rozwiązania / elementy budowy PC dedykowane do audio
rumpibum
Znajdują się klienci na terminale. A co najciekawsze są to zadowoleni z zakupu klienci. To z nimi musisz rozmawiać a nie ze mną.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Niestety klienci, którzy kupują terminale mają ważniejsze wydatki niż dobrze grający PC do audio ...
Dlatego kupują terminale ...
Bo kupują kable sieciowe za 3000 zł, kable lan (takie jak poleca pacuła) oraz quasi-analne podstawki pod kable
głośnikowe. No i kto jest prawdziwym ałdiofilem? Zatkało ruskie kakao, prawda?
Używasz słów "stary" i "przestarzały". W czym fx170 jest przestarzały w przypadku audio?
Kupisz nowy egzemplarz z takimi podzespołami i wsparciem serwisowym obecnie? Czy obsłużysz nimi pliki DoP DSD? Wóz drabiniasty też nie jest przestarzały w przypadku transportu siana :-)
Kupię sobie nowy terminal. Też mi filozofia. A po co DoP jeśli
już można obsługiwać dsd64 natywnie? Problem to tylko co podepniesz
po usb do terminala.
Klienci którzy kupują terminale wiedzą gdzie powstaję dźwięk i do czego potrzebny jest im komputer i nie robią tego z oszczędności.
Za 100 zł nowy, chętnie, pokażesz gdzie?
<br />Za 100 zł nowy, chętnie, pokażesz gdzie? <br />
Po co ci nowy, używany działa tak samo a jak zdechnie to kupujesz następny. Zanim wyrównasz wartość PC dedykowane do audio minie trochę czasu. ;)
W umiejętności czytania ze zrozumieniem?
Gdzie ja pisałem o kupowaniu fabrycznie nowych?
Ty masz jakąś maturę czy tylko nowy (fabrycznie) komputer?
Podaruj sobie osobiste wycieczki, bo są nie na miejscu. Przeczytaj co sam napisłeś powyżej, cytuję: "kupię sobie nowy terminal". Jeśli, tak jak piszesz, miałeś na myśli kolejny używany, to wyrażaj się proszę precyzyjnie.
Czyli ktoś z maturą musi być bystry ale niekoniecznie kulturalny ;-)
Kultura na tym forum nie jest w cenie ...
Wciskanie chamskiego marketingu, opartego na Audio Voodoo w twoim wykonaniu Pio, wyzywanie użytkowników forum od głuchych biedaków nie ma nic z kultury, wiec nie oceniaj innych
To nie są osobiste wycieczki. Masz problem z wyciaganiem informacji z kontekstu. Podałem cenę. Dla kogoś z maturą moja wypowiedź była wystarczająco precyzyjna.
To są osobiste wycieczki i nie potrafisz wyhamować. Twoja wypowiedź nie była jednoznaczna, zwłaszcza w kontekście sporu stary-nowy, a ja nie muszę się domyślać, co autor miał na myśli. Dla mnie EOT.
To mnie usuń i tyle. I tak już usunąłeś moją wypowiedź w której odniosłem się merytorycznie do istoty dyskusji z ktm777 odnośnie serwisu komputera za 100 zł, więc co to za różnica.
Tak.
Schemat zasilania jest czytelny .
A mógłbyś zacytować, co Igor napisał? Nadal są wątpliwości.
Też mi się tak wydawało, ale marekzawa postanowił temat zgłębić u źródła (producenta karty - Adnaco):
Does the card require an external power source to work?
Is external power supply only an option for USB (5V) ?
Hi Marek,
If your DAC is self-powered then the JCAT does not require a 5V power supply.
The 5V can be supplied from the computer power supply as well – see the attached documents.
Let me know if you have any questions.
Thank you,
Igor Aleinikov
Adnaco Technology Inc.
Vancouver, Canada
Tel: +1.778.317.4534
Email: [email protected]
No ale gdzie tu jest napisane, że karta nie używa zewnętrznego zasilania? Jest napisane tylko, że nie jest ono konieczne, a to właśnie jest ta ISTOTNA różnica.
Jeśli masz jakies dodatkowe informacje, to podziel się nimi bardzo proszę, bo na prawdę chciałbym to wyjaśnić. Zależy mi na tym, bo chcę się wreszcie upewnić kto pisze nieprawdę.
Myślę, że w takich przypadkach nie ma lepszej opcji niż empiryczna próba - zaizolować (podkleić) piny odpowiadające za zasilanie z portu PCI-E i podłączyć tak kartę.
PS. Zgadzam się, że odpowiedź Aleinikova jest co najmniej nieprecyzyjna.
Ze schematu blokowego jasno wynika że zasilanie zewnętrzne wykorzystywane jest tylko do zasilania urządzeń korzystających z zasilania po usb.
Z tego wynika że sama karta zasilana jest z pci a dodatkowe zasilanie potrzebne jest gdy korzystamy z dac/konwertera zasilanego z usb.
Właściciel JPLAY'a napisał, że w przypadku zewnętrznego zasilania, jest ono używane przez regulator 3V, nie jest natomiast przez 1V. Czyli jest podobno tak pół na pół. Ale marekzawa stwierdził, że rzekomo Alenikov napisał inaczej, a jest to moim zdaniem taka wygodna dla siebie nadinterpretacja.
Co do "jasnych" schematów blokowych, to mam duże wątpliwości. Taki ogólny schemat, to nie jest schemat elektroniczny. Między innymi właśnie z nadmiernej wiary, tudzież naiwnej interpretacji schematów blokowych, biorą się błędne poglądy o braku wzajemnego wpływu poszczególnych sekcji.
Nie po to publikuje się schematy zasilania aby wprowadzać w błąd.
I bardzo dobrze, dzięki temu jest czytelny dla każdego użytkownika.
Pokazuje różne konfiguracje zasilania szyny USB. Potwierdza to tabelka.
W załączniku do odpowiedzi Igor przesłał dokładnie ten sam schemat zasilania, do którego link podał Przemysław_51508.
Która zworka przełącza zasilanie regulatora 3V z PCI na złącze Molex ? Widzisz ją, bo ja nie.W opisie też brak.
Jak następuje wybór zasilania dla tego regulatora?
Gdzie tu sens i logika skoro procek NEC uDP720201 do pracy potrzebuje obu napięć ?
Prościej zasilić przez Molex i sprawdzić czy pojawi się napięcie na regulatorach, bez wkładania karty do slotu PCI.
Do tego schematu też masz wątpliwości ?
A co za różnica skąd napięcie dostanie usb kontroler? Każdy regulator tłumi szumy o jakieś 60dB, a tu po drodze są 2. Jedynym plusem takiej karty może być sensowniejsza droga GND, bo od molexa do złącza usb można prawdopodobnie uzyskać krótszą i sensowniejszą drogę jak na płycie głównej. Z tego powodu taka karta może mieć sens przy braku izolacji DAC'a, i faktycznie jak pisał piopio efekt może być porównywalny do zastosowania izolatora ADUM. Tyle że nie jest to więcej melodii w muzyce a zwyczajnie mniejsze zaszumienie i mniejsze zakłócenia od komponentów pc-ta.
Ja nie kwestionuję tego, co piszesz, ale jeśli dystrybutor czyli JPLAY pisze czarno na białym co innego, to chciałbym to ostatecznie wyjaśnić. Żeby być pewnym, nie wystarczy schemat blokowy. Owszem, taki schemat daje pewną wskazówkę, ale nie jest ostatecznym potwierdzeniem w sytuacji sporo. Taka samo Igor też nie napisał nic w tej kwestii. A Ty też wprowadziłeś w tej sprawie w błąd.
The JCAT board has a linear regulator which can provide additional filtering to the NEC chip. However without 5V connected, the 3.3V from computer will be applied directly to the NEC chip without much filtering. Even without a linear 5V power supply it might be better to connect 5V from computer. To sum up: even for self-powered USB devices, the JCAT USB card will benefit from high quality 5V PSU. 3.3 is not used to power the NEC chip if 5v is applied.
Nige200 asked:
So you can tape over the 3.3v pins on the jcat card and supply via molex to prevent noise contamination from the motherboard to the clock and usb chip?
Marcin replied:
The 3.3V is still used for 1.05V regulator for the NEC digital core. We wanted to use only 5V but it was not possible due to power dissipation.
Zamiast wklejać teksty z JPlay kup/pożycz kartę, zasil przez Molex bez wkładania do slotu PCI i sprawdz multimetrem czy na regulatorach zsilalających procek i eprom jest napięcie. Wynik przedstaw na forum.
Dla mnie temat jest zamknięty.
Ma szanse zaistniec? Jakie sa Wasze opinie na temat Durio Sound
