Czyli co? Lepiej nie instalować aktualizacji volumio? Rzeczywiście wtyczka tidal przestaje działać? Ktoś to może potwierdzić?
Mówimy o natywnej obsłudze Tidala w myvolumio? Czy o jakiejś wtyczce Tidala która pozwalała na odtwarzanie bez wykupionego myvolumio? Jeżeli to pierwsze to tidal dalej działa po najnowszej aktualizacji.
Wysłane z mojego Redmi S2 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem co znaczy natywna obsługa... Wykupiłem tylko aplikacje na telefon volumio, na Malinie siedzi aktualizowane "zwykłe" MyVolumio" ?  Nie płacę abonamentu MyVolumio i nie jestem zalogowany/zarejestrowany w aplikacji MyVolumio...
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
Mówimy o wtyczce tidal bez wykupionego myvolumio.
Czyli Tidal nie dla mnie na Malinie z Volumio...? Muszę płacić abonament MyVolumio?
Nie wiem co znaczy natywna obsługa... Wykupiłem tylko aplikacje na telefon volumio, na Malinie siedzi aktualizowane "zwykłe" MyVolumio"   Nie płacę abonamentu MyVolumio i nie jestem zalogowany/zarejestrowany w aplikacji MyVolumio...
Bez wykupionej subskrypcji myvolumio nie otworzysz muzyki z Tidala. Ew możesz za pomocą bubleUpnp stremowac Tidala z telefonu. Gdzieś tutaj jest opisane jak to zrobić
Tak, podobno Volumio pojawia się w BubleUpnp jako render na który się kieruje odtwarzanie z Tidala. Tidal jest wbudowany już w BubleUpnp (trzeba wpisać swoje dane logowania). Mówię podobno, bo sam nie mam nawet maliny na razie...
Coś tu nie halo. Ja mam darmowe volumio i tidal u mnie działa na volumio. Ktoś wcześniej pisał, że zaktualizował volumio i przestało działać dlatego zapytałem czy ktoś to może jeszcze potwierdzić bo nie wiem czy aktualizować.
może masz darmowy okres próbny my wolumio
Takie pytanko mam co polecacie na następny etap sprzętowy gram teraz na malince z allo boss 1.2 co teraz spróbować żeby usłyszeć przeskok nadmienie ze szukam też cd do sytemu ma ktoś może cd z jakiś wbudowanym dobrym daciem
Edytowane przez head67
Jeśli bierzesz pod uwagę nakładki na malinę to Allo Katana lub np takie coś widziałem:
Obecną konfigurację możesz poprawić dodając Allo Isolator i porządne zasilanie.
  • Moderatorzy
spróbuj według tego
Moode 5.0 oficjalnie dostępne.
Ciekawe czy będzie można zrobić update z poprzedniej wersji czy konieczne będzie ponowne wgrywanie obrazu na kartę...
Wymęczone na telefonie...
Niestety nie ma takiej możliwości. 5.0 należy wgrać ponownie z obrazu.
No właśnie. W takim razie poczekam i zobaczę co piszą o tym inni. Nie chce mi się bawić we wgrywanie wszystkiego od nowa.
To jak jest z tym Tidalem z volumio? Działa bez wykupywania płatnego volumio, czy nie? Chodzi mi o Tidal przez Bubbleupn
Działa, tylko w BubbleUPnP musisz wpisać login i hasło do tidal, następnie odpal Bubble, klikasz na zakładkę tidal i otwiera się menu tidal , dalej wybierasz jaki artysta, zespół ma grać
Dzięki. To było pytanie teoretyczne na razie, bo jeszcze nie mam maliny u siebie, ale zastanawiam się jaki system wybrać moode/volumio do Tidala.
najlepiej oba, zainstaluj sobie na osobnych kartach i testuj
Harpia... Moon...Sinusaudio...
Tak zrobię. Pytanie: jaką przewagę ma wykorzystanie płatnego volumio z natywną obsługą Tidala w stosunku do darmowego Bubbleupn? Czy może różnicą jest możliwość grania Tidal Masters tj zdekodowania pierwszej warstwy MQA, tzw core? Z poziomu zakładek w Bubbleupnp nie widzę wogóle Masters. Mój dac nie jest wprawdzie MQA ready, ale może przynajmniej pierwszą warstwę można rozkodować i w takiej formie wysłać do dac przez malinę?
  • Moderatorzy
Jeśli ma być bezpłatnie to moode. W volumio jest apka natywna do tidala ale płatna 2,99 EUR miesięcznie. Można też wgrać Dietpi lub Max2play lub piCorePlayer i uruchomić Squeezelite i Squeezebox Server i tidal będzie też bezpłatny. Na malinie masz wiele mozliwości.
Edytowane przez Rucia1
10 godzin temu, Rucia1 napisał:
spróbuj według tego
Próbuję ale coś tego nie chwytam. Możesz, prośba, jakoś po ludzku wytłumaczyć? Będę wdzięczny.
  • Moderatorzy
Na jakim etapie jesteś? Które kroki zrobiłeś?
  • Moderatorzy
zacznij od punktu 5 go
wpisz w przeglądarkę ipmaliny:58050
np. 192.168.1.7:58050
No właśnie wpisywałem ale strona nieodnaleziona. Samo volumio po ip odnajduje ale z 58050 już nie
  • Moderatorzy
zaraz spróbuje u siebie czy to działa, na wcześniejszych wersjach śmigało
Linn kazoo służy za odtwarzacz który mówi bubbleupnp co ma przesłać do volumio, dobrze to rozumiem?
  • Moderatorzy
W zainstalowanych wtyczkach daj bubbleupnp na ON
Dziwne ale nie mam tej wtyczki u siebie.
