Dyskretny DAC R2R 24bit 384kHz
Jeżeli ktoś jest zainteresowany to na forum zagranicznym jest organizowany GroupBuy na płytki z wejściami dla DAC'a R2R Soekris:
dam1021-02 (0,02%)
1. mhgawel - 2 szt.
2. Pawel_PS - 1 szt.
3. zephyr - 1 szt.
4. electro - 1 szt.
moglbys dla mnie też wziąc taką plytkę?
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
Chodzi mi tutaj powiedzmy za pół roku pracy jak mocno może zmienić się ich tolerancja od nominalnej wartości. Pytanie na ile warto inwestować w 0,02 czy 0,01?
Soerkis pisze, że rezystoru 0.05% i 0.02% mają w rzeczywistości dużo dokładniejszą tolerancję (mniejszy rozrzut niz podają), ale właśnie w dłuższej perspektywie będą szybciej się "rozjeżdżać" od 0.01%. Nie wiem o jakiej skali tego zjawiska mówił.
Nie mógłby ktoś wrzucić tu schematu? Wprawdzie mam konto na diyaudio, ale po zmianie kompa wcięło mi i musiałbym odtwarzać dane. Poza tym inni Koledzy pewnie też są zainteresowani.
Jestem Europejczykiem.
Do kiedy dajemy sobie czas jeśli chodzi o GB? Myślę, że 15-30 marca, czyli maksymalnie jeszcze miesiąc to optymalny czas. Ale jeśli chcecie finalizować to szybciej to dajcie znać. Gdyby udało się znaleźć jeszcze jednego chętnego to wskoczymy w następną kategorię cenową tj. ~230€/szt.
Hej
Mógłbym się podczepić do zamówienia?
Jeżeli koniec marca, to ja się piszę :)
Ważne, aby przekroczyć próg cenowy :)
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
Fajny DAC.Pomyślę nad zakupem do końca marca. Szkoda,że nie jest w pełni zbalansowany na surowym wyjściu złącza J7, a sygnał zbalansowany tworzony jest z opampa LME49724.
Są gdzieś recenzje jak to gra?
Pytanie:czy ta cyfrowa regulacja głośności na potku ma wpływ na jakość brzmienia,czy jechać bez regulacji z 0dB?
Włąśnie doczytałem,że DAC jest 28-bitowy i ma zapas czterech bitów na regulacje głośności dla sygnału 24 bitowego.
Wystarczy te 4 bity,aby sygnał był nieskalany?
Myślałem,że potrzebny byłby 32 bitowy
UFF... przewale to foru DIY i zdecyduję...
Oczywiście zapas 4 bitowy jest za mały na dobry tłumik cyfrowy. Najlepszy tego typu tłumik cyfrowy jest zaimplementowany w przetworniku ES9018 (Sabre) . Przetwornik jest 32 bitowy ,a regulacja głośności jest 64 bitowa. I faktycznie w Sabre DAC działa to super nie ma degradacji dzwięku nawet przy dużym tłumieniu.
Jezeli wczesniej nie uda mi sie podczepic do innego zamowienia, to z checia wezme jedna plytke 0.02%. :)
Mysle, ze ciezko bedzie przekroczyc prog 20 zamowien...
dam1021-02 (0,02%)
1. mhgawel - 2 szt.
3. zephyr - 1 szt.
4. electro - 1 szt.
5. pharoh - 1 szt.
Edytowane przez pharoh
Jednej rzeczy nie rozumiem - jeżeli to miałoby mieć dokładność 24 bit w pełnym zakresie, rezystor odpowiadający za MSB razem z jego kluczem powinien mieć precyzję 1/223 (uwzględniając architekturę sign-magnitude) a więc ok. 0.000012%. Nawet 16-bit wymaga precyzji rezystora na poziomie 0.003%, i tyle jeżeli nie lepiej mają PCM1704 dzięki laserowemu trymowaniu w strukturze.
Gość Father_PiO
Tyle teoria, a pomiar pokazuje co innego. THD dla -60 dB DAC Soekrisa (i to dla najgorszej wersji) ma lepsze niż PCM1704 (taka tabelka gdzieś była). Soekris pisał, że rezystory mają tolerancję dużo lepszą, niż podana specyfikacja, może o to chodzi?
Akurat układ sign-magnitude będzie miał zniekształcenia malejące odpowiednio do malejącego sygnału, bo im bliżej zera sygnał tym starsze bity są w ogóle wyłączane, a przełączanie przy przejściu przez zero dotyczy najmłodszych.
Ciekaw byłbym niezależnego pomiaru jednego DAC-a obok drugiego, tym samym sprzętem w ten sam sposób.
Gość Father_PiO
Ciekawe jak chcesz zrobić pomiar tym samym sprzętem i w ten sam sposób DACa prądowego i DACa, który ma 1,4V RMS napięcia na wyjściu. Oczywiste, że prądowy musi mieć analogówkę, która wpłynie na wyniki (i brzmienie!) i której Soekris nie potrzebuje.
Prądowemu można dorobić I/V według noty aplikacyjnej. Albo, skoro dyskretna drabinka też nie jest idealnym źródłem napięciowym i ma 625ohm rezystancję wyjściową, po prostu dać taki rezystor na wyjście DAC-a prądowego. Co prawda będzie miał wtedy tylko 0.53V RMS (1.2mA peak tyle daje na 625ohm) ale niech dyskretny ma jakąś przewagę na starcie...
Gość Father_PiO
Ale gdzie tu "sprawiedliwość", dla prądowego ideałem jest zero ohm, a nie 600. Z drugiej strony, on musi mieć analogówkę, a Soekris nie - to też "niesprawiedliwość".
Prądowy ma z definicji nieskończoność ohm. Dopiero opornik jako konwerter daje mu jakąś rezystancję wyjściową, niestety tym większą im więcej napięcia na 1mA prądu wyjściowego.
A sprawiedliwość jest, bo w ostatecznym rozrachunku i jedno i drugie ma dać sygnał (napięciowy) na wejściu końcówki mocy, a ta ma wysterować głośniki. Oczywiście w jednym i drugim przypadku można kombinować tak żeby dostać najlepsze możliwe osiągi albo przeciwnie - mierzyć z możliwie minimalistycznym układem wyjściowym, tyle że dostosowanym do przyrządu pomiarowego, jakoś imitującego wejście końcówki mocy o charakterze napięciowym - bo taki jest dominujący standard.
PS. Ciekawe dlaczego (post tytułowy) urżnęli widma przy 500Hz. Może za dużo brumu właziło na taką dużą płytkę.
Ja też się pisze
jaki to będzie koszt mniej więcej w jakiej walucie kupujemy to jest z vat czy bez
dam1021-02 (0,02%)
1. mhgawel - 2 szt.
3. zephyr - 1 szt.
4. electro - 1 szt.
5. pharoh - 1 szt.
6. DoubleG - 1 szt.
Edytowane przez DoubleG
Ja też się pisze
Ceny za sztukę w poście #28 z uwzględnieniem duńskiego VAT'u 25% i kosztem przesyłki UPS-em do Polski 27,6€ bez względu na ilość płytek.
W ramach off-topu dość ciekawy, jak mi się wydaje,konwerter USB-I2S:
Strona USB zasilana z USB, strona I2S i zegary Crystek CCHD-957 zasilane z zewnętrznego zasilacza 5V, izolatory galwaniczne pomiędzy stroną USB i I2S.
Cena trochę wysoka 249$, przesyłka do Polski 69$ (do 4 szt., 99$ 5-14 szt., 129$ powyżej 15 szt.), ryzyko VAT'u i cła...
P.S. Nie włączyłem sobie subskrypcji wątku i dziwiłem się, że taka cisza zapadła ;)
Father_PiO
czy sterowałeś regulacją głośności w tym DAC jak to jest z realizowane bo widzę że jest wyjście na potencjometr pewnie tylko jakiś zwykły żeby podawał informacje do FPGA
jakaś komunikacja jest po RS232 do konfigurowania tylko to w standardzie TTL czy normalnym używałeś jej ?
I pytanko do reszty w temacie czy jest gdzieś do tego instrukcja bo schematu z tego co czytałem nie będzie podane
Tu są linki do informacji nt. tego DAC'a.
Szczegóły w linkach. Najwięcej informacji w drugim i trzecim:
