin ATX power is not in use.
J15 is only to power a external device like a harddrive.
W kwestii płyty, o którą pytał zelo7:
X11SAE-M does not have a function to work only with 12V PWS.
Zelo7:
Czy możesz naświetlić przewagi X11SAE-M, o której wspominasz, nad na przykład tą: X11SSZ-F, która mi chodzi po głowie.
Albo inaczej - jakie są "słabości" X11SSZ-F? Jeśli oczywiście przy tego rodzaju płytach do zastosowania głównie audio, można o jakiś słabościach mówić.
Zle się wyraziłem , nie to ,że się nie nadaje a trudniej do niej zaaplikować dobry zasilacz liniowy.
Bardzo prosto zrobić bardzo dobry zasilacz na dwie oddzielne linie 12V(nawet 10A każda) ,niż robić pełny zasilacz ATX-owy liniowy .
Przy płytach serwerowych trzeba też uważać na biosy ,które np. potrafią robić diagnostykę ,która trwa kilka minut ,tak więc każde uruchomienie komputera będzie trwało kilka minut co np. dla mnie jest nieakceptowalne.
Fetyszem jest pasywność chłodzenia. Technicznie - bez znaczenia :-) ale.....
W jakimś sensie z punktu widzenia wytwórcy słusznie - każdy wiatrak :-) kiedyś wymaga wymiany - a to z kolei - interwencji. Na ogół wytwórcy - bo kto by tam chciał ujawniać pewne niuanse budowy :-) z powodu banalnej konieczności wymiany wentylatora.
Dlatego - lepiej sprzedawać skończony, zamknięty, nieupgrejdowalny fizycznie produkt - jest z tym po prostu mniej problemów obsługowych dla wytwórcy. Dlatego pasywność - a co za tym idzie - dużo aluminium, radiatorów itp.. Dlatego ograniczona pojemność dyskowa w przypadku kombajnów, bez możliwości fizycznych zmian przez użytkownika....
Jar1: oczywiście jest pytanie - i należy je zadać EMPIRYKOM, którzy audio z różnych komputerów słuchali, czy płyta główna "musi" być serwerowa, czy jakaś bardziej pospolita, albo wystarczy "zwykła", mała płyta w komputerze ze zintegrowanym procesorem, typu Asrock,
Na powyższe pytanie - musiałby odpowiedzieć ktoś, kto słuchał z różnych komputerów.
J.Jerry: a jak zasilisz wiatrak z oddzielnego zasilacza to czy wówczas komputer jest w stanie sterować prędkością obrotów? Czy robi się to manualnie?
Stachu - na pewno nie. Jak bios ma sygnalizować wentylatorowi - to napięcie musi iść przez płytę - nawet więcej: przez właściwe gniazdo went na płycie. Ale co stoi na przeszkodzie? - można kupić regulatory, którymi sterujesz manualnie. Kiedyś były takie do zatoki dyskietkowej - nie wiem jak teraz :-)
W jednym z komputerów ustawiłem tak, że wiatrak od procesora załączał się po przekroczeniu progu temperatury-taka była możliwość w bios...można taki wiatrak zostawić jako awaryjne chłodzenie, a podstawowym cichym wiatrakiem sterować manualnie lub za pomocą niezależnego od płyty sterownika.
Nie musi. Z biosu może iść przeciesz jedynie sygnał sterujący a ten i może być nawet galwanicznie separowany od układu wykonawczego wentylatora.
no tak - ale kabelki trzeba przerobić :)
z tą separacją, to już chyba przesada :)
A ja tam jestem entuzjastą pasywnego chłodzenia.
A najlepiej półpasywnego :)
Jak chcecie mieć koszenie i nie wiem czy hajendowo, to można sobie strzelić chłodzenie wodne, które nie bardzo ogarniam w czym miałoby pomoc w PC Audio, ale zajefajnie wygląda ^^
W jednym serwerze od ośmiu lat mam dwa wentylatory 12cm Noctua. Jeden na radiatorze procesora,drugi w obudowie.W drugim chłodzenie cieczą firmy Antec. Wentylatory są niesłyszalne,a pompa czasem hałasuje.Polecam Noctua super silent. Na temat płyt głównych też mam zdanie.Każda gra inaczej mimo karty USB z osobnym zasilaniem i asynchronicznego przetwornika USB-I2s równierz z zewn,zasilaczem.
Noooo kochaaanieńki.....wpadłeś...
Zaraz każą ci to udowodnić :-)
Ja już nic nie napiszę :)
Nie mam siły odpisywać kolegom z drugiej strony matrix'a - zostałem pokonany :)))
Idę zrobić sobie drinka i obejrzę jakiś film, żeby oczyścić umysł.
Na dobranoc fotka audiofilskiej płyty głównej, do PC Audio jak znalazł :D
