41 minut temu, niowluka napisał:
Nie, to porównanie dwóch różnych DACów: wbudowanego we wzmacniaczu z HiFiBerry Dac+ Pro.
Jak moode zagra inaczej niż volumio, to wtedy będzie Audio Voodoo ;)
Myślisz że sama nakładka hifiberry digi+pro nie ma wpływu na tę ostrosć?
Podłącz wzmaka po USB i porównaj.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
  • Moderatorzy
digione gra łagodniej bardziej analogowo
Ale to już było.
Co wersja moOde to jakby lepiej, jakby lepsza przestrzeń, jakby więcej powietrza i oczywiście jakby lepsze dociążenie basu.
Myślisz że moode nic nie zmieni? Lepiej zmienić nakładkę na digione?
Cześć,
jest ktoś na tym wątku z Poznania lub okolic mający maline z DigiOne najlepiej w zestawieniu z xiangsheng dac 05a?
  • Moderatorzy
Spróbuj moode może Ci wystarczy taka zmiana. Ale zamiana na digione wniesie więcej.
Pytanie od osób korzystających z MyVolumio.
Czy macie w Menu - Przeglądaj, ikone TIDAL ..?
Działa Wam Tidal ?
Witam w grałem moode ale po włączeniu radia wyskakują jakieś błędy jak poustawiać adresy czy po wifi czy po kablu ma ktoś jakiś sposób
Działa Wam Tidal ?
Ikona jest, co do działania to działa wszystko za wyjątkiem MASTER,oczywiście na laptopie dużo szybciej.
Chyba tracę wiarę z maliną i tidalem bo ani volumio ani moode tym bardziej nie spełnia moich oczekiwań trzeba przesiąść się na coś pewnie droższego
MPD error
Failed to decode
wyskakują mi takie komunikaty nic nie mogę skonfigurować
8 godzin temu, ciechu napisał:
Failed to decode
No ale ten link nie działa.
To link do playlisty (który jest poprawny) a w środku siedzi odnośnik do źródła do którego nie ma praw:-)
Na moim komputerze też to nie gra.
Z każdym radiem internetowym tak masz?
Moode zainstalowane, poszło sprawnie.
Rzeczywiscie gra zupełnie inaczej niż volumio, dźwięk jest mniej ostry i do dłuższych odsłuchów na pewno lepiej ale myślę że oddam te dwie nakładki i kupię digione mimo wszystko.
Jeszcze informacja dla tych którzy twierdzą że to audiovodoo, ja jestem zwykły zjadacz chleba ale lubię posłuchać dobrze brzmiącej muzy i jak ktoś twierdzi że nie ma różnicy pomiędzy volumio a mode to powinien chyba do audiologa powinien pójść
Może jednak bez inwektyw..?
u mnie w Volumio wróciła ikona Tidal.
Dawno nie grałem w Moode, sprawdze co tam sie wydarzyło
Kupuj kupuj. Nic tylko pogratulować słuchu i życzyć dobrej zabawy i grubego portfela.
Ciechu , tu masz trochę na temat Roon
I więcej tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kazan
Czy ma ktoś tak jak ja problem ze Spotify na Volumio?? Zniknęła mi ikonka w Volumio, z telefonu czy komputera też nie chce grać. Przywróciłem ustawienia fabryczne, zrobiłem aktualizacje Volumio, od nowa zainstalowałem wtyczkę spotifi i spotify conect i nadal lipa....malina jest widoczna w spotify np. na telefonie, ale nie ma dźwięku. Pliki z dysku działają bez problemu.
Edycja: Połączyłem maline po kablu i o dziwo spotify z telefonu/komputera działa, więc problem pojawia się tylko po wifi (jakieś duże opóźnienia). No i nadal nie wiem gdzie się podziała ikona spotify w Volumio (choć w sumie nie jest mi ona potrzebna ale kiedyś była).
Postawiłem na dwóch oddzielnych kartach SD, Volumio i Moode dla Maliny.
DAC po USB Soul Note SD300 z wyjściem na najnowszych wzmacniaczach operacyjnych Staccato, dalej bardzo przeźroczyste końcówki mocy na bazie Icepower 250W w klasie D, kolumny topowe monitory Dynaudio z Esotarem na górze.
ŻADNYCH różnic w dzwięku między tymi systemami nie stwierdziłem.
Natomiast, lepiej, pełniej, barwniej i naturalniej gra Volumio na USBbridge z zasilaniem liniowym jak Volumio na Malinie.
Ale to jest różnica na poziomie różnic między tanim kablem sygnałowym marki krzak, a markowym porządnie grającym markowym przewodem. Nie jest to jakaś przepaść czy coś w tym stylu. Nie mniej słychac to nawet z pokoju obok, na USBbridge dźwięk jest po prostu obszerniejszy, bardziej nasycony harmonicznymi.
Pozdrawiam i mimo wszystko dziękuje za sprowokowanie.
Twoje spostrzeżenia poraz wtóry potwierdzają, że USB w malinie jest mocno zaszumione i gubimy przez to suptelna część przekazu. USBbridge na Sparky nawet z parametrów na papierze o połowę mniej szumi.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Ale moje spostrzeżenia o różnicy w graniu dotyczyły nakładki hifiberry digi+pro połączonej kablem coaxial do dac-a w magnat mr780 a kolumny heco aurora700. Oba systemy grają inaczej choć nie jest to jakaś dramatyczna różnica ale jest. Być może w innym zestawieniu sprzętowym jej nie ma.
Szukam USBridge ze Sparky i wszedzie w PL wciskaja metalowa obudowe - mozna to gdzies kupic bez, tak zeby kosztowalo mniej niz z obudowa? Obudowa w botland kosztuje 160zl - tak kupic zeby wywalic mi sie nie chce, a pewnie nie sprzedam, bo komu
4 minutes ago, rambo54 said:
Ja bym mogl wziąć
priv
Szybko poszukalem paru rzeczy przed zakupem i wpadlem na to:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zy nadal są jakieś problemy z upgradem Volumio na USBridge?
Wg mnie nie ma problemu. Jest aktualny obraz systemu Volumio dla Sparky z grudnia zeszłego roku, uwzględniający integracje myVolumio z Tidal.
Nota bene Tidal mi od wczoraj nie działa..
Zestaw zamowiony - moj Hegel bedzie miał wolne gniazdo, \o/
Hej
Udało się gdzieś kupić bez obudowy ? Też zamierzam kupić i porównać u siebie z malina + HiFiberry digi.
