awietek
@RobG1974 rozdziel zasilanie. Uwierz mi, że jeśli tego nie zrobisz, to będzie Cię to potem prześladowało 🙂
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat, Roon, Synology DS1621+
Mnie by chyba prześladowały te kondy epcos 😉 Daj mundka mlytic i będziesz miał spokojny sen ?🥴
Hahah, uwierz, że prześladują mnie 😄 W MuzgAudio musiały skończyć się zapasy, bo wcześniej montowane były Nichicony. 😕 Tak czy inaczej zamierzam wymienić LDO zasilający CM4 na drugi "zasilacz dużej mocy" w wersji 12-15V, bo znów są dostępne na stronie po długiej przerwie. Ale fakt faktem, tego Epcosa z linii zasilania Femto chcę wywalić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackobtone
Koniecznie to wywal bo to nie przystoi z takim trafem tak zawężać gardło 😉 Muzg daje nichicona bo wydaje mi się że to świetny kompromis jakość cena i ja tez tak uważam , tylko Muzg to robi tez na pewno ze względu na koszty bo musi sie zamknąć w jakimś docelowym  budżecie ,my tego nie mamy nie musimy mieć bo nie robimy serii ,dlatego idz na całość 🥳
Też robiłem rozeznanie i nie znalazłem Mundorfa o takich parametrach pod 35V. To 35V czy też 63V to górne ograniczenia wytrzymałości kondensatora. Można spokojnie założyć taki kondensator pod napięcie 5V. Jedyną rolę odgrywa tu pojemność, czyli 15000uF.
15 godzin temu, RobG1974 napisał:
A myślicie, że tego Epcosa 15000uF 35V można zastąpić Mundorf M-Lytic AG MLGO 15000 uF 63V?
Ponoć kondensatory lepiej grają jak są bliżej granicy swojego napięcia.
Mundki 15000uf 63V są do tego spore i trzeba rozstaw nóg sprawdzić czy pasuje do otworów bo nie wypada żeby dyndały w powietrzu na wyprowadzeniach.
Czyli warto zmierzyć napięcie na kondensatorze uzyskane z podpiętym trafem i zobaczyć jakie są tam wartości na nim +20% do tej wartości. Przegrzebałem rynek, wybór kondensatorów 15000uF jest mocno ograniczony i np. na TME są same Nichicony 15000uF z Umax na poziomie 6,3-10V. Obawiam się, że obecnie ciężko będzie znaleźć coś pasującego w punkt.
Wszedłem w katalogi Nichicon`a i Mundorf`a. Nichicon oferuje pełen wachlarz kondensatorów 15000uF z napięciami granicznymi 16V, 25V, 35V, 50V, ale nie uświadczy się ich nigdzie - braki magazynowe. Mundorf za to oferuje wyłącznie Mlytica 63V.
Zawsze można rozważyć zmianę pojemności kondensatora, ale to już ingerencja w zamysł Pana Konrada z MuzgAudio. Chyba najlepiej pogadać z nim samym: co by doradził, co sam przetestował i co jeszcze można podmienić, żeby można było mówić o bezkompromisowości 🙂
Nie ma znaczenia jeśli napiecie izolacji jest wyższe. Ważne aby było powyżej napięcia zasilania.
Pojemność zostaw w spokoju jak mozesz.Szukaj na mniejsze napięcie.
Tragedii też nie będzie jak trochę zmniejszysz pojemność.Jest 10000uf 25V.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Divide
khadas jest słaby, boss podobno trochę lepszy
jak chcesz faktycznie lepszą jakość, a nie dreptać w miejscu, to polecam Allo digione i normalny DAC podłączony po coaxialu
w tysiaku się zamkniesz w używkach i będzie progres bardzo duzy (aczkolwiek zalezy tez od reszty toru)
Jako posiadacz allo bossa i khadasa 1 wypowiem się o swoich wrażeniach. Komplet malina + dedykowany do niej najtańszy zasilacz + volumio i boss grała prawie tak samo jak tone board. Allo miał więcej sopranów i basów. Rzeczywiście odnosi się wrażenie, że w tym zestawieniu Boss jest lepszy.
Podpięcie khadasa do laptopa z foobarem zmiotło malinę. Różnica w jakości dźwięku ogromna. Wiadomo allo to hat do maliny więc nie testowałem go z lapkiem.
Khadas z maliną nie mógł rozwinąć skrzydeł, być może wina po stronie zasilania maliny.
W każdym razie, khadasa z laptopem pozamiatał dac w denonie 1700ne i teraz odkrywam kolejny raz płyty na nowo :D
W każdym razie, khadasa z laptopem pozamiatał dac w denonie 1700ne i teraz odkrywam kolejny raz płyty na nowo 😄
czyli generalnie Twoje spostrzeżenia są zbieżne z moimi 🙂
Mam modyfikowanego Khadasa (zasilanie bierze tylko z gpio) z zasilaniem liniowym, i u mnie nie ma różnicy w tym do czego jest podpięty 😁🤘
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomash
Chcialem sobie w koncu zmontowac streamer spotify ale chyba nie mam sily przerobic prawie 600 stron 😄 Powiedzcie mi czy dzwiek puszczony z maliny przez usb do DACa zapewni dobra jakosc dzwieku? Mam wzmacniacz z DACiem aiyima D03, mam w nim wolne gniazdo usb, wiec moglbym je wykorzystac (ewentualnie moge pozonglowac i zwolnic optyka albo coaxiala). Bedzie dobrze czy malina po usb sieje jakimis smieciami i nic tego dobrego nie wyjdzie? Chcialbym tez jeszcze dorzucic jakis wyswietlacz
To zależy od systemu, u mnie znacznie lepiej gra po optyku.
Lepiej też po coax jak po USB.
Dobre granie po usb wymaga dodatkowych środków, po optyku również potrzebny jest HAT, np Hifiberry digi po taniości, albo droższe zabawki.
Wprawdzie wątek jest o Malinie, ale jak masz wolne złącze optyczne to spróbuj Wiima - niebo, a ziemia...
Źle nie będzie - jako wersja startowa możesz, użyć Rpi4 z 2GB.
Wyświetlacz jest średnio potrzebny
Albo Topping HS01 😉 To jest dość tanie i najlepsze rozwiązanie. Lepiej się nie da po prostu 😉
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
11 minut temu, Ajothe napisał:
Dobre granie po usb wymaga dodatkowych środków,\
W postaci ? ... najlepiej do Pi 3 A+  🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez titilandus
W przypadku raspberry bezsensu, to nie PC.
Nie ma znaczenia czy to PC czy nie. Transmisja USB to najlepszy sposób komunikacji z DAC (poza I2S). Nie zaszkodzi ją wyczyścić z wszelkich zakłóceń.
To jeszcze poproszę o przykładowy typ dobrego heata do Pi 3 A+
oczywiście via usb
Wszyscy polecają digi one, digi one to, digi one siamto, tylko one "nie grają" po usb 😞
Znaczy dobrze obstawiałem, że różnica wynikała z zasilania.
Malina z np. Volumio to świetne rozwiązanie do streamowania itd., niestety z podstawowym zasilaniem nie ma mowy o bardzo dobrym dźwięku
3 minuty temu, Ajothe napisał:
Są na forum spece od USB z malinki, ja nie mam takiego doświadczenia.
ok nie ma problemu, nie czuj się zobowiązany 😉 Miałem zadać osobne pytanie, ale wyszliście z tym usb 😉 Mam nadzieję, że ktoś udzieli jakiejś wskazówki 😕
Jeśli szukasz tańszego rozwiązania to Raspberry Pi4 (wersja 2gb ram w zupełności wystarczy) + zasilanie liniowe 5V.
Jeśli kompromisy omijasz szerokim łukiem to Raspberry CM4 (z pamięcią eMMC) + CM4io Board + JCat Femto / JCat USB XE + podwójne zasilanie liniowe (dla Raspberry 12V i dla JCata 5V).
W obu przypadkach możesz dorzucić izolator USB.
A podłącz go kablem USB i posłuchaj.
Potem kabel rozpruj i przetnij czerwony od zasilania ( taka izolacja ,,bez galwaniczna'' ) i dalej posłuchaj.
Będą różnice to szukaj dalej.
Pytanie jest takie co jest wart DAC we wzmacniaczu bo na cuda bym nie liczył.
Zetknąłem na ten wzmacniacz i nic więcej oprócz kabla USB za parę złotych nie ma tam sensu.
oczywiście via usb
Po USB to podłącza się zewnętrzny DAC np. ten ze wzmacniacza i nic więcej nie trzeba. Do prostego Volumio/Moode wystarczy RPi3 A+ - na oko będzie mniej "zakłóceń" niż z RPi4 (tylko jedno złącze USB 2.0). Tor jest cyfrowy, więc z zasilaniem etc. bym się na początek wstrzymał. Zwłaszcza, że żaden audiofil nie wie, że np. w RPi 3 procesor jest zasilany 3,3 V, a jest też napięcie bodaj 1,8 V. Jakoś te napięcia powstają z 5V zasilania...
Nie licze na cuda tylko na dobrze brzmiąca muzykę 🙂 Jak dla mnie DAC w tym wzmaku jest ok, slucham muzyki w 320kbps i FLAC. Zastanawiam sie jeszcze jaki jest powod tego ze "RPi3 A+ - na oko będzie mniej "zakłóceń" niż z RPi4" ?
    • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
