Klasa D TPA3118/ TPA3116
terminus
zakupiłem taką płytke
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) plus toroida 2x23V. Jestem w trakcie wygrzewania, wzmacniacz przegrał moze dopiero z 10 godzin ale to co robi z moimi uszami to przechodzi ludzkie pojęcie. DAC MF V90 DAC, kolumny Sansui SP-X9 100dB!!!
Zapraszam do wątku.
Pytanie do użytkowników lub mających do czynienia z SKU 7943 V3 lub odpowiednikiem XH-M190 V3 w wersji bez rezystora R13 (tryb master/master):
- czy ktoś mierzył z jaką częstotliwością pracują oba scalaki - czy rzeczywiście poprawnie to śmiga na 4000khz ?
- czy ktoś przerabiał układ do pracy na 1,2Mhz - jakieś wskazówki i zdjęcia ?
- czy ktoś robił modyfikację dla prawidłowej aplikacji trybu master/slave a nie tylko jak to zrobił producent - protezowania skopanych płytek przez nielutowanie rezystora ?
- jest dostępny jakiś schemat producenta tej płytki - przeszukując czeluście sieci nie znalazłem,
- wyczytałem w tym wątku o pomylonych biegunach prawego (patrząc od strony potka) kanału - czy to pewne informacje ?
I jeszcze jedno pytanie po pierwszych odsłuchach - dlaczego to tak szumi :)
Ciesz się że nie kupiłeś wersji z bluetooth. Tam już nie szum tylko ufo nadaje. Spróbuj jack'a użyć, powinno mniej szumieć. Chociaż jak potka dasz na max to już nie szumi... ja go wywaliłem.
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
Ciekawe z tym potkiem. Teoretycznie potek powinien uciszyć wszelkie szumy
Mone, a kusiło mnie wziąć sobie na próbę z bt.
Gdy użyłem Jacka to brumi jak diabli - źródło to modyfikowany pajonier pd-s507 i prodigy 7.1hifi, oba z musesami 8820 na wyjściu, może coś z kablem nie tak bo to taki śmieciowaty kabelek-przejściówka za 5zł.
Na złączu 3-pin też mam póki co druciarstwo zrobione, ale bez przesady żeby to miało taki wpływ na szumy.
Generalnie póki co dobry wzmak...do małego suba, do muzyki szału nie ma, może musi trochę pograć bo na razie to barwa uboga, bas płytki, góra mało rozdzielcza i ten szum - faktem fakt, że po zwiększeniu głośności szum tak prędko jak ciśnienie dźwięku nie rośnie. Może zbyt wysokie wzmocnienie chinole ustawili ?
Edytowane przez pawelb
Żebym wiedział który to rezystor, nie znalazłem schematu do tego ustrojstwa, nie wiem więc też czy jest jakiekolwiek odprzęganie zasilania małymi pojemnościami i czy jest kondensator na wejściu - jeżeli są to ceramiki, jeżeli nie ma to może by pomogły wraz z przestawieniem wzmocnienia i częstotliwości pracy układów z tym szumem/brumem.
Jaki masz zasilacz? Bo wiem że ja z doświadczenia mam taki fajny 20V 35W impulsowy. I nie daje nic od siebie do końcówki, a już inny 24V 240W brumi tak że szok. Niby dobra przetwornica... a muzykę wycisz to brumi....
Przez to gniazdko 3 pin nie brumi tylko szumi delikatnie, z potencjometrem na max niemal zupełna cisza ale tak słuchać muzyki nie będę więc jest podłączony preamp...i z preampem znowu delikatnie syczy po jego załączeniu - ma opóźniony start, zanim się uruchomi pre jest spory szum, a że wzmacniacz ma potencjometr na maksa to też dość mocny stuk przy jego starcie - dlatego chinole dają tam potencjometr z włącznikiem.
Zasilacz 200w 24V przeregulowany na 22V (zakres regulacji mniej więcej 21-26V), całkiem fajny, zaplombowany wiec nie widać co w środku siedzi poza przyzwoitymi kondensatorami od Rubycona. Deklarowane napięcie tętnień mniejsze o połowę od mean wella, który chciałem kupić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pawelb
Po ok. 20 godzinach pracy wzmacniacza i kilku godzinach odsłuchów muszę przyznać, że brzmi to całkiem dobrze, zejście basu jest tam gdzie ma być, góra mogła by być bardziej rozdzielcza, dźwięki miotełek bardziej rozseparowane. Dźwięk mógłby bardziej wychodzić przed głośniki.
Największa wada to ten szumik, przy normalnych poziomach głośności zupełnie nie przeszkadza, z 2m niesłyszalny. Przy nocnych poziomach dźwięku jest i przeszkadza.
Tu jest wszystko opisane
A to to oglądałem, trzeba jeszcze dojść po ścieżkach gdzie to jest i wiedzieć co tam chińczyki wlutowały.
Spróbuje jeszcze sprawdzić zasilanie z trafa, może winna przetwornica, kabel jakiś normalny sprawny na jacka + wylutowanie potencjometru i dołożenie na wejściu kondensatorów - to i tak muszę zrobić, chyba, że to normalne, że te konstrukcje szumią ?
Człowiek po nocy nie może spać, to sobie takie coś kupił ;)
Się zobaczy ;)
nagrywamy.com
Się zobaczy ;)
Zrobione sa tam trzy dosc badziewne rzeczy:
1) jest symetryzator na TL074, niestety zasilany ten TL zasilaniem niesymetrycznym, do tego z zenerki + maly kondensator i mam wrazenie ze wprowadza to niepotrzebne (i niestety slyszalne) szumy. W teorii chyba ten symetryzator mial cos poprawic, a jestem przekonany ze raczej psuje... jedyne co tam na razie zmienilem to zwiekszenie kondensatora - troche pomoglo, ale tez za malo miejsca jest na jakis naprawde spory. Moze uda mi sie tam wpierniczyc jakos stabilizator, ale slaby ze mnie praktyk jesli chodzi o lutowanie SMD. Wydaje mi sie ze ten TL tez wprowadza dodatkowe wzmocnienie napieciowe, ktore jest absolutnie niepotrzebne bo...
2) sam TPA ma wzmocnienie ustawione na 26dB albo na 32dB (juz nie pamietam). Trzeba to zmniejszyc (bo szumy, bo idiotyczna jest wtedy skala na pre itd...), niestety rezystory do tego sa po pierwsze SMD, po drugie pod radiatorem ktory trzeba odkleic w tym celu
3) przyklejony a nie przykrecony radiator - choc serio mozna bylo te dwie dziurki i srubki dodac, miejsce na PCB jest.
Koniec koncow - nie polecam. Plytka ma przyjemne wymiary i uklad zlacz - w przeciwienstwie do takiej np. generycznje niebieskiej (w sensie czarnego podluznego PCB z niebieskimi kondensatorami Epcos wszedzie), ale tamta procz dosc idiotycznego ukladu wejsc i wyjsc i malenkiego radiatorka jest elektrycznie duzo mniej skopana. Serio nie wiem po co ktos tak kombinowal z tym TL-em...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Imadlo
Wiem, z pełną świadomością wybrałem najtańsze rozwiązanie. Właśnie dlatego ;)
Twoj optymizm wskazuje że pewnie jesteś bardziej biegły w sztuce elektroniki ode mnie. Daj znak jak Ci poszło, może się czegoś nauczę. Dzięki z góry.
Żeby było jasne - nie zamierzam tego modyfikować, tylko zobaczyć, co jest warte. Podłączę do zasilacza laptopowego i zmierzymy i zobaczymy ;)
nagrywamy.com
Imadlo, ten TL074 może właśnie po to dodano by móc zmniejszyć wzmocnienie tpa aby pozbyć się szumów, ale skoro szumi znaczy, że im nie wyszło.
Moja wersja bez opa zanim uruchomię preampa to nie szumi a huczy, coś tam sobie odbiera z innego wymiaru, gdy w preampie zaskoczą przekaźniki wejście dostaje masę z pre wicher w głośnikach cichnie, pozostaje lekkie syczenie niezależne od głośności pre, o połowę mniejsze wzmocnienie + dobry opa na wejściu i było by ok.
Szkoda, że nie pojawił się żaden nieskopany projekt płytki pod tego scalaka na forum, najlepiej na elementach przewlekanych i z możliwością przełączania częstotliwości pracy PWM, 120W mocy na kanał to już sporo, prawie do każdej domowej kolumny wystarczy a kostka gdyby nie te szumy ma potencjał brzmieniowy.
Przyszedł, nawet dodali kabelek wejściowy - miło ;)
Testy wkrótce. Full low budget, więc zasilacz od laptopa i bez przeróbek ;)
nagrywamy.com
Do mnie dojechaly takie "znaczki pocztowe" ;-)
1 SZTUK TPA3118 DC 12 V-24 V 60 W Mono Moduł Pokładzie Wzmacniacz Cyfrowy Wzmacniacz Audio
Do wiosny będzie z nich przenośny zestaw nagłaśniający na ogrodowo- grillowe imprezki. Na ogrodzie mam gniazda zasilające, więc tylko do skrzynki z głośnikami trafi zwijacz z kablem z odkurzacza :-)
Przemak- zamiast zasilacza z pc lepiej dać trafo do halogenów z mostkiem i kondensatorami. Napięcie będzie ok 17V, więc i moc wyższa możliwa do osiagniecia.
Z laptopowego mam 19-20V. Się zobaczy w praktyce.
nagrywamy.com
Boomaga-
Robię własne środowisko muzyczne umożliwiające przeżycie bez uszczerbku na zdrowiu psychicznym
Laptopowy ma wystarczającą wydajność?
Myślałem wcześniej, że chodziło Ci o pc-towy.
Edytowane przez porlick
Nienie, zawsze laptopowy ;)
Wydajność - nie wiem, 65W, mam gdzieś mocniejsze chyba też.
nagrywamy.com
