DSD DA-niska cena/wysoka jakość.XLR-y preferowane.Znak czasów.
triode
Czy ta 4 generacja ICEpower-rów to moduł 700ASX?
Tego wlasnie nie wiem :( moze tak, a moze i nie. Optycznie sa podobne do odsluchiwanych, ale malo co widac przez obudowy. Tu konczy sie pewnosc i zaczyna wrozenie z fusow.
Arcam wypuszcza nową wersję irDAC-a, z eApt-x, dziurką na słuchawki, pre oraz przede wszystkim zmienioną kością, na ES9016, z obsługą DSD oczywiście. Ciekawe, co z tego wyszło...? :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez WuMike
Oprocz 9338 ess wypuszcza jeszcze takie cudo:
Along with the new DAC, ESS also announced the ES9311 regulator, which the company says is “the industry’s first low-noise, low-dropout regulator designed specifically for high-performance audio systems.” Meant to integrate seamlessly with the company’s SABRE DACs, the ES9311 replaces several components used in audio products
Udało mi się dzisiaj streamować Tidal z telefonu
No i pięknie ustawione. Dla piszących, że telefon się szybko rozładowuje: Bubble UPnP jest tylko aplikacją wskazującą gdzie dany stream ma trafić. Plik nie leci z sieci do telefonu i z telefonu na renderer. Po wybraniu pliku i naciśnięciu play można spokojnie zamknąć aplikację (lub wyłączyć cały telefon/tablet) a plik do końca zostanie odtworzony.
Cieszmy się naszymi ESS9018
Hej, Udało Ci się ustawić stabilnie (dla wszystkich rodzajów plików, w tym DSD) najniższe wartości DPLL?
Nie wiem na jakiej zasadzie działa ustawienie automatyczne ale po zejściu niżej jednak gra jeszcze lepiej.
Ten mu-metal może pomóc i w tym względzie.
Wiem, Specyfikacja ESS o tym mówi ale liczyłem na mały cud lub tajemne szamańskie techniki ;)
Swoją drogą pokazuje to, że jeszcze sporo można zdziałać w "domowych" DAC'ach.
Brakujące ogniwo w cyfrowym zawrocie głowy?
Ale coraz bardziej podoba mi się J.Feng i jego możliwości. Już rozmyślam nawet o sprzedaży L.K.S-a z Cocktailaudio X30 i pozostawieniu S-1PRO
Moniek, widzę, że lepiej radzisz sobie z konfiguracją Fenga niż ja. Mój nowy Feng UDS-3 już jest w PL i będzie u mnie za kilka dni. Sprawdzałeś jak sobie radzi smartfon/tablet przez wifi direct vs streaming z tego serwera o którym wspominałeś z Tidalem?
Możesz napisać, oczywiście całkiem szczerze... jak po tym czasie oceniasz LKS vs Fenga?
To ma dać efekt podobny do tego, co prezentował Waszczyszyn?
ma zastąpić adaptację akustyczną...........szkoda,że tylko 24/96-mikrofon tylko 70usd do kompletu.
Ciągle odkrywam :) Tidal leci też po HDMI z PIPO. Nie chcę jeszcze wydawać pochopnej oceny.
Ostateczną konfrontację L.K.S. vs J.Feng S-1PRO zrobię w sobotę będę miał wtedy wpięte takie same kable LessLoss Anchorwave XLR i RCA równocześnie i na zmianę do Hegla H300. Czekam na wieści o UDS-3.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez moniek
To jest uzupełnienie adaptacji, IMO najlepiej sprawdza się na basie, adaptacji jako takiej nic nie zastąpi:) Nie ma możliwości zmniejszyć np. czasu pogłosu za pomocą cyfrowej korekcji akustyki.
Ta sama funkcjonalność jest w daphile (brutefir), działa do 384k.
Mikrofon kosztuje 500zł po sprowadzeniu.
Jaka cena J.Feng UDS-3? Gdzie to urządzenie można kupić?
Napisz proszę jak wyszedł koszt całkowity(przesyłka itp.). Jak długo towar docierał do Ciebie?
Ja jeszcze nie zamawiałem czekam na wieści od zenon.kowalski
Feng już przyleciał do PL, ale musi fizycznie do mnie dotrzeć. Zamówiłem wersję czarną z tym pięknym pilocikiem aluminiowym :) Wersja Sabre, bo można zamówić na Wolfsonie również. Nawet nie wiem, jak do końca jest wyposażony, czy ma ten wszystkie wejścia hdmi i RCA in, bo to są niby opcje.
Najbardziej jestem ciekawy ekranu 7" z tymi wskazówkowymi zegarami :) Wyglądają ponoć w realu kozacko :) Jeśli tylko będzie grał na poziomie S1Pro, to będzie dobrze. UDS jest już trochę dłużej na rynku, a S1Pro teoretycznie nowszą konstrukcją. Za kilka dni będzie wszystko jasne.
Z kosztami celnymi i wysyłką przy aktualnym kursie USD, to wyjdzie z 10 tys chyba.
Ktoś chyba pytał, czy valuabasket może sprowadzić S1, mamy już jakieś wieści ?
Proszę o pomoc. Po wymianie OPA na BURSON SUPREME V5 i na włączonym przez kilka dni DAC'u, niestety nastąpiła niemiła niespodziana. Jeden z nich zaczął wysyłać trzaski do kolumny!! Po wymianie znowu to samo po 4 dniach!!. Teraz nie był DAC włączony na stałe.
Co może być przyczyną? Oficjalnie są zamiennikami OPA1612.
Poza tym ,że same problemy do dźwięk na nich jest SUPER!!!
No reklamacja się przedłuża... Konsultują z przewoźnikiem protokół. Z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej czas leci. Kontakt jest dobry, odpowiadają na każego maila 1 raz dziennie. Niestety z reguły formułki typu:
"Reklamacja została złożona do przewoźnika. Niestety kurier nie ustosunkował się jeszcze do zaistniałej sytuacji. Jak tylko otrzymamy odpowiedz to zostanie ona odrazu do Pana przekazana."
Lubię słuchać muzyki! :)
Może bezpieczniej będzie zwrócić (bo pewnie masz jeszcze taką możliwość) i zamówić kolejny.
Tyle, że bez sprzętu jakiś czas będziesz.
Bajzel
W poniedziałek podejmę ostateczną decyzję. Przez weekend jeszcze pogra. :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bagnet
A sprawdzałeś czy trzeba po wymianie OPA ustawić prąd na wyjściu XLR? Sprawa była opisywana wiele stron temu przy wymianach na OPA301.
To te dawałeś?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tribon
Po zmianie z 1612 na Supreme V5 nie trzeba nic regulować ponieważ napięcia są idealne. Identyczne jak przed zmianą. Inaczej jest z OPA301 - tu regulacja jest wymagana. Może to problem zasilania. W LKS'ie OPA zasilane jest z tego co pamiętam 29,85V a wg instrukcji maksymalne napięcie zasilania dla Supreme V5 to 30V. W instrukcji jedna pisze ,że w miejsce OPA1612 jak najbardziej można użyć Supreme V5 w wersji DUAL.
To te dawałeś?
Tak to te OPA. Grają naprawdę SUPER!!!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dfx5
Podpytam u Was... macie jakieś doświadczenia z Mytek Stereo 192 DSD? Jak się ma do np. LKSa?
Preamp mnie tez interesuje, bo sterować końcówką przez jakiś czas planuję.
Bajzel
Odpowiedź na to pytanie prosta nie jest. Rada musi się zebrać i odpowiedź przemyśleć. Może nawet medytować w tej sprawie warto. ;-)
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Zdecydowanie polecam. Poprawa słyszalna dla mnie czyli osoby, ktora nie słyszy podkładek, bezpiecznikòw etc.
Nie wiem dlaczego odwraca foto.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szczemirek
Co do Myteka:
ja mogę się wypowiedzieć jedynie w PCM bo mam ich starszego DACa (Stereo 96).
Kłopoty z zasilanie w lks nie zaobserwowane.:) ponoć działa wszystko ok.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez misio1973
