A na czym jest tam USB ? Podejrzewam, lepiej będzie wejść coaxem. Patrz w stronę Allo DigiOne Player zwykły lub Signature jeśli chcesz mieć gotowca.
Dlatego pytałem ile chcesz wydać na transport. Można kupić same płytki i zasilacz najtańszy. Też będzie działać. Posiadam Hifiberry Digi+Pro kilka postów wyżej pisałem o dodaniu Isolatora. Jeśli nie chcesz za bardzo kombinować to weź zwykłe DigiOne. Z opisów wynika, że gra lepiej od gołego Hifiberry.
3 godziny temu, Mateusz Wielgos napisał:
Nie do końca rozumiem koncepcje. Z tej płytki chcesz pobierać sygnał I2S do innego daca ? Czy podać do niego sygnał z innego źródła niż malina. Możesz napisać coś więcej o swoim setupie ? Odnosząc się do Sabre to na przykładzie 9018 w aplikacji od Audio-Gd na pierwszym miejscu wg mnie ważna jest jakość zasilania. Bez tego mamy dzwięk właśnie taki jak piszesz. Dlatego nie osądzałbym grania na podstawie tej płytki.
podać do niego sygnał z innego żrudła niż malina,będzie to amanero combo z wyjściami i2s
Moja konepcja tak dokładniej polega po pierwsze na sprawdzeniu jakie piny wyjściowe w rasberry pi odpowiadają za zasilenie tego daca w sygnał i2s, i z tąd ten demontaż układu który jest za sabre.
Drugi etap będzie polegał na tym  aby podłączyć ten dac do amanero combo i obalić zachwyty maliną,bo obstawiam że przegra z amanero combo jako transport
Jeśli chodzi o zasilanie to nigdy u siebie w konstrukcjach nie stosuje wykombinowanych zasilaczy sieciowych bo nigdy to nieda takiego efektu jak z baterii,dlatego malina oraz wszelkie moje inne audio zabawki zasilane są z akumulatorów i powerbanków,nie ma już pradu w bardziej czystej postaci.
Malina podłączona pod zasilacz sieciowy gra paskudnie,jakość zaczyna się dopiero jak podłączymy ją pod mocnego powerbanka
Bezpośrednio w płytkę to chyba ciężko będzie. Może poprosisz o pomoc sprzedającego ? A próbowałeś podać sygnał na piny GPIO ? Na necie jest opis którymi pinami idzie I2S z maliny.
stosuje zestaw słuchawkowy  monitorowy który gra liniowo i nic nie koloryzuje,dlatego jakość dzwięku tego daczka mogę ocenić przez pryzmat wysokiej jakośći słuchawek
Tak próbowałem,poprzez podączenie kabelków od arduino więc fajnie paują pod złącza,niestety opisy na necie nie pasują do wyprowadzeń is2 w dacu jedynie co się zgzadza to zasilanie i masa
dlatego jeśli nie dam rady odszukać wyprowadzeń wepne się sygałem i2s z amanero bezpośrednio pod nogi układu sabre es9023 a zasilanie wezmę oddzielnie z maliny
Mateusz,widzę że też jesteś niezły dłubek:) bo doskonale wiesz o czym mówię,na forum diy oni sobie takimi daczkami raczej głowy nie zawracaja,tam raczej tylko drogie konstrukcje, z tąd wolę tutaj porozawiać o dzwięku z ludmi których te małe gówienka interesuja bardziej.
To może rozważ Kali Reclocker ? Jeśli ci zależy na dobrym sygnale I2S, będziesz mógł karmić soczystym sygnałem malinowe płytki jak i zewnętrzne dac z wejściem I2S bez zbędnych kombinacji.
może niektórym miłośnikom tych daców moje opisy sie do czegoś przydadzą,nie wszyscy kupuja nakładki do rasberry za 1000zł
W niedalekiej przyszłośći chcę zrobić do niego prostą nakładkę na układzie pcm1794  z todatkowym zegarkiem i wyjściem słuchawkowy,już mam stronę z danymi jak to zrobić,projekt jest banalny i bardzo prosty,tylko te wyprowadzenia
Rozumiem tylko, że stosując płytki bez dokumentacji będzie ci ciężko. Na początku pytałeś o to czy sygnał I2S z maliny będzie lepszy od Amareno. Bez odpowiedniej nakładki nie będzie. Tutaj źródło:
RPi 3 + DAC Allo Boss 1.2
Jak najlepiej/najtaniej wykonać zasilanie 5V do tego układu ? Zasilacz iFi Audio iPower wspólne dla RPi i DAC będzie ok ? Czy lepiej RPi zostawić na fabrycznym zasilaczu (taki jak do telefonu) a do DAC zastosować iFi Audio iPower lub inny liniowy ? Czy jeszcze inaczej ? Powerbanki nie wchodzą w grę
To jak w końcu jest mam Tidala n(konto) ale moge przez Maline odtwarzać tylko albo aż przez Linkazoo chciałbym przez Volumio czy jest jakiś inny sposób zainstalować inny system niż volumio bo przez Linn Kazoo nie jest tak komfortowo Ktoś ma pomysły?
Hej, wystarczy w myvolumio wykupić abonament i będziesz mógł używać tidala na volumio bez dodatkowych aplikacji .
Który ze stabilizatorów byłby lepszy do budowy zasilacza liniowego ?
Dużo kolegów w tym ja używa tego z pierwszego linku. Ten z drugiego linku jest symetryczny a potrzebujesz tylko dodatnie napięcie.
Po czasie zauważyłem, że pytasz tylko o stabilizator ;) Oddaję głos na LT1083.
Edytowane przez Mateusz Wielgos
Szukałem jakiegoś gotowego układu zasilacza dostępnego u nas, ale oprócz Tomanka za 400 zł zostaje tylko chińczyk na zamówienie, więc rozważam zakup trafa, stabilizatora, obudowy i złożenie samemu
To weź ten z pierwszego linku. Dobrze się sprawdza.
Dokładnie, też mam takiego . Ponadto wymieniłem w płytce kondensatory na Nichicon Fine Gold ( dla lepszego samopoczucia hehe) oraz diody na "szybkie" i dałem do obudowy aluminiowe od chińczyka z eBay. Wyszło fajnie.
Ja podobnie użyłem lepszych elementów z szuflady. U mnie wszystko docelowo będzie w jednej obudowie. Czekam na potrzebne graty. Pozdrawiam
Jeszcze środek. Nie zwracać uwagi na posmarkane trafo klejem, wyrwałem kabelki i jakoś trzeba było go uratować:)
36 minut temu, marteo1981 napisał:
Jeszcze środek.
Sprytnie z tym kondkiem i stabilizatorem  a ja się zastanawiałem jak na tej płytce zmieścić 10000 uF teraz już wiem . On tam leży czy też ciepłym klejem od spodu złapany ?
A jakie to , też bym podmienił a amator jestem .
u mnie to tak wygląda
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez catdragon
@catdragonu Ciebie widać że się przyłożyłeś, kabelki pospinane fajnie i ogólny porządek:) u mnie przedłużyłem druciki z konda drutem miedzianym 1.5mm2 i dałem koszulkę termokurczliwa i tak sobie wisi ten kondek , nie kleiłem go. A diody to    MUR 860G.
Zabawa w długie zimowe wieczory .
Dzięki popatrzę na te diody i może też wymienię dla lepszego samopoczucia. Długo wyglądało tak, więc było nad czym pracować jak czekałem na poszczególne elementy , zwłaszcza obudowę .
Może też zrezygnuje z radiatorów i przykręcę też stabilizatory do podłogi obudowy , bo mam jeszcze parę pomysłów co tam włożyć a miejsca brakuje .
Cudze chwalicie a swego nie znacie! Muzg robi bardzo dobre zasilacze.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szczemirek
Kolega dał dwa linki do wyboru ;-)
Mam 4 staby od Muzga w dacu. Robią fantastyczną robotę.
pod co wy podłączacie te digi pro plus itp,? przeca to jest wykły transport na wmie taki sam jak konwerter usb jarka-c  z zakładki diy,a nawet dużo gorszy bo konwerter jarka-c jest na ful wypasie z asynchroniczną izolacją usb.
zwykły transport coax nie może grać,to dac pod który podłączacie to rasberry pi gra,a za transport cyfrowy odpowiada zwykła kostka wolwsona bez zegara w wersji ubogiej i zegarem w wersji pro plus.
Może napiszcie coś o tych dacach co pod nich podłączacie to rasberry pi,dla nie transport cyfrowy najlepszy jest po szynie i2s a poprzez złącze coax ew optyczne to już jest dodatkowa konwersja,x2 która pogarsza dzwięk
Rozumię że edyna zaleta tego rasberry pi to sterowanie z telefonu ew z innych mediów,bo innych zalet nie widzę w porównaniu do np konwertera jarka-c oraz amanero combo usb.
Ja gram z maliny do daca Audio-Gd NFB 11.32. Podstawowy model z oferty. Mam przerobione zasilanie, zmieniony zegar i parę innych pierdół. Wg mnie karta digi jest remedium na słabe USB z samej maliny oraz dla posiadaczy daca bez USB lub ze słabym/starym wejściem. Wejście I2S tak na prawdę rzadko kto posiada. Na rynku zaczynają się pojawiać urządzenia z tym wejściem i często kosztują dużo $. Osobiście nie testowałem swojego po USB od momentu kiedy coś grzebałem przy malinie i wpiąłem sie w laptopa z Win10. Nie chciał działać, ściagnąłem z 5 wersji sterowników i końcu olałem. Po prostu nie chciało mi się z tym walczyć dlatego nie będę podważał Twojego zdania bo może po USB zagrał fantastycznie ;-) Natomiast po tej akcji po rozmowie z producentem wywaliłem chyba dwa rezystorki i jakaś zworę i testowałem I2S wyprowadzone z pinów Digi i powiem Ci, że dupy nie urwało. Jeśli była nawet jakaś minimalna różnica to nie warta tego by dac stał otwarty z wiazka kabelków na wierzchu. Być może teraz po dodaniu Isolatora różnica byłaby większa o czym pisał jeden z kolegów w tym wątku. Z tym, że teraz gra to dla mnie wystarczająco dobrze. Jak mnie zaswędzi to kiedyś sobie sprawdze jeszcze to I2S. Tymczasem słucham sobie i jest git ;-). Wiem, że malina to jest rozwiązanie do jakiegoś tam poziomu cenowego i pewnie za X koła jest coś lepszego. Dla mnie i w moim budżetowym systemie to rozwiązanie jest super i grzebanie w malince zaspokaja moje potrzeby grzebania przy czymś większym na co nie bardzo obecnie mam warunki :-) Pozdrawiam
Najwieksza wada tej maliny to to że nie da się noralnie wejść na you tuba na pc i przepuszczać dzwięku przez malinę tak aby działała ona jako dac  bez instalowania różnych głupot kodi srodi itp,które i tak nie wiadomo do czego i poco,dlatego całkowicie muszę zdyskwaliikować ten mini komputerek jako transport i zamienić go na amanero combo,poprostu duuuużo wygodniej jest mieć wpięte amanero combo w laptopa czy tez w teleon i właczać sobie co tylko zechcćę włacznie z plikami DSD native,ja bardzo często oglądam wystepy różnych zespołów na żywo na you tubie ponieważ muzykuje,mam oddzielnie zrobiony wzmacniacz lampowy otl-kamyk i słuchawki akg-k141 600ohm do słuchania audioilsczyzny,oraz oddzielny zestaw słuchawkowy bardzo muzykalny i robiony tylko pod tym kontem do słuchania i iglądania you tube.
Czyli słuchawki shure shr440,wzmacniacz słuchawkowy lovely ciube wersja z dyy Pekrecz powstawiane muzykalne kondensatory,nichicon  zielone BP oraz elna for audio w zasilaniu,jako dac  koniecznie musi być stary układ w tym przypadku TDA1543,jeśli ktoś posłucha takiego zestawu i nie tupnie w rytm muzyki nogą to albo jest głuchy albo ma ciężką depresje:)
Niestety malinę potraktowałem jako ciekawostkę która ma ogromne problemy z podłączeniem uniwersalie pod zewnetrzy dac I2s jest to bardzo problematyczne w przypadku maliny.
jesli natomiast chodzi o wejście I2s to dla mnie nie stanowi ono problemu bo poprostu podłączam bezpośrednio wejścia i2s zgodnia ze schematem pod jaki kolwiek chce układ czy to PCM czy WM
nie jestem zwolennikiem wydawanie dużych pieniędzy na sprzęt audio bo nie jestem biznesmenem ani nie pracuje na budowie w norwegi:) dlatego popieram to co wy robicie bo uważam że taka malinka w połączeniu nawet z dedykowanym daciem gra bardzo dobrze i potwierdzam to,natomiast jestem diyowcem i ja fabrycznych produktów za x00000 tysięcy nie uznaje,dla nie to głupota aby płacić za garstkę kondensatorów i ładną obudowa 20.000zł jak sam mogę sobie takie coś zrobić nawet sklonować graty abym miał schemat i wyjdzie mi to wszystko 1000zł za częśći a nie 20.000
Ja czepiam sie tej maliny bo ma nienormalne wyjscie i2s które jest problematycze oraz nie mogę używać jej jako bezprzewodowy dac,coś w rodzaju Ldac przez blue tu itp...  myślałem ze poprostu mogę transmitować sygnał po wi-fi do maliny ale widocznie w informatyce jestem za cienki:)
Edytowane przez nikifor
Wzorowy porządek.Możesz napisać dla początkujących co jest potrzebne aby sobie robić kabelki pasujące do goldpinów ? W sensie jakie dokładnie wtyczki, jaka grubość przewodów. Albo czy może używasz gotowych przewodów w odpowiednich długościach.
