awietek
Dzisiaj kolejne zmiany i chyba najważniejsza ,przypomnialem sobie ze te zasilacze z ali sa regulowane i wypialem z nuca bo i po co mu teraz taki liniowiec jak robi tylko za przeglądarkę ,No i w końcu się dowiedziałem jak gra ten bridgea naprawdę a gra kozacko , dostał wypełnienia gladkosci no i basior pierwsza klasa ,napięty kickbasowy z drivem stopą, i teraz pytanie kolejne czy ta sigma 11 po modzie moze cos jeszcze dodać hee ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) b658087393d64756eab9d1017885b3f6.jpg20201003_152449.jpg20201003_152527.jpg
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Tutaj prką można zjechać z 20V do 5.0V zrobiłem 5.2V , jak tam znawcy Szczypiory itp,, na wasze oko ten zasilacz według was wygląda ? Bo na moje laika bardzo fajnie kond ten duży tej samej marki co w w piecach Hegla ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez freju
3 godziny temu, jar1 napisał:
Aha, niech tak będzie ?
W sumie to każdy system audio jest analogowy, bo na końcu są kolumny (albo słuchawki) analogowe.
Tak. Po to jest przecież dac (przetwornik cyfrowo analogowy).
To pozostałość po testach zaśilaczy,które miały wnieść nową jakość w dzwięku,niestety kolejny który dokonał żywota w kartoniku.
Ale o co ci chodzi ? że klękają te chińskie tak ?
W ogóle powiedzcie mi jakie napięcie dokładnie powinno byc dla usbridge sig ,ja mierxyłem bez obciążenia 5.2V bo sobie tak wymniemałem że skoro trafo jest takie duże 120V to spadek pod obciążeniem nie powinien być duży ,ale to taka moja teoria ?
Płytka jest dalej sprawna,nie klękła,problem w tym że nie okazała śię lepsza od zaśilacza impulsowego.
A masz foto reszty gratów do tego zasilacza ? Nie no u mnie ewidentnie zjadł tomanka tranzystorowego  na dzień dobry bez żadnych tam zastanawiań , na power bank było już fajnie otwarte granie ale troche minimalnie ostrzył ?
Na impulsówce nawet nie sprawdzałem hmm ale sprawdzę ,jaką masz tą impulsówkę marka model napięcia ?
Ale jestem ci w stanie uwierzyć bo np u mnie mini mac stary kapeć bo 2012r wiadomo wbudowany zasilacz i z racjii gabarytów nie mógł być liniowy a tidal gra tam z natywnej apki  bardzo dobrze ,czego np już tak dobrze nie robi nuc new model z liniówką .
No i jestem po testach.
Malina z allo digione 1.2 i zasilaczem shanti vs Bluesound node 2i.
Werdykt, malina skasowała przeciwnika. Wniosek, buduje ostatecznie transport na malinie i systemie Volumio?
Testowałem dzisiaj jeszcze maline 3b przez USB do DAC, to połączenie mi nie pasuje. Znacznie gorzej gra.
Szukam możliwie dobrego dźwięku także trzeba będzie zostać przy nakładce i połączeniu po COAX. Chyba, że malina 4b ma spory przeskok w jakości dzwięku po USB.
Zestaw który mam wziąłem na próbę a teraz pora kupić coś co zostanie ze mną na stałe.
Mam kilka pytań, jeśli mógłbym prosić o pomoc to będę bardzo wdzięczny. Malina będziie współpracować z zewnętrzym DACkiem.
1) Malina 3b czy 4b?
2) Którą nakładke warto wziąć pod uwagę? Zostać przy digione 1.2 czy warto iść wyżej?
Myślę o Allo digione signature? a może PI2AES?
O PI2AES poczytałem zgodnie z Waszą sugestią i jedyny mankament jaki widzę na tym etapie to zakup z USA, więc nie ma możliwość sprawdzenia czy mi na pewno odpowiada.Chyba, że da się kupić w PL, ale niestety nie znalazłem ?
W PI2AES zaskoczyły mnie opinie, że jakość dżwięku porównywana jest z Signature (na amerykańskich forach piszą, że kwestia subiektywna który lepszy), ale wielkim zaskoczeniem dla mnie jest fakt, że nie jest tak "czuła" na dobre zasilanie.
Jeśli chodzi o nakładkę to jakość dźwięku stawiam na pierwszym miejscu
3) Zasilacz liniowy shanti naprawdę dużo zmienił w dźwięku, więc na pewno muszę kupic "liniówke".
Jest jakiś inny równie dobry, ale tańszy? Fajnie by było kupić coś tańszego. Został mi Tomanek po innym sprzęcie (15V, 1A) ale jak to się mówi "chyba se ne nada" ?
Z góry dziękuje za pomoc ?
Jakiego masz daca?
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Zasilanie do maliny wskazane 5v 3amp.
24 minuty temu, RobG1974 napisał:
Jakiego masz daca?
Audiolab M-Dac Plus
Dużo dobrego o shanti słyszałem kolega testował z bridge sig i sobie bardzo bardzo go chwalił i kto wie czy ja tez w to nie uderzę bo widze że te chinole sie wszystkie grzeją ,tego co mam teraz to 120W 5V i w teorii według specyfikacji powinien wydolić 8A ,ale to chyba chińskie Ampery są czyli jakieś mniejsze ;)) bo zasilaczyk lochopedia jak nie wiem co 3kg wagi a się poci przy śmiesznym bridgu z poborem 3A , już chyba wiem o czym pisałeś Szczypior z tą sigmą ?
Nie zmienia to faktu że gra dużo dużo lepiej od tomanka ,ale mam wrażenie że to nie pożyje długo ?
może być lepiej
O proszę Ian canada i jak gra? Też się nad tym zastanawiam.
120W przy 5V dałoby 24A. A to, że się grzeje to nic nie znaczy. Może jest duże napięcie na wejściu stabilizatora.
8 minut temu, szczemirek napisał:
może być lepiej
O tej firmy litokala ma ładowarke do tych ogniw i te ładowareczki są spoko
Tu masz chińską specyfikejszyn ?
Można to zmniejszyć tak na szybko hee
stabilizator pewnie ogranicza więc to 120w to jakaś bajka pewnie. Ale dalej nie widzę powodu aby na podstawie grzania się wyciągać wniosek, że nie da rady 8A.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Witek87
1 minutę temu, Witek87 napisał:
stabilizator pewnie ogranicza. Ale dalej nie widzę powodu aby na podstawie grzania się wyciągać wniosek, że nie da rady 8A.
Jak sie grzeje  przy 3A to co przy 8A będzie mu lżej ;)) ? To co zapomnieli stabilizatora założyc odpowiedniego czy jak ?
Jak podają mu te 24V (bo widzę, że takie maksymalne napięcie oferują) na stabilizator, która ma to zbić do 5V to tak, będzie się grzał. Ale co z tego?
W sensie że irytuje mnie to i sprawia lekki dyskomfort psychiczny  bo półkę mam drewnianą ;)),  tomanek 5v3A jest letni a to połowa z tego jak popatrzysz , ale Uwaga ciekawostka  przy nuc na i7 nie chciał być nawet letni wtedy go ustawiłem  na 19V ?
bardzo dobrze; żaden zasilacz nie zagrał u mnie tak dobrze jak to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szczemirek
Nie no bez przesady. Chaty tobie nie spali ? wcześniej sam się spali. Drewno zapala się przy ponad 200 stopniach. Tomanek może mieć mniejsze napięcie na wejściu stabilizatora. Od tego dużo zależy grzanie. Jak duża roznica to mocno grzeje. Grzania nie ma co się tak bać dopóki mieści się w specyfikacji. Wzmak też się grzeje nawet jak cicho gra.
Niby tak ale mam lekkie obawy , i chyba zaniosę go po niedzieli do mojego fachmana ,tam trzeba mu to zmniejszyć ? czy ten stabilizator trzeba wymienić ?  doszły mnie tu teraz słuchy że te chińskie trafa są malowane miedzią heee może tu jest problem ?
Cholera wie. Trzeba by zobaczyć dlaczego tak grzeje. Może trafo by się wymieniło na takie co daje mniejsze napięcie na wyjściu i było by git. Ale póki działa i dym nie idzie to ja bym nie ruszał.
Chyba, że obudowa od tego parzy. To słabo ?
Niech polata do rana , jak bym do jutra nic nie odpisał to już wiecie co się stało , czarną kokardkę mi wstawcie w logo ?
No właśnie troche parzy od spodu bardziej sie grzeje ,postawiłem go teraz na podstawkach antywibracyjnych niech sie od spodu trochę wentyluje , ale juz wiem że to nie jest tak jak powinno być , znam temperatury zasilaczy wzmacniaczy i sie wie kiedy jest ok a kiedy jest coś nie tak ,na tzw ręke na czuja to wiem hmm ,nie ma termometra  bym to zmierzył
Taka sobie obserwacja. Malina pi 4 z Libreelec do filmów.
1. Film 1080 z laptopa po LAN po godzinie 55 stopni
2. Film 1080 Netflix po LAN 65 stopni
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Witam,POTRZEBNA POMOC -  tak mnie wczoraj naszło aby po wielu miesiącach nieużywania sprawdzić jak gra Volumio - ściągąłem nowy system, zainstalowałem na karcie, dodałem wszystkie ustawienia (w tym Spotify i Radio NS) i gra, tylko że wszystko leci jak by z potrójną szybkością. Tak jak bym ciągle przewijał do przodu, czy ktoś ma pomysł w czym jest problem?
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
Dzięki za pytanie - właśnie w tym momencie sprawdziłem, ja niby wybrałem dobry ale nie wiedzieć czemu on sam mi wybrał inny, po zmianie na właściwy gra OK. Pozdrawiam
Mam jeszcze jedno pytanie... Czy przy Tidalu Hifi/Master malina będzie lepsza w jakości dźwięku po Usb od lapka Della (nie mam z nim najmniejszych zakłóceń trzasków itp, dźwięk jest bardzo dobry, ale tylko o włos lepszy od Chromecast Audio) i teraz pytanie czy malinka jest w stanie przebić dźwięk bezproblemowego PC (brak zakłóceń) czy raczej będzie podobnie lub minimalnie gotzej. Bo przyznam że dla tak małej różnicy jaką widzę (słyszę) między CA a PC, nie chce mi się wyciągać i wpinać laptoka...
A jaki masz wzmacniacz? Malina powinna być lepsza od laptopa, przy założeniu zasilacza liniowego lub bateriyjnego.
Tylko nie zawsze każdy tą lepszość usłyszy gra cały system i od przejrzystości jego elementów będzie zależne końcowe granie.
