zasilacz liniowy stabilizowany do serwera plikow 12v 2x5v 400w
bart-azazel
Czesc,
Pytanie jak w temacie.
Czy jest dostepne gdzies gotowe rozwiazanie zasilacza liniowego dla serweru plikow muzycznych??
musi byc to zasilacz liniowy stabilizowany 12v 2x5v 400w czyli standard ATX na wypasie ;]
jakies linki, sklep etc???
z gory dzieki za pomoc
Oczywiście to bez sensu. Stawianie NAS na normalnym pececie oznacza, że albo serwujesz 20TB na systemie plików ZFS i potrzebujesz 20GB RAM oraz NAS pełni rolę sewera dla 100 klientów. Jeśli nie masz takich potrzeb to znaczy, że mowa o rozwiązaniu tymczasowym bo ono jest oczywiście bez sensu.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
nawet gotowe rozwiazanie do malego serwera plikow ;]
dzieki
teraz kwestia ceny??!!
Mam pytanie do autora wątku.
Po co zasilanie liniowe do serwera plików?
Osobom niezorientowanym to forum może zryć mózgi. Zasilanie liniowe do NAS jest tak głupie, że idę sie napić.
Bezsensem przebija (jeśli mozna to jeszcze jakoś skalować) je zasilanie liniowe do routera. ;)
Ps. Czytając to forum szybko nabawisz się alkoholizmu.
cytat ze stopki kolegi pow.
"Zawsze łatwiej dyskutuje się w kółku wzajemnej adoracji ;)"
Jak się Wam koledzy dyskutuje?
Już doszliście że wszyscy poza Wami dwoma to idioci, czy ten wniosek dopiero przed wami?
Ale kupiłeś już zasilacz liniowy do routera/NAS czy nie?
Tak, cyfrowy nalot to największa bolączka tanich systemów ... ;-)
A czy kolega już ma swojego NAS i router zasilany liniowo?
Myślę, że na tym etapie zasilacz liniowy nie jest jeszcze potrzebny. W końcu przerzucamy tylko dane z miejsca na miejsce bez udziału sprzętu audio.
Pc audio nie zna kompromisów.
Ja ostatnio testuje zasilanie bateryjne swojego terminala i routera (płaskie baterie 3r12 moczone przez noc w serwatce).
Zero cyfrowego nalotu.
Dodam tylko że baterie na długo nie wystarczają ale efekt poprawy w każdym aspekcie brzmienia jest tak spektakularny że nie potrafię już słuchać inaczej. ;)
Więcej na temat nabiałowych modyfikacji prześlę zainteresowanym PW.
Niedługo jeśli zbiorę trochę więcej materiałów do porównań opiszę to w osobnym wątku.
"Ignorancja to klucz do szczęścia" ;-)
Czesc,
Ale do nas nie jest potrzebne audiofilsko kosztujace i wygladajace zasilanie. Nic nie daje.
Wiem ze te zarty troche w innym kontekscie, ale ja osobiscie mam mozliwie najlepszej jakosci jaki moglem znalezc zasilacz 1000W do NASa, ktorego szukalem raczej z mysla o malych wahaniach napiecia na PCI :D. Z ta roznica ze ten NAS to komputer PC z 22 TB RAID6 na btrfs, ktory sluzy tez jako zrodlo audio, workstacja GPGPU, serwer i wszystko w jednym wiec przy takim ogromie zaklocen chcialem zeby chociaz te generowane przez GPU zasysajaca szczytowo 450W byly mozliwie male, dobrze przynajmniej ze Xonar D2 jest ekranowany. Wiem ze na tym forum takie rozwiazania se hejtuje bardzo mocno bo poziom zaklocen tak czy siak jest i bedzie kosmiczny ale trudno, zycie xD. Zreszta mozna znalezc na forum kilka moich postow z ktorych mozna sie domyslec jak wiele problemow sprawial taki setup jesli chodzi o jakosc audio, dopiero kilka tygodni temu udalo mi sie opanowac najbadziej slyszalne zaklocenia.
Zreszta kolega nie powiedzial nigdzie ze ten NAS nie jest zarazem zrodlem dzwieku :P A nawet jesli przesyla pliki tyko cyfrowo to pamietajmy ze sygnal cyfrowy moze ulec uszkodzeniu na torze cyfrowym przez rozne zaklocenia z roznych zrodel, a jezeli mamy ekstremalnego pecha to moze nastapic rowniez fatalne zaburzenie CRC, ktore spowoduje ze blednie przeslane dane beda uznane za prawidlowe. Ja na miejscu kolegi to bym powaznie zainwestowal w Xeona z ramem z ECC i jakis porzadny RAID5 lub 6 z btrfs ktory jest odporny na scilent corruption i naprawia bledy spowodowane atakiem morderczych swobodnie fruwajacych elektronow w przstrzeni. Powaznie, ja na tych 20 TB mialem uszkodzone cale 6 bajtow przez 3 lata. To powazne uszkodzenia! Nawet jedno zdjecie z wakacji sprzed 10 lat mi sie uszkodzilo bo bylo skompresowane a przy kompresji uszkodzenie danych moze powaznie zniszczyc plik :c
Teraz wyobrazcie sobie ze jeden z tych bajtow przypada na uszkodzony plik flac. No tragedia ;) Domowe serwery plikow audio zdecydowanie wymagaja technik uzywanych w zadaniach mission critical. No i trzeba zapakowac NASa w olowiany plaszcz zeby zminimalizowac ryzyko negatywnych skutkow promieniowania.
Usługi się separuje. Kupiłbyś terminal za 100 zł i miał problem z głowy ale niczym socjalizm rozwiazujesz dzielnie problemy, które sobie stworzyłeś.
@Lapsio
Wszystko co piszesz to prawda.
Kolega zakładający wątek pisał o "serwerze plików muzycznych" do użytku domowego jak mniemam. Przy takim założeniu nie ma sensu budowania maszyny która wymagała by zasilacza o mocy 450W. Druga sprawa to koszt zasilania liniowego takiej mocy jest absurdalny patrząc na to do czego ma być wykorzystywany nie mówiąc o tym że zysk z jego zastosowania do założonego przez autora celu jest równy zeru czyli taki sam jak sens zasilania liniowego routera.
Są ludzie którzy piszą o zaletach takich rozwiązań ale można to potraktować co najwyżej jako kiepski żart (patrz słowa MISZCZA W.)
przepraszam nie nie wyjasnilem o jakie urzadzenie chodzi.
teraz juz prostuje
wstepnie chodzilo o wymiane zasilacza impulsowego w popcorn c200
ale okazalo sie ze wyzszy model popcorn a410 ma taki zasilacz juz zewnetrzny z jedny tylko napieciem 12v 3,5A
kupilem wiec ten nowy popcorn ktory ma duzo lepszy soft
znajomy zmontuje mi zasilacz.
wymiana zasilania impulsowego na liniowe w np r-dacu dawalo niesamowite efekty, wiec postanowilem sprawdzic czy bedzie roznica przy takim zrodle.
jesli nawet nie bedzie znaczacej to i tak slabej jakosci zasilacz impulsowy sieje do sieci zakluceniami, co moze oddzialywac na inne urzadenia.
tak czy inaczej spradze to ;]
Kup te audiofilskie listwy zasilajace po 6k to na pewno nie bedzie siac i komputer dziala szybciej o 5%
Czuc roznice, moj kot potwierdza. I zapraszamy do dzialu Hi-End
Jakakolwiek walka o jakość zasilania z gatunku "liniowy" w zastosowaniach do zasilania urządzeń cyfrowych nie ma sensu.
Powód?
Cyfrówka i tak generuje tyle "śmiecia" na ścieżkach zasilających, że nie ma znaczenia jakim zasilaczem to zasilamy. Musi on spełnić zgrubne parametry obciążalności przy sporej tolerancji napięcia.
Cyfrówka jest niewrażliwa na wszelkie zakłócenia i wahania napięcia zasilającego; to w końcu cyfrówka...
Zabawa z jakością zasilania zaczyna się tam, gdzie cyfra zamienia się w wartości analogowe... w DAC`u...
A skąd to wiesz ?
Z mojego doświadczenia wynika inaczej ...
W audio jest inaczej, inna fizyka :)))
Jeszcze powiedz, że nie wierzysz w testy odsłuchowe ... a różnice pomiędzy sprzętami to tylko subiektywne wrażenie ...
Z wykopalisk.
Rozwinę...
A skąd to wiesz ?
Bo naprojektowałem i nabudowałem się takich urządzeń w życiu...
Wiem dlaczego cyfrówka to logika dwuwartościowa, wiem co to zmiana stanu bramki logicznej, widuję zbocza sygnałów cyfrowych, obserwuję zakłócenia na szynach zasilających, potrafię skorelować ich oddziaływania i je wyeliminować...
Taki trochę zawodowy bełkot, ale nieprzypadkowo podany w takiej kolejności...
To co słyszysz, zaczyna się w DAC`u (kostce przetwornika c/a).
Czyli wg Ciebie transporty nie "grają" ?
Transport to konwerter usb-spdif/i2s w przypadku pc audio lub karta wysyłająca sygnał spdif do dac. W żadnym wypadku nie jest to komputer chocbyś nie wiem jak się napinał.
