Zainstaluj sobie paczkę xscreensaver i pokombinuj. Tak bym zrobił.  A sorry, to gentoo, tu nie ma paczek, musisz skompilować ze źródeł razem z wszystkimi zaleznościami. Nie ma łatwo..
Ja osobiście zastanawialem się nad czymś innym, czy by nie zainstalować czegoś tzn. drugi webserver na tej maszynie, ale z obsługą strumieniowania wideo. Coś jak Kodi tylko bez GUI. Testowałem u siebie na Manjaro własnie Kodi, zeskanowało mi dysk, filmy, i przy pomocy apki Yatse na android, mogłem sterować tą moją biblioteką multimedialną na telefonie i odpalić na ekranie PC film. Eksperymentalnie planuje połączyć tego mini-PC kablem HDMI z TV i szukam czegoś takiego.
Testowałem też LMS (logitech media server) razem z playerem squeezelite. Działa odtwarzania plików HiRes i Qobuz, póki co lokalnie. Nie działa odtwarzanie DSD oraz apka Squeezer to sterowania zdalnego, tzn. wykrywa serwer, ale nie może się z nim połączyć.
Spróbuj połączyć przez aplikację Lyrion.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6421676
Apkę Lyrion? Nie mam takiej w sklepie Play. Chyba, że mówisz o serwerze Lyrion zamiast tego LMS, czyli jego nowsze wydanie (9.0). Wahałem się czy tego nie instalować, ale stwierdziłem, że zainstaluje to co jest w Daphile na ten moment jako bardziej sprawdzone.
BTW, dałem jeszcze raz szansę Volumio, odkryłem tam wtyczkę LMS, zainstalowałem, odpalił mi przeglądarkę chrome na cały ekran ze stroną blędu i nie wiedziałem jak z tego wyjść, musialem przełączyć na konsolę i zrobić reboot. Co ciekawe, z pendrive  (130mb/s odczytu) Volumio wczytuje się jakoś 2x szybciej niz z wew. dysku SSD (~500MB/s odczytu).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6421688
Jest aplikacja Lyrion w sklepie F- Droid.
Wszystkie działa.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6421716
Wszystkie działa.
Ok, zainstalowałem i działa  Dzięki 🙂 Jedyne co widzę, że wszystko gra w 16/44.1, jak z Qobuz tak i lokalne pliki.
Widze, że jest w konfigu taka opcja, mam ją zakomentowaną:
SB_EXTRA_ARGS="-r 44100 -a :::0"
Jak rozumiem to jest domyslne ustawienie i robi downsampling wszystkiego co powyżej? Wolałbym, żeby dynamicznie czytał i nie ingerował w źródło.
Edytowane przez aeeon
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6421751
Dobra, udało się. Przeczytałem, że trzeba zainstalować wtyczkę C-3PO. Pobawiłem się nia trochę i gra już w HiRes wszystko dynamicznie 🙂 Zostało tylko do szczęścia DSD i tu też jest nadzieja, bo już widzę przyczynę. Próbuje odtwarzać w najwyższej rozdzielczości 352,8Hz, która nie jest do końca obługiwana, tylko w specyficznych przypadkach. Dlatego jest cisza przy odtwarzaniu, tak było też w MPD. Teraz tylko wymusić na nim, żeby albo grał natywne DSD, albo grał w DoP, ale na max. 176Khz, a on nawet DSD64 chce grać na 352,8Khz. Mam zaznaczone te formaty, ktore są obsługiwane i nie jest to uwzględniane. Dorzucam zrzut ekranu, może mi ktoś pomoże.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6421773
W dniu 12.12.2024 o 17:04, Filwoj napisał:
Po najnowszej aktualizacji Material Skin zamyka mi się prawe okno z utworami w przeglądarce, trzeba je za każdym razem wysuwać ikonką w prawym górnym rogu. Czy ktoś poradzi jak to wyprostować (zablokować chowanie listy ścieżek dźwiękowych) a jeśli się nie da to jak wrócić do poprzedniej wersji wtyczki ?
Jakiś pomysł ?
Nikogo to nie wkurza ?
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6430574
Zdarzało się u kogoś, że po odtworzeniu plików dsf Daphile się zawieszał i trzeba było wracać do ustawień "fabrycznych"? Tak przy okazji... Jakie wtyczki są najbardziej przydatne do normalnego odtwarzania, głownie z dysków, bo to Daphile robi fenomenalnie!
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6433525
A jak zapewnić wyświetlanie okładek? Trzeba zakładać konto? Większość się wyświetla, ale jednak nie wszystkie. To detal, ale gdyby się dało byłoby pięknie. Szczerze jestem zachwycony jakością grania z dysków. Rip cd warto robić, czy raczej poprawniej będzie w innym programie?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6433596
Nie ,nie trzeba nic zakładać. W ustawieniach określa się formaty jakie chcesz,żeby wyświetlał .Np. ja korzystam z nazw : cover. , png. jpg.
Dobrze jest przeskanować płytotekę na dysku i w ten sposób masz okładki jako pole wyboru.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6433599
Dzięki. Teraz jestem poza domkiem, więc nic nie poszukam, ale rozumiem, w ustawieniach odnajdę takie miejsce bez problemu? A skanowanie, to w którym momencie i jak? Nie robi to się automatycznie? Ja zawsze mam podłączony dysk i tyle. Nie zmieniam nic w ustawieniach, nawet wyłączając, po prostu wyłączam cały system.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6433603
Ustawienia zaawansowane
Zależne jest od ustawienia.Najlepiej jest zrobić raz i wyłączyć automat ,żeby nie zajmowało zasobów systemu.
shutdown ,typowo :)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6433605
shutdown ,typowo 🙂
Dzięki. Po powrocie pobawię się. Jakość cd z dysku na tyle mnie zachwyca, że już miałem kupić jakiś kolejny odtwarzacz cd za "jakieś" pieniądze, ale nadal się poważnie waham, czy przeskoczę tego Daphila?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6433612
Kwestia ,jaki masz przetwornik ,z którego słuchasz. Cd zawsze się znajdzie jakiś ,kwestia ceny.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6433618
Jasne, tylko czy inwestycja będzie tego warta. Mam kilka staroci w tym Sony z serii ES, modyfikowany do bólu, pięknie grający, ale Daphile zachwyca:) Stoję przed decyzją, czy wchodzić wreszcie w coś nowego, np. Denon 1700 cd z sacd, ale Daphile mnie blokuje jak na razie skutecznie:)))
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6433626
Jeśli pod linuxem to mogę polecić program whipper, prosty program z linii poleceń, więc prawdopodobnie można go zainstalować na daphile. Robi wszystko bardzo wolno i dokładnie, sprawdzając po zripowaniu też zgodność ripu z oryginałem, etc. Ripowanie jest zgodne z technologią accuraterip. Nie wiem czy pod linuxem jest coś lepszego. Z jedną płytą miał problem, nie przeszła testu zgodności. Użyłem do niej programu Asunder, który robi to wszystko 3x szybciej, i nie miał z nią żadnego problemu, ale mogę się domyśleć, że zrobił to kosztem dokładności, ignorując błędy. Whipper po prostu taką płytę odrzucił.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6433659
Daphile posiada swój CdRipper .Działa dobrze,może jedynie ma problem z tagowaniem polskiej muzyki.
Ma funkcję Accurate Rip,ustawienia napędu oraz sam wyszukuje okładki i jest prosty w obsłudze.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6433670
Miałem o tym napisać. Jak brakuje uzupełniam tagi programem Mp3tag, rzadko się zdarza, że czegoś mu zabraknie. Wtedy ręcznie  programem dBpoweramp: Edit ID-Tag.
Daphile najlepiej czyta okładki z otagowanych plików, przynajmnie u mnie.
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6433685
W dniu 13.04.2022 o 22:19, payong napisał:
Piszą, że foobar daje radę. Ja używam iso2dsd firmy SONORE
Zwróć uwagę, że trzeba jeszcze coś dociągnąć z innej lokalizacji.
Cześć. Czy to "wyciąganie" plików dsf z sacd.iso to skomplikowana sprawa?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6437432
Prosta sprawa. Pod linuxem jest sacd_extract:
Działa to zwyczajnie jak unzip. Ja uruchamiam najczęściej z paremetrem -i + nazwa pliku ISO oraz -s na końcu.
Sonore u mnie nie działa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez aeeon
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6437446
strasznie skomplikowane.
Ładujesz plik z kompa, wciskasz run i czekasz 15 sekund.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6437454
Uruchamiasz iso2dsd_gui.jar
Wybierasz plik .iso
Zaznaczasz wszystko tak jak na rysunku
Naciskasz Execute
Czekasz z minutę, dwie lub mniej i gotowe
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6437455
Wybierasz plik .iso
Naciskasz Execute
Działa to na Windowsie? Skąd bezpieczny program ściągnąć?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6437560
1 minutę temu, payong napisał:
Działa na Windows. Link sam cytowałeś z mojej wiadomości. Czy to naprawdę takie trudne kliknąć i poczytać jak i co zrobić?
Tak, tylko dopiero teraz wpadłem, że musi być Java:) Bądź litościwy dla takich ignorantów jak ja:))) Dzięki!
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6437598
Wybierasz plik .iso
Naciskasz Execute
No, niestety... Na razie nie chodzi. Wszystko tak jak na obrazku, ale nic się nie dzieje.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6437724
To u mnie jest tak samo, wybieram plik, klikam execute i nic. Mam wrażenie, że ten Sonore jest nieco przestarzały i pod tą wersją Javy, którą mam zainstalowaną po prostu nie działa.
Dlatego pisałem  o tym programie sacd_extract. Jest pod windowsa plik wykonywalny exe. Co więcej, na tej stronie Sonore oni linkują na samym dole własnie ten program.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/175/#findComment-6437785
