pomiar parametrów wzmacniacza
Gość piotrektychy
Gość piotrektychy
zakładając, że mam kilka mierników uniwersalnych, oscyloskop, prosty generator jak mogę zmierzyć pasmo przenoszenia, zniekształcenia nieliniowe, harmoniczne itp. ? Wstępnie to wiem, ale ... może jakieś programy ułatwiające te pomiary
https://www.audiostereo.pl/topic/117185-pomiar-parametr%C3%B3w-wzmacniacza/
Do pomiarow przyda ci sie dobra karta muzyczna,ARTA,Spectralab i dwa lub trzy rezystorki.
Przy ich pomocy mozna robic dosc podstawowe domowe pomiarki, bedziesz mogl rowniez sprawdzic rozklad harmonicznych (co moze sie przydac).
Pozdr
iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D
ladny wzmacniacz ten na screenach.
Za maly kondensator na wejsciu. piki na 50 i 100hz zapewne lapane z powietrza. Zapewne niebocznikowane kondy w zasilaczu - dobrze. Znieksztalcenia powyzej 10khz mozna poprawic dajac lepsze jakosciowo kondensatory - pio na wejscie/wyjscie, w zasilaczu trzeba poeksperymentować.
Można poprawic to na dzien-dobry o rzad wielkosci inwestujac w Black Gate.
Znieksztalcenia na poziomie 0,0001 sa do wylapania uchem :) wbrew temu co się uważa, przy porownywaniu z wzorcem, lub na pamiec jak sie jest osluchanym.
a tak nawiasem - pomiary wszelkie mozna i tak sobie darowac zalecam prace na sluch. Co z tego ze zawsze zmierzymy plaskie pasmo itd, jak zmiana elementow powoduje na sluch i tak zupelnie rozne granie??? Ciekawe, coz takiego sie zmienia ze gra jednak inaczej i to mocno a merniki nie wylapuja...
Podłączę się pod pytanie, Jaką kartę zewnętrzną USB polecacie do wykonywania pomiarów THD, THD+N, pasmo.
Zależy mi na precyzyjnym pomiarze nazwijmy go "pół profesjonalnym"..
Dzięki..
Artur
Oscyloskopem pomierzyć możesz:
- pasmo
- slew rate
- moc
- cyfrowym także poziom harmonicznych analizą furiera
no i w razie przygód zaobserwować nieprawidłowości w działania wzmacniacza.
Jednak to na czym to oglądasz (jakość osc.) będzie odzwierciedleniem błędu z jakim to jest ci pokazane.
literatura dobrze znana:
PS.
Jakoś sceptyczny jestem jak widzę wynik pomiaru rzędu 10-5% za pomocą kompa ....
Wylapal bys w slepym tescie ktory wzmacniacz ma wieksze znieksztalcenia?
btw zapraszam do testu
Z pomiarów wzmacniaczy, które robiłem mam takie doświadczenia, że jak robiłem pomiary na rezystancji i wychodziło, że jest bardzo dobrze, to podczas pracy wzmacniacza pojawiały się zniekształcenia, więc dobrze by było symulować rzeczywiste obciążenie.
Ciekawe, że niektórzy wklejają przykład tego testu zupełnie nie rozumiejąc, do czego się on odnosi i o czym traktuje ta witryna.
A chodzi o wnoszone przez kolumny do sygnału elektrycznego zniekształcenia. W głównej mierze są to zniekształcenia intermodulacyjne spowodowane nieliniowością głośników, które z istoty swojej pracy same generują SEM mieszającą się z sygnałem audio. Poziom zniekształceń trzeba dopiero pomierzyć w określonym zestawie.
Podawane dane odnośnie wzmacniaczy robione tonem pojedynczym na obciążeniu rezystancyjnym mają się do tego nijak.
Odnośnie tej SEM powalającej wzmacniacze na kolana czy Szanowny Kolega dysponuje jakimiś pomiarami w tym zakresie? Albo chociaż sensowną analizą popartą symulacją?
Jak rozumiem robiłeś pomiary THD przy obciążeniu rezystorem a następnie przy obciążeniu kolumną?
Jestem Europejczykiem.
To był wzmacniacz słuchawkowy i najpewniej wzmacniacz był obciążony jedynie rezystancją, czy dokładniej impedancją karty muzycznej służącej do pomiarów. Sama moc pobierana przez słuchawki była rządu miliwata. Przykładowo dla AKG K550 wystarczy sygnał 100mVp dla głośnego odsłuchu.
Zniekształcenia podobne do przesterowania słychać było tylko na niektórych nagraniach i być może zwaliłbym to na jakość nagrań, ale miałem wcześniej podobne problemy, więc znałem temat. Powodem była słaba konstrukcja, ponieważ wzmacniacz miał fabrycznie na wyjściu w szeregu rezystory 110 lub 120 Om, a ja zastosowałem chyba ze 3,3 Oma w celu ulepszenia.
Co do SEM z głośnika, to zastanawiam się, czy gdyby podać na wyjście wzmacniacza sygnał, to NFB zrobi korektę i nadal będzie czysty dźwięk sygnału wzmocnionego z wejścia?
Zrobiłem raz przypadkiem ciekawy eksperyment, ale nie wiem, czy to będzie odpowiedni przykład. Miałem słuchawki z odłączanym kablem z rezystancją masy ok 1 Om. Kiedy grała muzyka odłączyłem sygnał z jednego wejścia wzmacniacza i grała głośno jedna słuchawka, a w drugiej był cichy dźwięk z tym, że mocno zniekształcony i szumiący. Dlaczego dźwięk nie był czysty? Czy zniekształcenia pochodziły od kabla, czy od wzmacniacza?
Potem zrobiłem jeszcze zrobiłem 2 rzeczy. Na wejściu kabla słuchawkowego dałem potencjometr 1kOm i w pewnym momencie nie było słychać już nic w tej słuchawce bez sygnału. Potem dałem jakiś gruby kabel na masę kabla słuchawkowego i też pomogło. Niestety nie zrobiłem 3 rzeczy dając w nowym kablu w szereg rezystora 1 Om.
Dobre materiały są na tej stronie klippela, skąd cytowany był tu przedtem ten test ABX.
