Testował ktoś może board Oratek Tofu pod CM4? Planuję popełnić pewne modyfikacje w transporcie i przyznam szczerze, że idealnie by mi wymiarami pasowała ta płytka. Co prawda nie ma PCIe, jest M2-key, ale oferują też osobno adapter pod PCIe co rozwiązuje mój problem.
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Jednak za dużo kombinowania by było z Tofu.
W każdym razie zamówiłem Ian Canada Upcure Mkiii do zasilania JCata (zastąpi MuzgAudio "zasilacz szeregowy dużej mocy") i Ian Canada LinearPi Mkii do zasilenia CM4/CM4io. Teraz będę się głowił nad nową obudową w której planuję umieścić i zasilanie i malinkę z kartą. Sięgnę pewnie po któryś z modeli Dissipante z Modushop, choć to się jeszcze zobaczy jak przyjdą zabawki od Iana.
Który będzie lepszy do Pi4 (1GB RAM) (grane gęste pliki 96/192, podłączony będzie tylko ssd Samsung T7 i po USB DAC ze swoim zasilaniem))? Być może, kiedyś jakaś nakładka ale to być może.
Gdybyś spytał Muzga to poleciłby ten. Tylko poproś o wersję 5V/2A - nie ma tego na stronie, ale jak zadzwonisz i powiesz, że do Pi4 to zrobi 2A w tej samej cenie, tak przynajmniej ostatnio wykonał dla jednego naszego forumowicza.
A pi4 z dyskiem to już nie około 3A?
1 godzinę temu, Wito76 napisał:
SSD tyle potrzebuje?
Tyle ma zasilanie ori pi4
No tak piszą bo jest usb i możliwość podpięcia peryferiów, ale samo Pi4 to chyba więcej jak 1A nie bierze, przy starcie i bootowaniu coś więcej
Zmieniam konfigurację sprzętu mam na zbyciu parę rzeczy może ktoś aktualnie coś buduję 🙂
Raspberry pi 3 B+ Karta SanDisk Ultra 16 GB z tasma przedłużającą 25 cm
Allo Boss v 1.2
Transformator z możliwością regulacji napięć na wyjściu można zrobić sobie osobna np 2 zasilania 5V tak miałem u siebie jedno do zasilania malinki  drugie do dac
Filtry z mostkami do dokładano wyregulowania i stabilizacji 5 V
Obudowa z włącznikiem i filtrem na zasilaniu i wyjściami RCA do lutowania(pozłacane)
W dniu 11.01.2024 o 12:15, degusto napisał:
Zadałem jasno sformułowane pytania. Jeśli nie znasz odpowiedzi na nie to po co zabierasz głos? Twoja wiedza jest w czasie przeszłym - a więc rzeczywiście bezużyteczna. Pozdrawiam 🙂
W tym dacu co kupiłeś, mqa będziesz miał tylko na wejściu usb, taki dac i tyle. W opisach daców obsługujących mqa po innych wejściach zazwyczaj jest to zaznaczone, np: Loxije d40 / d40pro, smsl d1se2. Zazwyczaj jest to opisane jako MQA -cd i wtedy na wejściu coaxial też będziesz miał obsługę MQA.
Edytowane przez RobG1974
Tutaj fajny temacik na forum ile prądu potrzebują dyski HDD vs SSD, sporo pomiarów:
Szczerze mówiąc myślałem, że SSD to jeszcze mniej woła, ale i tak nie jest najgorzej. Na pewno w bezczynności są dużo oszczędniejsze od HDD.
Jeśli goła malina z dyskiem SSD to 2A zasilacz spokojnie, bezpiecznie pociągnie. Z nakładką możliwe że też. Nie wiem jak inne nakładki, ale np moja Digione Signature pożera 70-100mA więc naprawdę skromnie. Mam ją zasiloną z 2 par akumulatorków typu 18650 i w moim rytmie słuchania spokojnie na 2-3 tygodnie wystarcza. A w razie czego zrobiłem sobie z tyłu obudowy trójpozycyjny przełącznik ON-OFF-ON, który przełącza mi zasilanie z aku na zasilacz, by nie być uziemionym gdy akumulatorki padną.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wito76
Koledze szkoda czasu na wpisanie w google mqa volumio coax ,a my się produkujemy...
Próbowałem naprowadzić i dać cień radości z własnoręcznego odnalezienia źródła problemu, to widzisz jak mi pojechał 😄
Czym będziesz zasilać superkondensator? W zasadzie chyba nie powinno być różnicy czym?
ciekawy jestem wrażeń po przesiadce z muzga
Oba zasilacze będą zasilane z jednego trafa, tak jak zasilam obecnie, czyli z Toroidy audio supreme o podwójnym uzwojeniu. Swoją drogą widziałem że wypuścili wersję mk2, ale różnice są chyba tylko kosmetyczne (albo nie doczytałem wystarczająco dokładnie). 😃
Przed doborem superkondesatora do Upcure wciąż jeszcze stoję. Jeśli ma ktoś z tym jakieś doświadczenie to przyjmę każdą radę. 😁 Zastanawiam się czy nie pójść w superkondensator hybrydowy.
Też jestem bardzo ciekaw różnicy, zwłaszcza że zasilacz liniowy dużej mocy od Muzga (1500mA) dobierałem pod kartę USB o niższym poborze prądu od USB XE (zmierzyłem i ciągnie nieco ponad 2A). W związku z tym Muzg mi się grzał.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackobtone
A z tych dwóch, które wkleiłem, to który byście brali?
Jeszcze raz wkleję, żeby nie trzeba było szukać
Jak dokupisz trafo do tego Muzga co linkujesz to wyjdzie praktycznie to samo co ten zasilacz co linkowałem.
Z tym jednak trochę taniej wyjdzie:
A o tym drugim coś wiecie? "Producent" jakiś Gavron4.
To trafo 9V wtórnego to trochę za dużo jak chcesz 5V. Duży dropout będzie i będzie się bardziej grzać. Nawet 6V bym dał.
Jak bardzo go chcesz to na naszej forumowej giełdzie jest ogłoszenie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  - post (#2768) kolegi TomKordas. Porozmawiaj z forumowiczem i moze coś się dowiesz wiecej.
Cześć. Korzysta ktoś z picoreplayer na raspberry? W jaki sposób najbezpieczniej wyłączać malinkę? Podłączona jest pod zasilacz liniowy. Wpisuje w putty komendę pcp sd a następnie wyłączam zasilacz.
Dobrze robię?
Picoreplayer ładuje system do RAM-u, więc możesz wyłączyć malinkę w dowolny sposób, bez szkody dla systemu.
Ja tak robiłem jak jeszcze wyłączałem malinkę i używałem picoreplayer.
Dobry wieczór,
Coś niedobrego dzieje się. Volumio (Tidal) nie odtwarza całej płyty tylko kilka utworów. Albo tylko jeden, bieżący. I stop. Nic nie było przestawiane. Włączenie i wyłączenie nie pomaga. Może zrobić downgrade Volumio, obecnie najnowsza wersja?
Malinka 3b + DAC Audiophonics I-Sabre ES-9028
To bardzo irytujące bo muszę bez przerwy klikać na poszczególne utwory, żeby grało. Czy ktoś już może tak miał?
Pomożecie?
Zmiana planów. Ian doszedł jeden z drugim, ale odesłałem. Te płytki od Iana ładnie wydrukowane itd, ale w gruncie rzeczy nie ma żadnych pomiarów szumów. To znaczy dla Linearpi jest (8uV), ale w przypadku Ucpure Ian nie chwali się wynikami, tylko pisze że zależą od użytych superkondensatorów. Mało jest na rynku tych 3V 3000F (a zgodnie z instrukcją tylko takie można podłączyć) to chociaż mógł wrzucić pomiary z tymi które on podpinał. Zamówiłem zamiast tego 2x zasilacz szeregowy od Muzga 12v 5a i 5v 5a.
Ot taki update
Swoją drogą miał ktoś okazję testować takie cudo?
Tylko po co ? Wystarczy izolacja galwaniczna USB. Efekt gwarantowany.
Ponieważ mam sporo malinek postanowiłem na systemie PiOS64 i PI5 posłuchać muzyki
podłączyłem po usb Sky Song Lusya XMOS XU208 i PontusII (
No i wszystko działa naprawdę dobrze. Ciekawe połączenie.
Polecam
Już nie ten Topping, który okazał się "nie izolacją galwaniczną"? 🙂
Topping to jest izolacja galwaniczna. Znów mam wkleić mail z toppinga ?
No to teraz ja mam trudne pytanie do posiadaczy DigiOne Signature. Dwa gniazda zasilające, jedno dla tzw strony brudnej i drugie dla strony czystej. Staramy się dać jak najlepsze napięcie dla strony czystej, nawet z baterii. Ja przynajmniej tak mam u siebie, dwa komplety akumulatorków typu 18650. A jeśli chodzi o stronę brudną to teoretycznie nie ma to większego znaczenia, może być nawet ładowarka. No i teraz pytanie, czy na pewno? Czy dając lepsze zasilanie na stronę brudną nie przełoży się to na fajniejsze granie? Tylko bez teoretyzowania, mile widziane odpowiedzi osób czujących temat.
11 minut temu, RCD napisał:
Odpowiedz jest bardzo prosta najlepiej podać dobre zasilanie do obu wejść, u mnie stanęło na Shanti
Tak z innej beczki. Porównywałeś może digione signature do Lumina u2/u1 mini?.
