1 godzinę temu, marcinmarcin napisał:
Nie o to chodzi, ale często gęsto oprogramowanie open source bije na łeb oprogramowanie komercyjne. Jak dla mnie Volumio 2 brzmi gorzej niż bezpłatne Moode. 3 przetestuję niedługo zapewne.
Dawno temu zainstalowałem Moode, ale szybko wróciłem do Volumio. Coś mi nie podeszło...hmmm, nie pamiętam co 🤔 Czy jest jakaś aplikacja na Android do sterowania i obsługi Moode ?
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
Nope, nie ma. Obsługuje się przez przeglądarkę, po adresie IP lub po wpisaniu "moode/". Jak dodasz skrót na ekranie głównym telefonu to wygląda to i działa jak aplikacja. 🙂 Przynajmniej w iOS.
Edytowane przez jackobtone
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Ja steruję Moode przez tablet. W przeglądarce wpisujesz adres IP maliny - wskakuje ekran Moode i działasz.
A z kolei mam pytanie czy ktoś ma w malinie kartę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z wejściem Toslink? Jeśli tak, to jak się odbywa przełączanie wejść?
 Chcę dodatkowo podłączyć tuner sat toslinkiem bo tylko takie wyjście ma.
IP w chrome czy innej przeglądarce i trudno mi wyobrazić sobie lepiej 🙂 warto włączyć direct hw (lepsza jakość) i wyłączyć softwarowe sterowanie głośnością (jakby lepiej). Chyba już 4 miesiac i ani jednego zawiasu itp. Jestem zachwycony jakością dźwięku i stabilnością oraz prostotą obsługi. Czasem jak czytam o problemach z maliną, to się zastanawiam czy mam jakiegoś gotowca, czy co...
Mam pytanie, może ktoś będzie w stanie mi na nie odpowiedzieć.
Mam w chwili obecnej DAC zewnętrzny komunikujący się z malinką kablem USB-A - USB-C, ale niestety kabel ten jest jednocześnie kablem zasilającym dla DACa.
Postanowiłem oddzielić zasilanie od sygnału i stworzyć tzw. y-splitter, na kształt
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Kabel robię od zera, zamówiłem złocony wtyk USB-A, wtyk USB-C i wykorzystuję kabelki które miałem pod ręką czyli Neotech SOST-30 jako sygnałowy i Neotech STDC-18 jako zasilający. Do wtyczki USB-A przylutowałem SOST-30 w miejsce D+ i D-, oraz STDC-18 pod GND. Część zasilającą (VC i GND) mam wlutowaną w taki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  który ciągnie prąd z zasilacza liniowego. Połączyłem uziemienie z "części zasilającej" z "częścią sygnałową", a następnie wszystkie kable (VC, GND, D-, D+) poprowadziłem do wtyku USB-C. Po podłączeniu kabla do maliny i DACa Moode nie widzi mi DACa, mimo że DAC sygnalizuje podpięcie zasilania. Po wypięciu mojego kabla i wpięciu zwykłego kabla USB wszystko działa i Moode widzi DAC.
Próbowałem już ze zmianą wtyczki USB-C na inną, ze zmianą wtyczki USB-A, nawet zamieniałem miejscami D+ i D- bo pomyślałem, że może gdzieś "po drodze" pomyliłem kable. No i nic to nie dało.
Jakieś pomysły?
Co to za DAC? Ja do swojego Tone Board Khadas też próbowałem zrobić krótszy kabelek i malina nie widzi DACa. Ale zasilanie mam zrobione osobno.
Właśnie Tone Board 🙂
Wpiąłeś się w GPIO? Pewnie wylutowałeś te dwa oporniki i diodę?
Właśnie Tone Board
Tak zgadza się, wylutowałem elementy i podłączyłem do gpio. Ale to nie zmienia faktu że inny kabel nie chce działać, pomimo że telefon z usbc działa na tym kablu. Próbowałeś jakiś inny kabel sprawdzić?
Właśnie wylutowywania chciałem uniknąć. Sklepowy kabelek USB działa, mój DIY współpracować nie chce. No nic, chyba pozostaje mi pogodzenie się z tym faktem. 🙂
Ja też próbowałem zasilić Khadas'a osobno z zasilacza liniowego wlutowujac złącze zasilania śrubowe w płytkę. Na zagranicznych forach twórcy Khadas'a twierdzili, że jeśli podamy zasilanie bezpośrednio do Khadas'a to elektronika odłączy zasilanie go z złącza USB, po którym pójdą tylko dane... ale to nie sprawdza się. U mnie pojawił się zniekształcony dźwięk. Być może zrobili jakąś modyfikację w późniejszej produkcji niż moja.
Wczoraj próbowałem pobawić się z Moode, ale ten nie wykrył Tone Board Khadas po usb z maliną. Volumio "widzi" bez problemu, więc dałem spokój...
Gdzieś na forum pisali że khadas musi dostać pierwszy zasilanie na gpio zanim poda je usb. Ja chciałem mieć pewność że zawsze zasilanie pójdzie przez gpio więc potwierdzam że to działa Sprawdziłem dziś na dwóch kablach i malina widzi khadasa, co może być powodem że nie widzi lutowanego diy
On 12/2/2021 at 9:45 PM, Rucia1 said:
ale dźwiękowo słabo
A tak z czystej ciekawości - w jakiej konfiguracji porównywałaś bezpośrednio Squeezelite z Volumio? Interesuje mnie czy LMS miałaś zainstalowany na tej samej Malince co player i na jakim sofcie testowalas squeezelite? Jakie miałaś ustawienia playera (jakis upsampling)? Wykorzystywałaś wyjście I2S czy USB czy może inne cyfrowe?
Nie zdołałem przebrnąć przez wszystkie posty i mam pytanie jaki system do malinki wybrać, aby współpracował z toppingiem D90se i dostarczał sygnał MQA? I drugi pytanie: USB styknie czy dodać hata na aes?
Obecnie mam podłączony odtwarzacz CD po coax do daka i szczerze to nie słyszę różnicy między CD a Tidalem rzucanym po bt w LDACu... 😬
Edytowane przez Mr. T
To po co więc obsługa MQA?
Po co Tobie MQA, to jest format stratny.
Zaobserwowałem, że po odłączeniu zasilacza liniowego od części czystej Allo Digi Sig, malinka gra nadal. Napiszcie, czy to normalne?
zależy od wydań. Niestety starsze wydania płyt na Tidalu miejscami trudno słuchać. Przykładowo Watermark, Enya. Duża różnica na korzyć oryginalnego CD. Zgrałem sobie do plików i porównywałem ostatnio. Tidal gra głośniej, ale z gorszą dynamiką. Dlatego ulubione płyty kupuję i zgrywam.
Z obu na raz usłyszysz dźwięk.
Płyta CD - 1411 kbit/s
max dla BT -  Kodek LDAC - 990 kbit/s
FLAC (z rozdzielczością CD) kompresja bezstratna - 700-840 kb/s (typowo).
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
A który kodek BT obsłguje flac?
Właśnie, moje flaki z CD mają około 800 kbps. Przy mqa tidal chwali się bitratem nawet w okolicy 9000.
Na pytanie o system do maliny, który obsłuży mqa nikt nie odpowie?
  • Moderatorzy
Moode lub volumio z TIDAL connect
Ale MQA w przeciwieństwie do FLAC to kodek stratny, bitrate tu nic nie pomoże, w MQA masz wycięte część danych, coś w stylu MP3.
Na szczęście dla nas są inne serwisy muzyczne, które mają FLAC hires, jak Amazon Music, Qobuz, czy Highresaudio.
Kompletnie nie rozumiesz jak działa MQA... Nie wycina tyle co MP3, to co dodaje MQA jest w paśmie niesłyszalnym i nie ma tego zbyt wiele. Po rozkodowaniu w zasadzie działa. Stratne jest w zasadzie to co jest powyżej 22kHz. Pliki MQA ważą więcej niż zwykłe Flac. Tak ponad 2x więcej. Nie mylmy MQA z MQA-CD. Nie twierdzę że MQA to jest super cacy fajny format. Nie lubię go ale porównywanie do mp3 to zwyczajne naciąganie rzeczywistości.
Nidzie nie porównuję MQA do jakości dźwięku MP3, jedynie dałem przykład kodeka stratnego jakim jest MP3
Porównując bezpośrednio MQA do Flac słyszę różnicę na korzyść Flac, dlatego dla mnie, jako audiofila MQA to zbędny format.
