Możliwe jest też to,że BIOS ,który masz jest stary i trzeba go zaktualizować .Trzeba by sprawdzić stan BIOS-u .
7 minut temu, Yodzisław napisał:
Dwie bety spróbowałem
Może coś robisz nie tak przygotowując system do uruchomienia ,albo pendrive jest uszkodzony ?
Zrób na spokojnie obraz i na próbę spróbuj go uruchomić na innej maszynie.Oczywiście nic nie instalujesz itp. ,żebyś sobie czegoś nie skasował .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6280947
Jak pisałem linux startuje z tego pena.
Dwa tygodnie używałem na Fujitsu z tego samego pena. Wniosek prosty - jest konflikt Daphile z moim HP T630.
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6280952
Problem rozwiązałem - przyczyną był NTFS boot-pena. Mini-linux którego próbowałem wcześniej działał tylko z FAT32, spróbowałem tego formatu z Daphile i zadziałało. Z jakichś powodów HP nie łyka NTFS na boot-penie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6280970
3 minuty temu, Yodzisław napisał:
tylko z FAT32,
Temat rozwiązany 🙂
13 minut temu, Yodzisław napisał:
NTFS
Tego formatu nigdy się nie używa na botowalnych pendrive .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6280976
W takim razie po co Rufus ma taką opcję?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6280996
Teraz, Yodzisław napisał:
Rufus
Ntfs to raczej do WIndowsa .Do Linux tylko fat32 .
A jak twój dysk 256 Gb ,zameldował się w Daphile bez problemu ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6280998
Na razie zostawiłem 128GB (ten używany) - żadnych problemów.
Gra chwilę i wydaje mi się że HP brzmi lepiej niż fujitsu, jakby czyściej, ale to mogą być moje omamy słuchowe po mordędze instalacyjnej :) HP nie ma żadnych wentylatorów w przeciwieństwie do Fujitsu - mniej zakłóceń.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6281003
Żeby nie było za różowo to przy przejściu z jednego kawałka w dff do następnego pojawia się nieprzyjemny trzask. W wersji portable na Fujitsu nie było tego zjawiska. Jakieś ustawienia coś tu mogą zdziałać, bufory itp? Na razie nic nie znalazłem w sieci.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6281157
9 godzin temu, Yodzisław napisał:
dff
To pliki dsd? Trzeba by sprawdzić w ustawieniach audio (audio devices) jakie są opcje ustawień odtwarzania dsd.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6281306
Na razie nie udało mi się rozwiązać problemu. Tu jest on opisany ale ziomkowi pomógł nowy soft od IFI:
Dodatkowo Daphile na HP nie widzi dysku zewnętrznego USB. Podpięcie pod 3.0 nic nie dało (zadziałało na Fujitsu).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6281563
Możliwe,że Daphile nie bardzo lubi się z formatem dff. Używałem pliki dsf i tu Daphile odtwarza je prawidłowo ,pokazuje format dsd 2,8 MHz .Mam kilka płyt zaledwie,traktuję je jako testery.
Ja bym zwiększył taktowanie procesora z natywnego (obniżonego przez Daphile) na ciut wyższe .Może problem leży w wydajności ?
Z dyskami zewnętrznymi może być kilka przyczyn ich nie widzenia.
Nie widać go w zakładce Storage ? Nie miałem nigdy problemu ,z żadnym formatem,czy to był Fat/Ntfs/Ext4 .
Trzeba sprawdzić porty usb. Może być niedomagający port usb.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6281570
Zrobiłem restart z podłączonym dyskiem i zadziałało - widzi cały dysk. Przy okazji - da się połączyć terminal z Daphile z PC na windowsie w sieć żeby można było wprowadzać zmiany w HDD (USB) podłączonym do Daphile z poziomu windows PC?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6281602
1 minutę temu, baltfan napisał:
Przez przeglądarkę nie powinno być problemu.
Przez przeglądarkę nie mam chyba takich możliwości edycyjnych jak via windows.
Nie chcialbym w kółko dysku przepinać żeby coś do niego dorzucić.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6281611
W takim razie trzeba dysk odpiąć,dorzucić nowe pliki i po podłączeniu włączyć skanowanie nowych plików,nie całości .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6281621
pamiętam, że listy ulubionych przerzucałem a i pliki muzyczne takż (na pewno do ram'u). W przeglądarce w Daphile jest jakiś menedżer plików (bodajże 3-ci przycisk po lewej - File Menager) i można pliki w obie strony przesyłać.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6281627
Gościu w linku który podałem wyżej twierdzi że: ...The issue (assuming we're talking about end-of-track pop) was caused by a buffer being padded with zeros rather than DSD silence...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6281783
Znajdź w zakładce Sieć w Windows dyski daphile. Potem przesyłasz pliki z katalogu do katalogu, jakbyś bawił się Windowsem.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6281814
Pojawiła się beta 26.04 z nowszą wersją LMS 8.5.3 i jądrem 6.6.32
Wszystko śmiga bez problemów .Głównie sprawdzam działanie serwisów muzycznych (Spoty,Tidal) .
Dysk zewnętrzny śmiga .Nie skanowany jeszcze,bo zawartość płynna ,ale pliki można z niego odtwarzać błyskawicznie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6284138
26 minut temu, baltfan napisał:
beta 26.04
Bez złośliwości 🙂 ale chyba Ci się czeski błąd wkradł. Zgodnie z autora nomenklaturą zapewne beta 24.06 ale najważniejsze się dzieję. Dzięki za info.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6284165
Tak dokładnie,dzięki za poprawienie 🙂
Beta będzie testowała ,a za chwilę może będzie nowa wersja stabilna.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6284217
1 godzinę temu, LTJ Sonic napisał:
root-cośtam
cośtam ,to będziemy zgadywać ?
Wyłącz maszynę i uruchom ponownie.
Jak nie wystartuje,to trzeba raczej zrobić nową instalkę.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6286057
root-cośtam - następnym razem zapiszę cały długo komunikat ( nie mogę zrobić printscreena bo komunikat pojawia się na TV a nie w konsoli)
Oczywiście po trzech restartach Daphile wstał z poprzednią wersją.
Jeśli zdarzy się to jeszcze raz to postaram sie spisać ten komunikat i może komuś bieglejszemu się przyda
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6286081
Chyba nie, mam 32GB kartę pamięci
Zrobię fotkę telefonem tego komunikatu
No i nie zrobię.;-)
Właśnie uruchomiłem jeszcze raz w oczekiwaniu na błąd...
i system zaakceptował nową wersję
ale dzięki za odzew
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/167/#findComment-6286130
