Na razie zamiast fotek :
To taka obudowa, normalnie przewrocona na bok (albo obrocona o 90 stopni jak ktos woli :) z wycieta prostokatna dziura na ekran. Boki zaslepilem z zewnatrz panelami z plastiku q czarnym kolorze.
Dzięki.
Przewertowałem wątek ale nie znalazłem odpowiedzi
Zależy mi na możliwości odtwarzania plików audio z NASa, radio internetowe – najlepiej Tuneln, oczywiście Spotyfy także.
Zakupiłem obudowę z okienkiem, i czytam i nie wiem czy się ta te urządzenia dodać do maliny.
Bawiłem się chwilę volumio2, XBMC, OSMC.
Nie testowałem max2play
Wymyśliłem sobie, że mój palyer malinowy powinien posiadać:
- kartę HIFIberry Digi+ pro
- wyświetlacz alfanumeryczny.Wybrałem OLED 2x20 znaków.
- pilot apple z odbiornikie IR na 38khz
- wyłącznik
Indpiracją był dla mnie
wyświetlacz
Pytam Was moi drodzy da się to pospinać?
wstach1
Gość Gosc
U mnie właśnie malina pracuje z kartą digi+pro.
Radia internetowe działają, malinka zasysa też pliki z dysku sieciowego.
Na malinie mam moodeaudio. Z volumio były problemy. Nie wiem czy uda Ci się wpiąć w to wyłącznik.
https://support.hifiberry.com/hc/en-us/community/posts/206657919-HiFiBerry-Digi-media-player-with-RaspberryPI3-and-LCD-display
Tu fajny projekt gdzie to dało się wszystko pogodzić
Dzięki @HQ150.
@Harno Arts zastosował I2C LCD interface LCM1602 I2C.
Byłem przekonany, że raspberry pi współpracuje z modułami HD44780 bez żadnych "pośredników"
Wątpliwości moje dotyczą wykorzystania magistrali I2C przez DAC i wyświetlacz, tzn da się tylko jedno.
z kolei @Jimkim z linku z mojego poprzedniego wpisu połączył wyświetlacz bezpośrednio ..."24×2 chars/lines and a HD44780 compatible controller. The display is connected to the Raspberry in 4bit parallel mode" i jednocześnie DAC.
Jak to jest?
Na alle... trochę taniej wyjdzie za wyświetlacz. Kupiłem 4x20 i konwerter i2c, jutro odbieram przesyłkę. Pewnie dopiero w weekend wezmę się za dokładkę lcd do maliny. Napiszę jak wyszło.
Napotkałem taką dolegliwość, że kiedy podłączam/odłączam jakiś sprzęt do prądu dźwięk z Raspberry na chwilę zanika. Spotkaliście się z czymś takim ? Zdarzyło mi się dwa razy, raz lutownica raz subwoofer. Czy to wina kiepskiego zasilacza do Raspberry ?
Mi urwało suty. Ale moja opinia nie jest w żaden sposób miarodajna. Wcześniej miałem Yamahe RN 500 teraz Pioneer VSX D1011. Pioneer i digi+pro wyniosło mnie razem około 1000pln, Yamaszka nowa 1800. Tańszy zestaw rozłożył droższy na łopatki. Gram na monitorach DIY Wavecor TW030 WA08 + Fountek FW168. No i chyba sporo będzie zależało od tego do czego digi+ podłączysz.
Edytowane przez Mateusz Wielgos
dzieki chodzi mi o wylacznie jako transport do dac po spdif
Jedna ważna rzecz to taka, że digi+pro działa na moode audio, volumio i rune nie udało mi się odpalić innych nie sprawdzałem.
  • Moderatorzy
da się porównać do wyjścia usb ze zwykłej maliny lub terminala pc ew laptopa?
Gra dużo lepiej po połączeniu malinkii z hifiberry digi przez koaksjal niż samo usb
Boje się pomysleć co by Ci urwało :) jak byś podłączył malinke przez dac zewnętrzny do wzmacniacza, a nie amplitunera
  • Moderatorzy
Mam zasilacz Tomanka ale do irdac Arcama, malinka standardowy zasilacz
Ja też się boję :P Ale są amplitunery i Ampitunery. Zdaje sobie sprawę, że na wzmacniaczu byłoby jeszcze lepiej ale na razie poruszam się na niskich pułapach cenowych. Przypadkowo tego Pioneera kupiłem i pozytywne zaskoczenie wywołał. Ponad 18kg wagi i około 6k pln w 2003 więc nie jest taki ostatni ;)
Miałem kiedyś pioneer vsx 1014. Jak zaczniesz słuchać na wzmacniacza stereo to obawy Rucia 1 są słuszne.
Tak jak napisałem doskonale zdaję sobie z tego sprawę, co więcej jestem o tym przekonany. Jednak VSX 1014 to już nowsza maszyna, więcej bajerów i mniejsza masa. Zapewniam Was, że kolejnym krokiem będzie zakup wzmacniacza i daca ale to są na razie odległe plany. Kosztował mnie 450pln i gra lepiej od Yamahy dlatego będę go bronił ;)
I w cenie 450 zł to dobry sprzęt. Ja kiedyś podarowałem go szwagrowi. I w cale nie namawiam do zmiany, audio to tylko hobby i są ważniejsze rzeczy w życiu.
Ale akurat z całej serii 1000 vsx1014 był najlepiej oceniany:) patrz ranking audio.de.
Ostatnie 2 dni mialem u siebie DAC Audiophonics na Sabre z wbudowanym zegarem. Musze przyznac ze jakosc dzwieku w stosunku do ceny jest poza skala!
Napisze tylko ze porownujac na szybko ze swoim Soekrisem roznice byly marginalne, na granicy percepcji. Ten dac jest az tak dobry... polecam.
Ale malina jest zaimpletowana?
czy tylko sam dac
Miałeś tego:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) czy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) czy jeszcze jakiś inny?
A słuchał ktoś może audiophonicsa na TDA1387? Mam go już od 2 tyg. w koszyku i się zastanawiam czy kupić?
Dac ktorego testowalem troche oczywiscie z Malina to model na Sabre V2 - zasilanie pobiera z maliny.To jest swietna jakosc.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez awietek
Tylko to Sabre ehhh.
Może opakowanie fajne ale jakoś Sabre nie trawie.
Podałeś tu samego Daca a reszta?
To był niby gotowiec zapodaj więcej
Gość Gosc
Też przychylam się do tej prośby.
@awietek masz świetnego DAC-a. Soekris i to jeszcze ze stopniem wyjściowym od @audiosynergii to naprawdę nie byle co.
Faktycznie ten mini dac audiophonics jest podobnej jakości?
Hej Ja mam tego Dac'a (Sabre V2) z zasilaniem Tomanka i gra to na naprawde niezlych kolumnach...i powiem szczerze jest znakomite.... :) ( na Max2play - Awietek pomagales mi to skonfigurowac i dziala do dzis :)
Zastanawiam sie co tak naprawde poprawili w V3... caly czas chodzi po glowie zeby wskoczyc na ten wyzszy model a V2 dać do drugiego pokoju ale nie wiem czy pomysl jest słuszny ;)
Edytowane przez kisila
Gość Gosc
Tu bardziej chodzi o punkt odniesienia i porównanie z naprawdę znakomitym Soekrisem.
Jak będziesz miał asusa to daj znać, pomogę go skonfigurować.
Ciechomir
Asusu kupiony. Nie RT ale DSL, żeby jednak całkowicie się pozbyć FunBoxa.
Tak jak napisalem - w tej cenie to jest rozwiazanie totalne - nie mam innego wyrazu. Najwieksza bolaczka Maliny jest jej zegar - dac z precyzyjnym swoim zegarem rozwiazuje problem jitteru bo przetaktowuje sygnal z Maliny.
Porownania robilem na szybko na mocno ograniczonym repertuarze - jazz i akustyka - roznice byly naprawde wcale nie takie duze. Mikrodynamika i separacja poszczegolnych skladowych (instrumenty, wokal) - w tym wzgledzie Soekris ma przewage - Wasze koledzy osobiste doswiadczenie moze tylko to potwierdzic lub nie - moje wrazenia sa takie ze to jest bardzo dobre granie - i to za taka cene ze calosc zrobila efekt WOW :)
