  • Moderatorzy
Jedyne co mi przychodzi do głowy to WIFI  jeśli masz router 2,4 GHz i 5 mają one dwa różne SSID to przechodzisz miedzy dwoma sieciami. Mi tu czasem się gubi telefon i nie widzi maliny, pomogło wyłączenie trybu 5Hz.
Ok, potem sprawdzę. To jakaś taniocha wręczona przez operatora, ale przecież telefon widzi malinę, gra pliki, jakieś dziwne radia z Tidala których wcześniej nie było. Tylko linn nic nie widzi
  • Moderatorzy
Nie masz jakiegos telefonu czy tableta z androidem zeby jeszcze sorawdzic czy to nie wina ios
A usunięcie Kazoo z jego danymi i ponowna instalacja? Podłącz chociażby na próbę malinę kablem do routera i czy wtedy Kazoo zobaczy malinę. Tez miałem kiedyś problemy ze Kazoo przestawał widzieć malinę. Okazało się ze problem leżał w WiFi.
Malina od początku na drucie wisi żeby uniknąć potencjalnych krzaczków. Wygrzebałem stare LG 3, ładuje się, zobaczymy
Przeinstalowałem Kazo, to samo
58 minut temu, jurek1 napisał:
Dzień dobry ? niestety dalej nie jestem w stanie zmusić do działania Linn i Mconnect, po prostu nie widzą unpnp. Dziwne o tyle, że Daphile jest w sumie podobnym rozwiązaniem, komunikacja jest taka sama, adres strony prawie identyczny, różnica jednej cyfry i tam po zalogowaniu się w my squeezebox  też nie od razu ale po jakimś czasie Tidal jest widzialny w tej samej aplikacji. Nie trzeba skakać pomiędzy dwoma apkami. Pojawił się w mediach folder Tidal pod dyskiem USB. Jest tam mnóstwo nie znanych mi playlist, po uruchomieniu taka lista się włącza, muza leci, przetwornik pokazuje 44,1 i jest info że to radio (nie trójka ?) dziwne...
Super. Masz już Tidala na malince. Te linki opisane przez Curtisa w sofcie, jako radiowe, to bezpośrednie adresy do serwerów Tidala z utworami muzycznymi.
Teraz zajmij się Kazoo i znajdź sewer malinki Upnp. Narzedzia, Server i zrób tam skanowanie. Powinien znaleć malinę. Wybrać ją się i dodać Ma być zaznaczony "ptaszkiem, jako aktywny. . I będzie 'room".
A w między czasie skocz po colę do tego rumu ?
Edytowane przez jar1
Jarek! No co Ty ? jeszcze 11-tej nie ma, nie mówiąc o 13-tej...czy masz na myśli ustawienia w Kazo? Problem w tym że ja tam nie mogę w nic wejść
Możesz, albo raczej powinieneś móc jeszcze ? Narzędzia... itd...
Ale fakt, ten soft jest też od czapy.
PS. Aha, nie narzędzia tylko na dole "Settings".
Tak to wygląda
41 minut temu, jar1 napisał:
Rescan network
I zakładka servers
Robione wiele razy
46 minut temu, jar1 napisał:
Rescan network
I zakładka servers
Robione wiele razy
zainstalowałem Linn na starym Antku i to samo
Spróbuj malinę odpalić po wifi. Może problem komunikacji kazoo z telefonu z maliną poprzez lan przez router.
Aha, Malina dostanie wtedy inne IP.
jak wrócę spróbuje
Próbuje skonfigurować wifi w malinie, ale nie jest widoczna. Coś tam mieszałem w ustawieniach rutera, ale wszystkie inne użądlenia są widoczne oprócz Rpi , ruter jest chyba jedno częstotliwościowy. Pokazuje 11 kanałów, ale wszystkie z częst. 2,4Mhz i tylko kilohercami się od siebie rożnią
  • Moderatorzy
Jurek pobierz  jeszcze raz obraz ze strony moode wgraj  za pomocą balena Etcher :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   (gdzieś pisałes że pobierał się 3 godziny on sie pobiera kilka minut)
Nic nie kombinuj tylko ustaw w moode dac i włącz upnpmoode. I musi się pokazać w kazoo
Rucia, ale ja właśnie baleną zapisywałem, może kartę zmienić, ta to jakaś szesnastka sandisca
Ale baleną nie ściągałem tylko ze strony producent
4 minuty temu, fan64 napisał:
Jurek,nie łatwiej aby ktoś zdalnie Ci wszystko ustawił?nawet ja informatyk"niedzielny" nie miałem takich szopek
Może łatwiej, ale gdzie satysfakcja ? poza tym jak w końcu przez to wszystko przebrnę to będę miał wiedzę i mam nadzieję że zostanie ona na dłużej w moim (dość starym łbie) a jak ktoś to zrobi za mnie to zostanie niepokój, że jak coś się pokrzyczy to muszę znów kogoś prosić
  • Moderatorzy
Obraz pobierz z
I wgraj baleną. Gdzieś pisałeś że obraz pobierał się 3 godziny, może coś z nim nie tak, powinien się pobrać w kilka minut. I karta sd musi być szybka min class10. Sprawdź jaką masz.
Teraz, Rucia1 napisał:
Obraz pobierz z
Tak robię Ruciu, pokazuje mi czas godz. Hakiem
  • Moderatorzy
Jaki masz internet?
Dlaczego, jako kraj masz USA?
Nie wiem czy USA maja takie same zakresy dla pasma wifi.?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Zmieniałem na polski ale widać się nie zapisało. Tak czy siak ciągnę nowy obraz, bo czekanie co najmniej 10min po każdym restarcie to też coś nie tak. A ładuje się przecież błyskawicznie
7 minut temu, fan64 napisał:
Jurek,masz inny ruter? albo leć do sklepu po coś normalnego,jeszcze czas.
O zmianie rutera pomuśle później, jak wyczerpie wszystkie możliwości bezkosztowe. Fakty są takie że Moode po lanie działa a jak skanuje wszystkie urządzenia wifi w domu to są widoczne bez problemu
Możesz mieć inny kanał na routerze ustawiony którego malina nie ma.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
A jaki masz router, nie masz jakiś żeczy na nim poblokowanych?
Ustawiłem ten sam i nic, potem zmieniłem na auto
Ciekawe dlaczego nie zapisał ci się na malinie w wifi kraj. Czy w konfiguracji > System masz zdefiniowany kraj Poland?
