Poprowadzenie kabli w końcówce mocy.
WujekSamoZło
Czy dopuszcza się takie poprowadzenie okablowania we wzmacniaczu.?
Kable sygnałowe pomimo ekranu są skręcone na około połowie swojej długości razem z kablami wychodzącymi z kondensatorów zasilacza (62V) oraz z kablami idącymi od stopni końcowych do zacisków głośnikowych
Czy możliwe by inżynier w ten sposób to zaprojektował czy to już raczej księgowość..
Czy takie poprowadzenie sygnałów i napięć wpływa na dżwięk w stopniu zauważalnie słyszalnym?
Gdzie jest centralny punkt masy?
Jakoś nie widać go na tej fotce zbyt dobrze...
Które masy są czyste a które brudne?
Można je jakoś kolorami na tej fotce rozróżnić?
Czy masa jest podniesiona względem ziemi? W którym miejscu, bo nie widać?
Jak masz rozwiązane prowadzenie zasilanie szyn "+" i "-" oraz brudnej masy do końcówki mocy? (Czy masz skręcone "+" oraz "-" a masa daleko osobno, czy raczej "+" i "masa" oraz "-" i "masa" ... a może w ogóle wszystko razem? Inaczej jakoś ?)
Czy te BYKI Elektrolity masz podłączone w topologii czterodrutowej (dwa kable wejściowe, dwa wyjściowe), czy w układzie typu "T" ?
Gdzie jest punkt brudnej masy ?
Gdzie jest punkt czystej masy ?
Ja bym sygnałówki raczej co do zasady prowadził "daleko" od linii zasilających i od brudnej masy.
Ale różne szkoły są, więc zobaczymy co inni powiedzą.
Grzech śmiertelny.
(imho).
Grzech śmiertelny.
(imho).
Najprawdopodobniej TAK.
Zrób prosty eksperyment. Zewrzyj na wejściach gniazda wejściowe. Daj głośność stopniowo aż do absolutnego maksimum siły głosu. Jeśli nie usłyszysz "absolutnej" ciszy w głośnikach, z uchem w głośniku, to znaczy że zapewne coś w tym okablowaniu można poprawić.
A to jest przecież "najlepszy" możliwy przypadek. Przypadek małosygnałowy ("zerosygnałowy" raczej).
Zauważ,że z chwilą pojawienia się sygnału na wejściu, po szynach zasilania zaczynają hulać rozmaite szpilki i zakłócenia związane z ~półfalowym charakterem obciążenia, jakiemu są poddawane szyny zasilania w klasie B oraz AB. Klasa B oraz AB cechuje się tym, że każda z szyn jest poddawana "na zmianę" ~półfalowym oraz niezwykle silnym obciążeniom prądowym. A to po prostu strasznie sieje ... Zupełnie tak, jakbyś robił obserwacje tętnień na prostowniku półfalowym.
{"~półfalowe" -- no dobrze, w typowej klasie AB to nie jest "pół" czyli 180 stopni, lecz co nieco więcej, nie kłóćmy się o takie uproszczenia semantyczne}
Dobry tekst na temat rozwiązania problemu prowadzenia masy i kwestie jak porozdzielać co od czego - znajdziesz w całkiem niezłej książce Pana Bob Cordell - "Designing Audio Power Amplifiers". Stosowne pdf'y krążą po sieci. Jak poszukasz, to znajdziesz.
Jest też taki przesympatyczny skrócony tekst "w pigułce" - bardzo dobre na takie pierwsze szybkie czytanie:
Jak zazwyczaj - piszę tak, jak mi się wydaje ( a być może się mylę ).
Pozdr,
Z.
Rozdzielić.
No właśnie. Albo nawet jeszcze lepiej: Rozdzielić i pochować. Jeśli np. masz możliwość zrobić podwójną podłogę (Chassis niektórych producentów mają taką podwójną podłogę w komplecie do obudowy, jako taka "płyta montażowa"), to proponuję, aby wszystkie przewody wielko-prądowe poprowadzić jak najkrótszym skokiem pod tą podłogę, aby były niejako w pełni schowane / zaekranowane samą obudową / podłogą. Wyprowadź je z pod tej podłogi bezpośrednio w miejscu, gdzie są potrzebne - tak aby ich zdolność "siania" została ograniczona do minimum.
Rozdzielić, wszystko luzem w powietrzu, z dala też od obudowy i tych wielkich kondów. Uszami z podziwu nie wyjdziesz jak usłyszysz różnicę. Głośnikówki też z dala od tych wielkich kondów, przynajmniej 2cm.
To jakiś angol?
To urządzenie fabryczne czy DIY?
Jeżeli fabryczne to fatalnie świadczy o producencie.
Ludziom wydaje się, że ekranowanie kabla załatwia sprawę a to nieprawda. Ekran zapewnia jedynie pewien skończony współczynnik tłumienia zewnętrznego pola i to różny dla różnych częstotliwości.
Biorąc pod uwagę spore impulsy prądu w przewodach zasilających sprzężenie ich z torem sygnałowym to ewidentny błąd.
Jestem Europejczykiem.
Niestety Panowie, to nie DIY. Jedyne DIY w tej końcówce to płytka stalowa, osłaniająca płytkę od prawego kanału. Znajduje się tam kond wejściowy a trafo nieekranowane.
Ekranowanie sygnałowych kabli jest tylko stalowym ekranem, może jakby był jeszcze drugi ekran miedziany, to by może i to miało jakiś sens..
Możliwe że inżynier chciał dobrze, bo projekt elektroniki na płytkach jest ambitny, ale kable pewnie skręcał już księgowy i wyszło jak wyszło. W nadchodzącym tyg wymienię kable sygnałowe i głośnikowe na nowe i dłuższe, i poprowadzę je zgodnie z Waszymi zaleceniami
Akurat najmniej ważne. Byle metalowy i pełen i dobrze podlaczony.
Raczej piekarz, ksiegowi az tak sie nie znaja :)
Strach się bać, pewnie to jakis audiofilski rarytas....
No i wcale nie musi byc umasiania w gwiazdę (najprostsze dla laika) lecz moze byc szyna z powodzeniem - ja czesto sotsuje.
