Gość Gosc
Planuję zbudować źródło na malince właśnie, skoro tak ją chwalicie.
Mam wzmak z wbudowanym DAC-iem ale nie USB. W moim przypadku potrzebny jest więc konwerter USB.
W inym systemie do plików mam miniPC Pipo X9 i z niego wychodzę na konwerter M2Tech hiface Two. I jest O.K.
I teraz pytanie czy jak do maliny dołożę dedykowany konwerter np. taki:
https://www.pi-supply.com/product/hifiberry-digi-plus-transformer-version/
to uzyskam nie gorszą jakość jak np. z tego M2Techa?
A może macie inne propozycje takich konwerterów? Jeszcze widzę np. coś takiego ale to już cała karta dźwiękowa a tego nie potrzebuję:
https://pl.aliexpress.com/store/product/SupTronics-X600-Expansion-Board-for-Raspberry-Pi-2-Model-B-Raspberry-Pi-B/1048722_32404204059.html
Jest jeszcze wersja z lepszym zegarem:
https://www.hifiberry.com/blog/hifiberry-digi-pro-our-most-advanced-digital-audio-interface/
Pytanie - czy na Malince bedzie działał poprawnie Tidal i możliwość sterowania np z iPhone'a ?
W dystrybucji Max2Play tak - w inych zdaje sie dziala w polaczeniu z Bubble UPNP jesli masz jakis server NAS.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez awietek
  • Moderatorzy
Bez NAS też działa. Wystarczy zainstalować Bubble UPNP na telefonie
Może być taki
Szkoda, że nie jest dostępny od dłuższego czasu
Tak, przez AirPlay działa.
Gość Gosc
A teraz mam pytanie o funkcjonalność tej zabawki.
Mam zamiar zgodnie z Waszymi podpowiedziami złożyć taki zestaw.
Raspberry 3 B + Digi+pro z dodatkowym gniazdem BNC i chyba lepsze zasilanie. System chyba volumio. Muza na dysku sieciowym. Sterowanie smartfonem.
To ma być zabawka używana przez domowników w pokoju dziennym. Czy włączanie tego zestawu da się realizować z poziomu telefonu? Chodzi mi o to, żeby nie było z tym zabawy. Żeby był gdzieś ,, przycisk'' którym będzie można włączać i wyłączać muzykę. Oczywiście ,, włącznik'' może być wirtualny na telefonie, może to być pilot itd.
Jeśli nie mówisz o wyłączaniu z prądu, to jest to proste w użyciu.
Poszło z komórki, uwaga na autokorelacji
Wcale nie kiepsko bo RPi jak nic nie robi to pobiera ~1W. Po co to wyłączać z prądu? Klikasz w aplikacji "Play" i masz muzykę. Liczy się wygoda.
Do dokupienia są specjalne fizyczne włączniki do Pi. Koszt jest taki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , że nigdy tyle nie zaoszczędzisz na prądzie...
Jeśli chcesz możesz za każdym razem:
Procedura wyłączenia Pi:
1. Poprzez telefon/tablet klikasz "zamknij" w oprogramowaniu, które używasz do odtwarzania muzyki (dzięki temu zmniejszasz ryzyko uwalenia karty SD w przypadku gdy Pi zapisuje na karcie a Ty odłączysz prąd).
2. Wyciągasz zasilacz z gniazdka.
Procedura włączenia Pi:
1. Wkładasz zasilacz do gniazdka (system startuje automatycznie). Czekasz chwile i klikasz "Play" w telefonie.
Gość Gosc
Dzięki za informacje. O to mi chodziło, czy z poziomu smartfona da się zamknąć system.
Niby z tym poborem masz oczywiście rację, ale sama trwałość maliny uruchomionej 24/7 a takiej co gra po 3-4 godziny na dobę będzie chyba inna.
Dodatkowo jak będę chciał zasilić malinkę i osobno nakładkę digi+ z jakichś solidniejszych zasilaczy liniowych to sytuacja też będzie wyglądała trochę inaczej. Dlatego o to pytam.
Do HQ
Z tym Volumio to doczytaj bo ja miałem spore problemy z komunikacją(sterowanie fonem)i poddałem się.Teraz mam RuneAudio i prawie wszystko działa dobrze(problem z jakością Spotifi).Wcześniej miałem OPENELEC i szczególnej poprawy po przesiadce na Rune w jakości muzyki nie odnotowałem(choć tego nie jestem pewien w 100% bo trochę mija zanim zmienisz system a ucho dość szybko się przyzwyczaja) a funkcjonalność znakomita
Da sie z USB osiagnac dobry dzwiek ale to kosztuje duzo. Jak chcesz lepiej to przetestuj hifiberry digi+ pro dolutuj osobne zasilanie dla spdif, dolutuj gniazdo BNC i podepnij dac-a porzadnym kablem z prawdziwa impedancja 75 Ohm a zobaczysz ile sie da jeszcze z tego wyciagnać. Do tego za jakisz czas powinien byc dostepny isolator i2s to powinno jeszcze wystrzelic z poprawa jakosci.
Lubię post
Mi się wydaje że zwykły digi + transformer wystarcza.Mam podpięty pod hegel hd11 przewodem cyfrowym optycznym.Nie zauważam różnicy miedzy usb.Być może ktoś ma podpięty przewód ethernet który wprowadza jakieś tam zakłócenia.
W dniu 22.12.2016 o 07:57, Gosc napisał:
A no właśnie. Czyli musi być non-stop zasilone?
Kiepsko.
Nie musi, ale albo wyłączasz programowo, albo dajesz dodatkowy hardware z przyciskiem.
Czy odtwarzanie plików audio na rpi z HiFiBerry DAC+ Pro z karty sd wiąże się z odczuwalnym spadkiem jakości dźwięku w stosunku do odtwarzania plików z sieci (np. nas) ?
Edytowane przez soundgarden
Planuję rozpocząć zabawę z Malinką (3).
Chciałbym mieć możliwość używania pilota oraz wyświetlacz 3,5".
Dac podpięty pod I2S, oprogramowanie Max2Play ze względu na Tidal.
Ma ktoś wypróbowany typ wyświetlacza?
Edytowane przez _mucha_
Ja mam podpiete waveshare 5" 800x480 - wersja hdmi z touch po USB :) - dziala tylko trzeba doinstalowac sterowniki manualnie.
Maliniaki: dla Was wszystkich duzo dobrego na Swieta, zadowolenia nie tylko z audio ale i zycia rodzinnego ;)
Kochajcie sprzet ale nade wszystko kochajcie zony, mezow, dzieci, rodzicow :) tego Wam zycze :)
Powalczylem troche, tplinka oddalem i wzialem edimaxa. Dziala swietnie.
Wlasnie testuje maline z hifiberry jako transport do magnata 600.
Gra wybornie. Jestem w pelni zadowolony :))
Nie ma sprawy. Też miałem takie rozterki jak kupowałem pierwszą malinę więc wiem co to znaczy forum.
Dzięki, Również składam serdeczne życzenia dla wszystkich zaangażowanych.
Cieszę się.
Gość Gosc
Ja tam chcę ją kupić, tylko bezpośrednio na hifiberry.
Tam różnica pomiędzy transformer a pro to chyba tylko 5USD.
A zegary jednak są bardzo istotne w tej zabawie.
Najchętniej to bym pożenił taką z raspberry :
https://www.gfmod.pl/pl/p/PPA-Studio-USB-v2-Karta-kontrolera-USB-clock-do-PC-Audio/124
Cena digi+pro na hifiberry to 39.9 eu.
Ktoś wie czy to jest z przesyłką?
Też myślałem nad pro ale zrezygnowałem bo jest w fazie testowej.
Wersja transformer u mnie działa wyśmienicie z arch linux.
Być może wychwyciłbym różnice ale jak bym miał sprzęt za 20tys i dobrą akustyke?
panowie da sie to jakos "spiac" z tabletem? np przez BT. Chcialbym wykorzystac tablet jako ekran do przebierania w muzyce. Czy muzyka z tabletu strumieniowana przez bt bedzie miala zadowalajaca jakosc?
Bubble UPNP :)
Awietek Bubble upnp jest ok do Tidala ale z dysku NAS utwory na płytach widzi w kolejności alfabetycznej(dla mnie niedopuszczalne).A może to znowyu wina mojego Wd my cloud?Może ktoś podpowie jak się z tym uporać?Nie ukrywam że z Runeaudio działa ale jak to rozwiąż to nie będę musiał skakać między apkami do sterowania Maliną:-)
