awietek
14 godzin temu, paul klacska napisał:
Wie może ktoś gdzie znajdę starsze wersje volumio dla x86? Chodzi mi o 2.522.
Mam starszą wersję volumio-2.295-2017-10-15 jakbyś potrzebował to daj znać.
49 minut temu, glonek1125 napisał:
Też byłbym wdzięczny ale tak łopatologiczne;)
Tak na szybko powinno działać. Po zalogowaniu do moode przez putty:
Scan-Speak  R3004 15W 26W
Ciekawe czy to zadziała w Sparky? Dopytam na tamtym forum :)
38 minut temu, Tomuś napisał:
systemctl enable sound.service
Przy tym kroku wymagane jest hasło root, możecie je podać.
55 minut temu, Kryspin napisał:
Już sobie poradziłem, też trzeba dać sudo.
Nie mogę przejść ostatniego kroku. Skąd wziąć hasło root i co oznacza że też trzeba dać sudo ?
Na samym początku przełączcie się na konto roota poleceniem „sudo su” i nie bedzie potrzeba wywoływać poleceń z sudo na początku.
nie mogę zapisać pliku sound.service
kiedy daję:
pojawia się:
Error writing sound.service: Permission denied
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jan83
albo tak jak napisał h3x_Lukasz
kiedy daję:
pojawia się:
Nie zapiszesz jeśli jeśli nie jesteś zalogowany jako root.
kiedy daję:
pojawia się:
kiedy daję:
pojawia się:
W dniu 10.01.2019 o 22:56, bebzun napisał:
Póki nie będę miał porządnego zasilania i obudowy aluminiowej muszę dokupić obudowę akrylową na Katanę z Izolatorem. A te dostępne są chyba tylko na Allo i Volumio.
W Botlandzie tez maja. W sumie tez w niegłupiej cenie:
Zerknijcie co moze być nie tak. Wpisałem na początku sudo su.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mateusz Wielgos
Komenda „cd” z małej litery. Wywala Ci komunikat przecież, że nie ma takiej komendy. Co za tym idzie nie przeszedłes do odpowiedniego folderu.
Bede mial chwile w weekend to napisze skrypt.
Ma być:
sudo su -
I potem hasło. W volumio hasło root brzmi: volumio.
W moode nie pamiętam ale znajdziesz gdzieś w necie (spróbuj: moodeaudio).
Gdy już się zalogujesz jako root to polecenia sudo już nie używasz.
sudo mv /usr/bin/sound.service /etc/systemd/system
sudo systemctl enable sound.service
sudo systemctl start sound.service
Komendy w Linuxie są case sensitive, Cd to nie to samo co cd.
Tak na marginesie, żadne z tych zmian nie mają nic wspólnego z audio, ale bawcie się ;)
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Oczywiście :) Kable, zasilanie itd też nie mają znaczenia. :)
A tak poważnie. Ustawienie priorytetów systemowych, wyłączenie zbędnych usług może (lecz nie musi) mieć znaczenie w bezbłednym odtwarzaniu audio.
No, jeśli u kogoś występują błędy, to chyba warto zadać sobie pytanie co jest ich przyczyną zanim zacznie się bezmyślnie zmieniać ustawienia systemowe ...
:):):) zabawne rzeczy piszesz. Po czym wnioskujesz ? W komendach nie ma słowa "audio" :D ?
Przeczytałem te pliki i mają sens jeśli występują problemy typowe dla przeciążonych systemów. Na przykład utwór przestaje się odtwarzać, a teoretycznie nie ma do tego powodów. Dziać się tak może, gdy na systemie zainstalowany jest jakiś dodatkowe oprogramowanie, odtwarzacie jakieś super gęste pliki DSD itp. Rzeczy obciązające nadmiarowo procesor lub zużywające wyjątkowo dużo pamięci.
Wydaje mi się, że nie powinny zaszkodzić.
Tak, dokładnie tak. Brakuje komendy 'sudo popraw audio'.
Szybkie pytanie
Zainstalowałem moode 4.4, czym najlepiej sterować tidalem z Androida? Coś trzeba włączyć/skonfigurować?
Hubert
Witam panowie nie wiecie dlaczego wyskakuje mi błąd podczas instalacji volumio na pc ,nie można nagrać obrazu płyty , plik ściagam z org strony i ni hu hu nie da się tego zrobić ? może jakiś starszą wersję się uda i potem aktualizacje zrobić , ma może ktoś linka jakiegoś ?
Linn Kazoo. Logujesz się do Tidala w Moode i włączasz UPnP w konfiguracji Moode.
Ok, wyszukuje mi utwory, robię Play, wszystkie utwory przeskakuje co sekunda bez odtworzenia nawet jednego dźwięku.
Ps. Upewnieniam się, logowanie do tidal jest w konfiguracji upnp?
  • Moderatorzy
Masz tidal hifi? Sprawdź czy na pewno dobre hasło podałeś?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Cześć, zagadka wyjaśniona. To znany problem z rozwiązywaniem nazw na moode przez serwery DNS dostawcy internetu. Poruszany kilka razy na forum moode. Wciąż nie jest rozwiązany, tylko różne obejścia. Np. ręczna zmiana dnsow po każdym restarcie, statyczna konfiguracja IP.
