Tak na szybko:
Odtwarzam po USB, dac NuPrime Dac-9, Volumio. Jakie ustawienie w "opcje odtwarzania": "DSD Direct" czy DSD over PCM? Czy opcje "Audio Resampling" dać na "Off""? Słucham Flaców...Nie bardzo wiem do czego odnoszą się niektóre angielskie nazwy, stąd pytania...;)
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
1 godzinę temu, osiek napisał:
Co do DSD to zależy czy słuchasz takich plików i jakie przyjmuje NuPrime
Przyjmuje DSD i słucham takich plików.
Można tam coś jeszcze pogrzebać, żeby w było jak trzeba w Malince-w sensie jakości? Bufor dałem maksymalny (12MB) i 20% buforowanie, włożyłem kartę 16G...
Panowie z początkowego zachwytu popadam w rozterkę przed zakupem Raspberry Pi  mało się pisze o jakości FLAC poprzez RCA
Z jaką nakładką?
Może dlatego, ze malina nie ma analogowych wyjść RCA? Nie pomyślałeś o tym? Jakość dźwięku będzie zależała od tego jakiego DACa podepniesz.
To nie ma żadnego znaczenia. Będziesz tylko dłużej czekał na start utworu.
  • Moderatorzy
15 godzin temu, c-k napisał:
Jakie to zasilanie?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Najpierw stabilizacja a'la Tomanek (stab plus spore uF), a następnie SALAS niskonapięciowy.  Oddzielne zasilanie dla maliny, oddzielna dla allo digi+ (z pruciem ścieżek). Interfejs I2S. Mi takie rozwiazanie najbardziej się sprawdziło.
Też masz powody do rozterek...
Zamawiasz co chcesz z Botlandu, a jak nie przypasuje, odsyłasz i zwracają kasę.
Ja ostatnio odsyłałem Signature- procedura zwrotu prosta i przyjemna.
Wróciły zasilacze w Gotronik.
Ja używam dwóch, Sparky + USB.
Potrzebne tylko trafo
Witam pokusilem sie i kupiłem maline pi 4
Próbowałem odpalić volumio i nie idzie się ktoś może gdzie lezy problem
Tutaj masz wersję experymentalna dla 4:
Wysłane z mojego Redmi S2 przy użyciu Tapatalka
Jaki efekt daje wstawienie salasa ?
  • Moderatorzy
Dużo bardziej "nasycony" i "analogowy" dźwięk. Znacznie lepiej zaznaczona gradacja basu, który nie jest już na jedno kopyto.
Ale sam SALAS się nie sprawdził, potrzebuje jeszcze przed sobą prosty filtr z dużymi pojemnościami i stabilizatorem (coś w stylu Tomanka).
Zrobilem chodzi dzieki wielkie robic aktualizacje czy poczekac ?
Jakie napięcie wychodzi z filtra?
Zalega mi w szufladzie jeden salas i myślałem o zasileniu digi+pro .Za słaby do zasilenia maliny bo ma tylko 400 mili Amp.
  • Moderatorzy
Z tego co pamietam to napięcie z filtra 9V wchodzi na salsa, a z Salasa wychodzi 5V.
Edytowane przez plastik1989
Kup do maliny DigiOne Signature zasilacz ifi do tego kosz plus 2 akumulatorki coax Furutecha i wywalisz wszystkie digi + i inne .
Różnica kolosalna nawet głuchy usłyszy
Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu, nie robić update'u z poziomu strony programu w przeglądarce.
Aktualizacja kończy się błędem, który powoduje niemożność uruchomienia strony programu po ponownym uruchomieniu RPi.
  • Moderatorzy
Faktycznie,  DigiOne Signature wygląda solidnie. Da się tam wejść z sygnałem I2S, bez zbytniego prucia płytki?
O którym COAX Furutecha mówisz?
Ponieważ nieustająco poszukuję dobrych i tanich rozwiązań chciałem zapytać o taką nakładkę:
gram w tej chwili po USB z czystej Maliny(miałem Allo DigiOne, ale szczerze nie różniło się to jak dla mnie od grania po USB, więc sprzedałem-poza tym coax potrzebuję do innego źródła), ale zastanawiam się czy takie połączenie mogłoby coś wnieść...W dacu mam wolne wejście AES/EBU, stąd pomysł...Jeszcze jak z zasilaniem? Niektóre nakładki trzeba zasilać osobno, noszę się zamiarem dokupienia Tomanka, jak w takim razie zestawić taką nakładkę i zasilanie? Rozumiem, że te niebieskie zworki służą do konfiguracji zasilania...?Które może sprawdzić się najlepiej, uwzględniając zasilanie od Tomanka?
Nie.
To które masz teraz wystarczy.
Masz optymalne połączenie, lepiej nie będzie, jak z resztą sam zauważyłeś.
A jak nie masz co robić z kasą to idź na lody.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Teraz mam impulsówkę od Botlandu, ale mam zamiar kupić Tomanka...Rozumiem, że miałeś na myśli Tomanka...?
Nie, miałem na myśli to które masz teraz.
Posiadam Malinę 3B+ i do tego Allo Boss 1.2 .Zasilam to zasilaczem od Tomanka .Poprosiłem przy zamówieniu o dodatkowy kabelek na usb C.Wczoraj pomyślałem żeby zasilić nie od strony maliny , tylko od DAC-a.Powiem że jestem zaskoczony zmianą na lepsze.Słucham na  Elac Debut 2.0 B6.2 i do tego tani sub Vk 7830 SW (wiem że nie do muzyki tylko kina) wypchany wełną w środku.Wzmacniacz Onkyo 5Vl.Wiem , że to forum dla audiofili ale może ktoś potwierdzi co napisałem odnośnie zasilania.Myślę nad izolatorem galwanicznym , tylko czy przy tej konfiguracji ma to sens ?.No i oczywiście jak tak to jak to spiąć i odpalać.
