harmonix - zasilajace
mateuszek
na pewno nie jest w lidze Acrolinka 9500
Dla mnie jest,mam jednego i drugiego :)
Ja też. Acrolink pokazuje dużo większą rozdzielczość, szybkość, przestrzeń, znacznie lepszy bas, równie dobre barwy. Być może na sprzęcie Reimyo kable Harmonix mają "dodatkowe plusy dodatnie"... :-) ale na innych sprzętach Acrolink 9500 wypada dużo lepiej.
ale roznica w cenie tez jest...
Oczywiście,dla niektórych Harmonix jest zbyt tani :)
Gość NEWNEW
Na rodzie jest szybciej i precyzyjniej a bas w tym kablu jest tak duży, że trzeba go "ogarnąć" a rod się tu lepiej sprawdza.
Dokładnie tak. Do Z III tylko rod, choć generalnie nie lubię tego pierwiastka...
Przede wszystkim Acrolink 7N-PC9500 najlepiej wypada na źródłach cyfrowych.... Z kolei Harmonix wydaje się stworzony do końcówek mocy. Oba grają też dobrze na listwie zasilającej i tam należałoby je porównywać, żeby zachować obiektywizm. Całościowo Acrolink jest lepszym kablem, ma referencyjny bas. Z kolei Harmonix jest bardziej smaczny w zakresie średnicy i generalnie trochę bardziej fizjologiczny. Stary model 350 to jest poziom powiedzmy zbliżony do obecnego Acro 7500, nowy trochę wyżej niż 7500, ale trochę poniżej 9500. Gdzieś tam pośrodku. Oczywiście wycena Harmonixa jest bardziej normalna niż Acrolinka...
Dziękuję panowie, czaiłem się na używkę acrolinka 7N-9100 do żródła ale może jednak sprawdzę harmonixa albo do listwy lub do końcówki mocy. Z wcześniejszych wpisów można wywnioskować że do CD harmonix najmniej się nadaje.Temat do przemyślenia.
ogólnie mówiąc kable Harmonixa to takie mniej lub bardziej zamulacze i tyle.
Najlepsze co harmonix wymyślił to ich podstawowe kable głośnikowe. Jak na swoja cenę oczywiście.
Ja również nie zgadzam się z opinią, że to zamulacze. Mam cały system okablowany Harmonixem i jestem zadowolony. Natomiast niewątpliwie dźwięk jest lekko dosłodzony, "po ciemniejszej stronie mocy" i szalenie muzykalny. Mnie akurat coś takiego odpowiada, ale nie każdemu musi to przypaść do gustu.
Ps. Carat57 - a czy mógłbyś dokładniej opisać brzmienie tego HS101-EXQ Exquisite?
jestem zadowolony
Ale zawsze znajdzie się ktoś mniej zadowolony ;)
A ilosc basu?
Z Twoich dotychczasowych pytań wnioskuję,że musisz kupić "w ciemno",to oczywiście nie jest dobry pomysł,ale czasami nie ma wyjścia :)
Moim zdaniem najbezpieczniejszy zakup to X-DC2 lub X-DC 350.
Dostaniesz w dobrej cenie,jak się nie wpasuje to sprzedasz bez problemu.
Wcześniej miałem podstawowy 101 i jak włączyłem EXQ to co by nie mówić to ta sama szkoła dżwięku . To było kilka lat temu ale jak dziś pamiętam pierwsze co mnie przykuło to niesamowity oddech, przestrzeń i jakaś dziwna subtelność, muzykalność..Dżwięk wszedł na zupełnie inny nie znany mi poziom , lepsze wysokie tony , wyrażniejsze ale nie agresywne .Nie mogłem się nim oprzeć i zostały , już drugi system system nimi obsługuję. Teraz obsługują harbethy 30.1 i biorąc ceny katalogowe to są droższe od kolumn. Taka fantazja. Wcześniej grały z dynaudio 25.
niestety masz racje
ale nic na sile
nie spieszy sie, nie ten to inny
im drozej tym zaweza sie potencjalna grupa kupcow. kolega kupil anaconde i wtopil. nie wpasowala sie nigdzie. z tanszymi jest faktycznie ciut wygodniej. niby latwiej sprzedac.
x-dc2 jest znow mniej uniwersalny
a tak na marginesie widzieliscie takie cos? niby x-dc2 ale na srebrnych lub rodowanych wtyczkach
Tak, widzieiśmy. Ten kabel jest w dwóch wersjach. Z wtykami złoconymi i rodowanymi.
Inna sprawa, że ten z e-baya nie przypomina tych, które dostarczył mi dystrybutor. Wygląda na 'fake'...
na stronie producenta jest tylko ze zlotymi :-/
ale jesli on jest szczuplejszy na zlotych wtykach to na rodowanych bedzie jeszcze chudszy...
fake to to raczje nie jest - kolega zna twgo jegomoscia osobiscie
niestety masz racje
ale nic na sile
Jeśli chcesz brać Harmonixy to właśnie na rodowanych wtyczkach jak na zdjęciu. Unikaj złoconych, będą bardziej rozlazłe i zbyt ciepłe.
Harmonix robi topowego M2R w 2 wersjach. Na wtykach Wattgate i można zamówić na Furutechach.
Ten na Wattgate ma wadę wtyków od strony sprzętów i do 90% sprzętów wtyk nie wchodzi do końca. Wygląda jakby była jakaś wada wymiaru. Ale z wtykami Furutecha wchodzi idealnie i moim zdaniem lepiej spisuje się brzmieniowo. Miałem obie wersje. Tak czy inaczej zacny kabel w rozsądnej cenie.
ten sprzedawca nie jest idiota. moj kolega z pracy kupuje od niego dosc czesto rozne igly itp gadzety do patefonu. z moich osobistych obserwacji wynika tez fakt ze klienci rynku europejskiego sa w ogole "w dupe bici" przez schuko ktore poteznie ogranicza. sprzedawcy o tym wiedza
sam sie ostatnio zastanawiem czemu tak duzo producentow kabli uzywa wattgateow skoro furutechy sa niby takie dobre. jeszcze moglbym zrozumiec producentow z usa. ale japonskich juz nie...
Panowie, sam posiadam dwie sztuki XDC-2 i nie miałem pojęcia, że ten kabel występuje w dwóch wersjach: złotej i rodowanej. Na pudełku nie miałem chyba żadnej o tym informacji. Jak rozumiem wersja rodowana będzie miała kolor zbliżony do srebrnego, tak? I to jednoznacznie mi powie jaką mam wersję? A czy topowy 350M2R też ma dwie wersje, złotą i rodowaną?
